在根文件系统中查看设备树,是一种不错的调试手段。因为很多时候会出现你修改了 dts 文件,并且也编译了新的 dtb,但是下载到板子上的还是以前的dtb,因此查看板子中真实生效的设备树配置信息是很重要的。
1、设备树原始 dtb 格式
在如下目录,fdt 就是我们的 设备树*.dtb文件
/sys/firmware/fdt //原始dtb文件
执行以下指令可看
hexdump -C /sys/firmware/fdt
这个命令打开后是十六进制模式,如图:
这样是很难看到真实配置的,可以把 fdt 弄出来,放到 ubuntu 中,使用 Linux 源码自带的 DTC
工具反编译,查看真实的配置。反编译命令为
/script/dtc/dtc -I dtb -O dts -o xxx.dts xxx.dtb
DTS 是设备树源码文件,DTB 是将 DTS 编译以后得到的二进制文件。将 .c 文件编译为 .o 需要用到 gcc 编译器,那么将.dts编译为.dtb 需要什么工具呢?需要用到 DTC 工具!反编译也是这个工具,反编译后可以看到方便查看的设备树,字符串会恢复,数字会变成十六进制格式。
在 u-boot 启动内核时,会将 dtb 文件的内存地址传递给内核,并将其所占内存保留;因此,我们在内核启动后,访问该内存,获得原始的dtb。
嵌入式
5092文章
19176浏览量
307403 -
Linux
87文章
11342浏览量
210290 -
设备树
39浏览量
3154
