SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷的PCB工艺要求的知识:
SMT无铅锡膏印刷的PCB工艺要求:
1、理论上焊盘单位面积的印刷焊锡膏量通常为:
①对于一般元器件为0.8mg/mm2左右。
②对于细间距器件为0.5mg/mm2左右。
2、焊锡膏印刷均匀;焊锡膏厚度范围在MASK模板厚度上的-15%~+20%:
MASK模板厚度、印刷厚度范围最佳厚度规格
MASK模板厚度 印刷厚度范围 印刷厚度典型值
0.18mm 0.15~0.22mm 0.20mm
0.15mm 0.13~0.18mm 0.16mm
0.13mm 0.11~0.16mm 0.14mm
0.10mm 0.08~0.13mm 0.11mm
3、印刷后的焊锡膏覆盖在焊盘上的面积应在80%以上。
4、印刷焊锡膏脱膜成型佳;应无塌落断裂,无丝连偏移,边缘整齐等。
①对于一般元器件(如0603或以上规格)偏移出焊盘不大于0.2mm;
②对于细间距器件(如PITCH≤0.5mmIC)偏移出焊盘不大于0.1mm;
③对于0402或以下规格CHIP片状元件偏移出焊盘不大于0.1mm;
5、确保基板及焊锡膏的清洁,基板(如金手指部位)不允许被焊锡膏污染。
锡膏印刷
下面是无铅锡膏在印刷时PCB电路板的方案的基本要素:
1、两端的PCB电路板必须对称,这样可以保证无铅锡膏在印刷时落锡表面张力的平衡,使焊点精准无误。
2、PCB电路板的焊盘间距要掌握好。无铅锡膏的印刷还要靠焊盘间距和电子元器件的引脚的距离要一致。间距过于大或者是过于小都会对无铅锡膏的印刷产生影响。
3、PCB电路板剩余的尺寸要把握好。电子元器件与焊盘连接后形成的焊点必须保证能够在PCB焊盘上形成弯月面,保证无铅锡膏的焊点圆滑饱满。
4、PCB焊盘的宽度必须与电子元器件的宽度保持一致,否则无铅锡膏在印刷时也会产生焊接缺陷。
5、导通孔不能放在焊盘上。如果导通孔在焊盘上会导致无铅锡膏在印刷时焊料从导通孔中流出,导致无铅锡膏的焊料不足,影响焊接质量。
smt
40文章
2925浏览量
69667 -
锡膏
1文章
838浏览量
16839
