GRAPH中的报警-创建顺控器监视的报警简析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-07-30 14:52 次阅读
监控条件:
监控条件是一个步中的可编程监控条件。
● 如果不满足该条件,则表示处于正常状态。
● 如果满足监控条件,则将生成一条错误消息。
可以在编程窗口中使用区域导航内的“报警”窗格,定义报警的属性和内容。 仅当监视的错误已经解决并且满足以下转换条件时,才会启用下一步。
在 GRAPH FB 中打开步“S5 Filling” 。
在步“S5 Filling” 中打开“监控条件”(Supervision) 部分。
3. 在“监控条件” 中插入比较器“CMP >T” 。
比较器自动将变量“"#Filling.T”指定为高值。 该变量的数据类型为“Time” ,变量的值将指定该步已执行了多长时间。 每次调用该步时都将重置这一值。
比较器自动将时间“T#100MS”(为 0.1 秒,格式为“Time” )指定为低值。 这意味着,只要该步的执行时间超过 0.1 秒,就满足监控条件。
4. 将比较器的低值增加为“T#3S_500MS” (3.5 秒)。
成功创建了步“S5 Filling” 的监控条件。
如果已满足上一步的转换条件并且激活了步“S5 Filling” ,那么将自动启动该步“T”变量的定时器
● 如果在 3.5 秒内完成该步,则表示不满足监控条件,顺控器将继续执行而不会被中断。
● 如果在 3.5 秒内未完成该步,则表示满足该监控条件。 在顺控器的背景数据块中,将该步“V1” 变量的状态位(到达监控错误)设置为“1”。 停止执行顺控器。在下一步中,将对满足“监控条件”的事件创建一条错误消息。
如果满足之前为监控条件中设置的条件,则将生成监控报警并创建一条显示在 HMI 面板上的报警文本。
在该步的导航中打开“报警”窗格,并启用该步的报警。
2. 在“监控报警” 字段中,将报警文本“GRAPH7_SUPERVISION_FAULT” 替换为“灌注时间超限”。
3. 右键单击项目树中的“S7-300 Master”,然后在快捷菜单中选择“编译”>“全部”,编译整个 CPU 程序。
编译块时,将为新创建的 GRAPH 报警自动创建报警和报警类:
● 在项目树的“S7-300 Master”>“PLC 报警”下,已创建了两个带有自己报警类的新报警。PLC 报警“M_EVSV” 中包含有监控条件的报警。
● 为已启用报警创建的报警类位于项目树的“公共数据”>“报警类”下。 系统将自动设置为“需要确认”设置。 如果在 HMI 面板上输出报警,则在确认该报警之前会一直显示该报警文本。
审核编辑:刘清
  • 比较器
  • 定时器
  • CMP
    CMP
  • S7-300
  • Graph
原文标题:GRAPH 中的报警 -创建顺控器监视的报警
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    火灾报警 温度报警器 短信报警器
    火灾报警 温度报警器 短信报警器
    发表于 07-01 15:48 126次下载
    555煤气监视报警器电路
    555煤气监视报警器电路:该报警器适合作家用煤气泄露报警器
    发表于 05-20 21:57 1397次阅读
    555煤气<b class='flag-5'>监视</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路
    门窗红外监视防盗报警器
    门窗红外监视防盗报警器
    发表于 11-06 22:59 749次阅读
    门窗红外<b class='flag-5'>监视</b>防盗<b class='flag-5'>报警器</b>
    鼠标HID例程()
    鼠标 HID 例程 紧接《鼠标 HID 例程(上)》一文,继续向大家介绍鼠 标 HID 例程的未完的内容。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    ProDiag在Graph的使用
    Graph组态报警: 1 建立一个Graph程序,在步增加连锁和监控条件
    的头像 发表于 03-10 11:11 4477次阅读
    高准确度温度监视器提供可调报警信号
    高准确度温度监视器提供可调报警信号
    发表于 03-21 01:56 0次下载
    高准确度温度<b class='flag-5'>监视器</b>提供可调<b class='flag-5'>报警</b>信号
    编程语言-2基础STEP7V16 -GRAPH
    GRAPH 的编程窗口: 编程窗口是可供创建 GRAPH 程序的区域。除了实际工作区外,它还包含方便您轻松访问 GRAPH 函数块的所有区域的导航视图。 可以在编程窗口中执行以下任务:
    的头像 发表于 04-16 10:38 4289次阅读
     编程语言-2基础STEP7V16 -<b class='flag-5'>GRAPH</b>
    ADM1192:带透明引脚和报警输出数据表的数字电源监视器
    发表于 05-14 09:28 0次下载
    ADM1192:带透明引脚和<b class='flag-5'>报警</b>输出数据表的数字电源<b class='flag-5'>监视器</b>
    激光对射在校园一键报警系统的应用
    形势、任务和要求,结合现有人防手段和物防设施,着眼于加强技术防范,旨在有效提升校园安全保卫工作能力和水平的一套技防措施。因此校园都广泛安装了一键报警系统。 校园一键报警系统推荐安装维安达斯激光对射探测,常用
    发表于 12-01 17:44 509次阅读
    GRAPH的结构及如何实现创建
    创建反映执行程序的精确顺序。 下图详细显示了 GRAPH 内的各步:
    的头像 发表于 03-09 17:49 4410次阅读
    如何确定S7-GRAPH 的故障
    如何确定S7-GRAPH 的故障步? 解答:S7-GRAPH 的 FB 参数存储于实
    的头像 发表于 10-17 10:56 1318次阅读
    HMI报警类别
    定义如何显示报警以及指定用户是否需要确认该报警类别的报警,并且如何确认报警
    的头像 发表于 12-06 17:02 3895次阅读
    graph的置位复位的点位如何处理
    使用 GRAPH 函数块创建  GRAPH
    的头像 发表于 08-17 09:58 929次阅读
    <b class='flag-5'>graph</b><b class='flag-5'>顺</b>控<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>的置位复位的点位如何处理
    西门子博途PLC:GRAPH调用实现
    和各个参数的状态信息以及各个步和转换条件的状态信息都存储在“GRAPH_Sequence_DB”。 ② 可使用输入参数“OFF_SQ” 关闭
    发表于 10-12 15:28 5523次阅读
    西门子博途PLC:<b class='flag-5'>GRAPH</b><b class='flag-5'>顺</b>控<b class='flag-5'>器</b>调用实现
    西门子博途:Graph报警组态方法与技巧
    在表格,Category enabler可以选择变量,当变量为True时,使能此类报警,当变量为False不使能此类报警。默认为不选择变量,使能所有
    发表于 04-16 11:28 2257次阅读
    西门子博途:<b class='flag-5'>Graph</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>报警</b>组态方法与技巧
