你们有没有遇到这样的问题?在生产管理系统中,数据互联互通是非常重要的,但ETHERCAT和CCLINK这两个协议之间的通讯一直是个大问题。今天,我给大家带来了一个好消息——捷米JM-ECT-CCLK,这是一款让各种CCLINK总线和ETHERCAT网络互联的通讯网关,让你的生产管理系统更加智能高效!
JM-ECT-CCLK网关作为从站连接到ETHERCAT总线和CCLINK总线,可以同时从两边读写数据,并存入各自的缓冲区。随后,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。而且,JM-ECT-CCLK网关自主研发,性能可靠,让你的生产管理系统更加稳定。
配置 CCLINK从站
注意几个参数设置的方式: CCLINK站地址:通过拨码设置 CCLINK波特率:通过通讯设置 CCLINK占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大 12字节的通讯数据)
在 CC Link的设置中,如下图所示。
点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站
在 EC主站中,将模块的波特率和占用站数设置与 PLC设置一致,然后 CCLINK应该可以成功连接。如下图所示,word_1中第一个 0x04表示波特率设置为 4(10Mbps),第二个 0x04表示占用 4个站。
CCLINK波特率列表:
设置值 | 波特率 |
0x00 | 156Kbps |
0x01 | 625Kbps |
0x02 | 2.5Mbos |
0x03 | 5Mbps |
0x04 | 10Mbps |
CCLINK数据量列表:
设置值 | 占用站数 | 输入输出数据量 |
0x00 | 1 | 输入、输出寄存器区:8字节输入、输出位地址区:4字节输入、输出各自合计:12字节 |
0x01 | 1 | 输入、输出寄存器区:8字节输入、输出位地址区:4字节输入、输出各自合计:12字节 |
0x02 | 2 | 输入、输出寄存器区:16字节输入、输出位地址区:8字节输入、输出各自合计:24字节 |
0x03 | 3 | 输入、输出寄存器区:24字节输入、输出位地址区:12字节输入、输出各自合计:36字节 |
0x04 | 4 | 输入、输出寄存器区:32字节输入、输出位地址区:16字节输入、输出各自合计:48字节 |
在线监视缓冲存储器,
配置 ETHERCAT的输入输出长度
点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:
填写用户需要的输入、输出数据长度,注意数据长度是累加的,点击
“写入配置”按钮:
配置网关的 ETHERCAT从站
新建工程后,在下图中 Device的位置,添加 ETHERCAT主站。
主站建立后,添加 ETHERCAT从站。选择网关设备,点击 OK。
网关配置输入输出数据,如下图所示,在 Slot列表中,一共可以添加 16条配置信息。右侧 dule列表的每一条配置选项。
你是不是也曾经遇到过ETHERCAT和CCLINK之间的通讯问题?
审核编辑:刘清
寄存器
30文章
5183浏览量
118346 -
缓冲存储器
8浏览量
5789 -
EtherCAT主站
2文章
11浏览量
4147 -
EtherCAT总线
5文章
65浏览量
5306
从Profinet到CCLink:工业通信协议的转换实践
CCLINK转ETHERCAT网关连接安川伺服支持EtherCAT总线吗
![<b class='flag-5'>CCLINK</b>转<b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>连接安川伺服支持<b class='flag-5'>EtherCAT</b>总线吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDdcCAKfQYAAF-O1Yy7I0681.png)
ETHERCAT转CCLINK网关cclink通讯协议
![<b class='flag-5'>ETHERCAT</b>转<b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>cclink</b>通讯协议](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/3E/wKgaomTLy5uAEngNAAEvVGTgQcM399.png)
MODBUS RTU转CCLINK协议网关
![MODBUS RTU转<b class='flag-5'>CCLINK</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/B9/wKgZomUBESaAbmewAA-m9KwoRhY811.png)
PROFINET转CCLINK协议网关
![PROFINET转<b class='flag-5'>CCLINK</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-RCAeRB3AAdNyf3MtXw982.png)
MODBUS-RTU转CCLINK协议网关的应用
![MODBUS-RTU转<b class='flag-5'>CCLINK</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgaomUJVXCAIgq3AANvNPdGTzM928.png)
![MODBUS RTU转<b class='flag-5'>CCLINK</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgaomUKyBaAObaEAABzvL5ohxs99.webp)
CClink IEF Basic转EtherCAT协议网关连接到倍福的方法
![<b class='flag-5'>CClink</b> IEF Basic转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>连接到倍福的方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/47/wKgZomVAqXWAHEbrAABjxWA6LLM599.png)
CCLink转Modbus TCP网关_CCLINK参数配置
![<b class='flag-5'>CCLink</b>转Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>_<b class='flag-5'>CCLINK</b>参数配置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/2E/wKgaomVDpP-ADT4SAACRrtVtbp4154.png)
CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS报文配置
![<b class='flag-5'>CCLink</b>转Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>_MODBUS报文配置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/04/wKgZomVTZHOACCPSAACUsaCEoz0949.png)
CCLINK转Ethernet网关配置方法
![<b class='flag-5'>CCLINK</b>转Ethernet<b class='flag-5'>网关</b>配置方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/91/wKgaomWLzzyAHhDzAAEWY9w0aR499.jpeg)
小疆CCLINK转ModbusTCP网关快速配置说明
![小疆<b class='flag-5'>CCLINK</b>转ModbusTCP<b class='flag-5'>网关</b>快速配置说明](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E8/wKgaomWvhnSAUaGMAAQaCkIlrGw080.png)
小疆智控CCLINK转Ethercat网关连接Ethercat主站配置说明
![小疆智控<b class='flag-5'>CCLINK</b>转<b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>Ethercat</b>主站配置说明](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/0B/wKgaomWwyFiAVz-4AANvM_ajJ9w484.png)
CCLink转EtherCAT网关在制袋机生产中的灵活运用
![<b class='flag-5'>CCLink</b>转<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>在制袋机生产中的灵活运用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYClUuAbZBxAAdmXPJjOLM495.png)
![<b class='flag-5'>CCLink</b>转<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>在制袋机生产中的灵活运用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BE/wKgaomYClcaALVL_AAEFZxCUEIU816.png)
