远创智控YC-ECT-TCPIP是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和TCP/IP网络连接起来。
远创智控YC-ECT-TCPIP网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到TCP/IP网络中做为服务器或客户端使用。
1.2技术参数
1.2.1EtherCAT技术参数
2,网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
3,带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
1.2.2技术参数
网关的TCP/IP接口可通过拨码选择做为客户端或服务器,两种工作方式二选一工作。
4,网关支持1个通道,连接1个客户端或服务器。
自动定时发送功能,定时发送间隔时间从50毫秒到10秒可选。
单包TCP/IP数据不超过256字节。
5, ETHERCAT采用标准4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准EtherCAT插头及标准EtherCAT电缆。有关EtherCAT安装规范请用户参照有关
ETHERCAT技术标准。
3.3 TCP/IP的电气连接
6, TCP/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。
TCP/IP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4.协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从EtherCAT一侧和TCP/IP一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2EtherCAT协议介绍
7, EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在2003年提出的,该通讯协议拓
扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
8, EtherCAT协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月,EtherCAT现场总线成为GB/T 31230即中国认可的国家标准,从EtherCAT技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了EtherCAT现场总线卓越的性能和出色的质量。
完全符合以太网标准。EtherCAT是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为EtherCAT主站,包括PC计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。
卓越的性能。EtherCAT是基于以太网技术,数据传输速度可以达到100Mbit/s,是最快的工业以太网技术。EtherCAT最大利用以太网带宽进行数据传输,有效数据利用率高,可达 90%以上。另外EtherCAT数据帧处理的实时性很高,数据刷新周期小于100us,满足对实时性要求高的场合。此外,EtherCAT使用高精度的分布式时钟,能保证各个从站节点设备的同步精度小于 1us。
简单、低成本。EtherCAT结构简单,而无需交换机或集线器,复杂功能的节点设备或简单的 I/O节点都可以用作EtherCAT从站。此外EtherCAT在网络拓扑方面没有限制,支持多种网络拓扑结构,如线型、星型、树型拓扑结构,以及各种拓扑结构的组合,从而使得设备连接非常灵活。
4.3 TCP/IP协议介绍
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。TCP/IP协议不仅仅指的是TCP和IP两个协议,而是指一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇,只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性,所以被称为TCP/IP协议。
9, TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是在网络的使用中的最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP传输协议是保证网络数据信息及时、完整传输的两个重要的协议。TCP/IP传输协议是严格来说是一个四层的体系结构,应用层、传输层、网络层和数据链路层都包含其中。
TCP/IP协议是Internet最基本的协议,其中应用层的主要协议有Telnet、FTP、SMTP等,是用来接收来自传输层的数据或者按不同应用要求与方式将数据传输至传输层;传输层的主要协议有UDP、TCP,是使用者使用平台和计算机信息网内部数据结合的通道,可以实现数据传输与数据共享;网络层的主要协议有ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;而网络访问层,也叫网路接口层或数据链路层,主要协议有ARP、RARP,主要功能是提供链路管理错误检测、对不同通信媒介有关信息细节问题进行有效处理等。
审核编辑:汤梓红
plc
5022文章
13449浏览量
467326 -
网关
9文章
4727浏览量
51826 -
通讯协议
10文章
279浏览量
20503 -
ethercat
19文章
793浏览量
39111
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
亚信AX58200 EtherCAT转Modbus TCP网关解决方案介绍视频
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
应用案例丨通过Ethercat转profinet网关控制科尔摩根驱动器
现场纪录丨YE系列步进驱动器连接Ethercat转Profinet网关
工业通讯中CANOPEN转EtherCAT的转换
CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
ETHERCAT转MODBUS TCP/IP协议网关技术参数概述
