IIO驱动框架创建
分析 IIO 子系统的时候大家应该看出了,IIO框架主要用于 ADC 类的传感器,比如陀螺仪、加速度计、磁力计、光强度计等,这些传感器基本都是IIC 或者 SPI 接口的。因此 IIO驱动的基础框架就是 IIC 或者 SPI ,我们可以在 IIC 或 SPI 驱动里面在加上 regmap。当然了,有些 SOC内部的 ADC 也会使用 IIO 框架,那么这个时候驱动的基础框架就是 platfrom。
IIO 设备的申请、初始化以及注册在 probe 函数中完成,在注销驱动的时候还需要在 remove 函数中注销掉
IIO 设备、释放掉申请的一些内存。
以 SPI 接口为例,demo 如下
/* 自定义设备结构体 */
struct xxx_dev {
struct spi_device *spi; /* spi 设备 */
struct regmap *regmap; /* regmap */
struct regmap_config regmap_config;
struct mutex lock;
* 通道数组
static const struct iio_chan_spec xxx_channels[] = {
* @description : 读函数,当读取 sysfs 中的文件的时候最终此函数会执行,
* :此函数里面会从传感器里面读取各种数据,然后上传给应用。
* @param - indio_dev : IIO 设备
* @param - chan : 通道
* @param - val : 读取的值,如果是小数值的话,val 是整数部分。
* @param - val2 : 读取的值,如果是小数值的话,val2 是小数部分。
* @param - mask : 掩码。
* @return : 0,成功;其他值,错误
static int xxx_read_raw(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan,
int *val, int *val2, long mask)
return 0;
* @description : 写函数,当向 sysfs 中的文件写数据的时候最终此函数
* :会执行,一般在此函数里面设置传感器,比如量程等。
* @param - val : 应用程序写入值,如果是小数的话,val 是整数部分。
* @param - val2 : 应用程序写入值,如果是小数的话,val2 是小数部分。
static int xxx_write_raw(struct iio_dev *indio_dev,
int val, int val2, long mask)
return 0;
* @description : 用户空间写数据格式,比如我们在用户空间操作 sysfs 来设
* :置传感器的分辨率,如果分辨率带小数,那么这个小数传递到
* : 内核空间应该扩大多少倍,此函数就是用来设置这个的。
* @param - indio_dev : iio_dev
static int xxx_write_raw_get_fmt(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan, long mask)
return 0;
* iio_info 结构体变量
static const struct iio_info xxx_info = {
.read_raw = xxx_read_raw,
.write_raw = xxx_write_raw,
.write_raw_get_fmt = &xxx_write_raw_get_fmt,
* @description : spi 驱动的 probe 函数,当驱动与
* 设备匹配以后此函数就会执行
* @param - spi : spi 设备
static int xxx_probe(struct spi_device *spi)
int ret;
struct xxx_dev *data;
struct iio_dev *indio_dev;
/* 1、申请 iio_dev 内存 */
indio_dev = devm_iio_device_alloc(&spi- >dev, sizeof(*data));
if (!indio_dev)
return -ENOMEM;
/* 2、获取 xxx_dev 结构体地址 */
data = iio_priv(indio_dev);
data- >spi = spi;
spi_set_drvdata(spi, indio_dev);
mutex_init(&data- >lock);
/* 3、初始化 iio_dev 成员变量 */
indio_dev- >dev.parent = &spi- >dev;
indio_dev- >info = &xxx_info;
indio_dev- >name = "xxx";
indio_dev- >modes = INDIO_DIRECT_MODE; /* 直接模式 /
indio_dev- >channels = xxx_channels;
indio_dev- >num_channels = ARRAY_SIZE(xxx_channels);
iio_device_register(indio_dev);
/* 4、regmap 相关设置 */
/* 5、SPI 相关设置*/
/* 6、芯片初始化 */
return 0;
* @description : spi 驱动的 remove 函数,移除 spi 驱动的时候此函数会执行
* @return : 0,成功;其他负值,失败
static int xxx_remove(struct spi_device *spi)
struct iio_dev *indio_dev = spi_get_drvdata(spi);
data = iio_priv(indio_dev); ;
/* 1、其他资源的注销以及释放 */
/* 2、注销 IIO */
iio_device_unregister(indio_dev);
return 0;
3、使能内核
IIO 相关配置
Linux 内核默认使能了 IIO 子系统,但是有一些 IIO 模块没有选择上,这样会导致我们编译
驱动的时候会提示某些 API 函数不存在,需要使能的项目如下:
- > Device Drivers
- > Industrial I/O support (IIO [=y])
- > [*]Enable buffer support within IIO //选中
- > < * >Industrial I/O buffering based on kfifo //选中
IIO 驱动框架提供了 sysfs 接口,因此加载成功以后我们可以在用户空间访问对应的 sysfs
目录项,进入目录“/sys/bus/iio/devices/”目录里面,此目录下都是 IIO 框架设备。
传感器
2553文章
51511浏览量
757258 -
驱动
12文章
1855浏览量
85742
如何创建和使用Xilinx的UltraScale PCI Express解决方案
![如何<b class='flag-5'>创建和</b>使用Xilinx的UltraScale PCI Express解决方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/70/F8/o4YBAFv1NuCAB4v1AAAlYuVY89c936.jpg)
