PVT++:通用的端对端预测性跟踪框架
智能感知与物联网技术研究所 来源:未知 2023-07-30 22:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文提出通用的端对端预测性跟踪框架 PVT++,旨在解决目标跟踪的部署时的延迟问题。多种预训练跟踪器在 PVT++ 框架下训练后“在线”跟踪效果大幅提高,某些情况下甚至取得了与“离线”设定相当的效果。6d836960-2ee5-11ee-815d-dac502259ad0.png▲ PVT++
引言
单目标跟踪(SOT)是计算机视觉领域研究已久的问题。给定视频第一帧目标的初始位置与尺度,目标跟踪算法需要在后续的每一帧确定初始目标的位置与尺度。将这类视觉方法部署在机器人上可以实现监测、跟随、自定位以及避障等智能应用。大多数目标跟踪算法的研究与评估都基于“离线”假设,具体而言,算法按照(离线)视频的帧号逐帧处理,得出的结果与对应帧相比以进行准确率/成功率计算。
然而,这一假设在机器人部署中通常是难以满足的,因为算法本的延迟在机器人硬件上不可忽视,当算法完成当前帧时,世界已经发生了变化,导致跟踪器输出的结果与实际世界的目标当前状态不匹配。换言之,如图二(a)所示,由于算法的延迟总存在(即使算法达到实时帧率),输出的结果“过时”是不可避免的。
这一思想起源于 ECCV2020 “Towards Streaming Perception”。
由于机载算力受限,平台/相机运动剧烈,我们发现这一问题在无人机跟踪中尤为严重,如图一所示,相比“离线”评估,考虑算法延迟的“在线”评估可能使得其表现大幅下降。
▲ 图一. “离线”评估与“在线”评估中各个跟踪器的表现以及 PVT++ 在“在线”跟踪中的效果。灰色图标代表离线评估,蓝色图标代表相同方法在线评估,红色图标代表相同方法使用 PVT++ 转换为预测性跟踪器。
如图二(b)所示,为解决这一问题,预测性跟踪器需要提前预测世界未来的状态,以弥补算法延迟导致的滞后性。
这一理论详见 ECCV2020 “Towards Streaming Perception” 以及我们过往的工作 “Predictive Visual Tracking(PVT)”。
而与以往的在跟踪器后使用卡尔曼滤波的方法不同,在本文中,我们从跟踪器能提供的视觉特征出发,研发了端对端的预测性目标跟踪框架(PVT++)。我们的 PVT++ 有效利用了预训练跟踪器可提供的视觉特征并可从数据中学习目标运动的规律,进而做出更准确的运动预测。6dd9a0f0-2ee5-11ee-815d-dac502259ad0.png
▲ 图二.(a)常规的跟踪器有延迟,所以结果总是滞后的。(b)预测性跟踪提前预测世界的状态,弥补延迟带来的滞后性。(c)与基于卡尔曼滤波的方法不同,我们的 PVT++ 有效利用了跟踪器自带的视觉特征并可从数据中学习运动的规律,进而做出更准确的预测。
PVT++ 是一个通用的可学习框架,能适用不同类型的跟踪器,如图一所示,在某些场景下,使用 PVT++ 后甚至能取得与“离线”评估相当的“在线”结果。
贡献
  1. 我们研发了端对端的预测性目标跟踪框架 PVT++,该通用框架适用于不同类型的跟踪器并能普遍带来大幅效果提升。
  2. 为实现“从数据中发现目标运动的规律”,我们提出了相对运动因子,有效解决了 PVT++ 的泛化问题。
  3. 为引入跟踪器已有的视觉特征实现稳定预测,我们设计了辅助分支联合训练机制,不仅有效利用了跟踪器的视觉知识而且节省了计算资源。
  4. 除了 PVT++ 方法,我们还提出了能够进一步量化跟踪器性能的的新型评估指标e-LAE,该指标不仅实现了考虑延迟的评估,而且可以区分实时的跟踪器。
方法介绍
为了将整个问题用严谨的数学公式成体系地定义出来,我们花了很多时间反复打磨 PVT++ 的方法部分叙述,然而不可避免符号偏多结构也比较复杂(被 reviewer 们多次吐槽...),读起来有些晦涩难懂容易 lost,在此仅提供一些我 intuitive 的想法,以方便读者能够更快理解文章的核心思想。
▲ 图三.(a)PVT++ 宏观框架与(b)e-LAE 评估指标
3.1 e-LAE 评估指标
与“离线”设定不同,“在线”跟踪(LAE)依照算法实际部署的情况设计,具体而言,其遵循以下两条原则:1. 运行时,方法只能处理“最新”的一帧,而非连续的每一帧。如图三的时间轴所示,假设世界时间轴为 ,当算法处理第 帧结束时的世界时间位于 后一点(这里看图中上方的算法时间戳 ),那么此时的“最新”帧为第二帧,算法的下一帧输入即为第 2 帧,同理,算法的再下一输入帧为第 5 帧,可以发现这样第 1,3,4 帧由于算法延迟被跳过。2. 评估时,选取跟踪器在对应帧的世界时刻能给出的“最新”的结果进行评估。如图三所示(这里看图中下方的算法时间戳 ),假设我们要评估第 1 帧的结果,在世界位于第 1 帧时,算法其实并没有处理完第一帧,故而只能使用“最新”的第 帧的输出结果进行评估。
类似的评估方式最早被提出于 ECCV2020 “Towards Streaming Perception”,在以前的研究 PVT 中,我们针对跟踪算法做了上述调整。
然而,这样的评估方式有一个缺陷,假设算法速度快于世界帧率(例如图三下方的算法时间戳),无论算法有多快,评估时的算法滞后永远是一帧。换言之,假设有两个精度一样的跟踪器 A 与 B,A 的速度 > B > 世界帧率,那么这样的评估指标得到的 A,B 的结果是一样的,这样以来,LAE 便无法将实时跟踪器的速度纳入评估中,无法对实时跟踪器进行有效比较 为此,我们设计了扩展版 LAE(e-LAE)。e-LAE 并不要求算法“立刻”给出当前帧的最新结果,而是允许一个一帧内的延迟阈值 ,评估第 帧时,只需给出 时的最新结果即可。可以想象到当 从 0 逐渐增大到 1 时,实时跟踪器会慢慢从“在线”结果变为“离线”结果(实际结果从小变大),而跟踪器越快(延迟越小),其对应的临界 也就越小。 利用这一点,我们使用 的 精度 −精度 曲线下面积表示结果这样再次考虑之前的例子,A 的速度快,它便能在 较小时变为数值更大的“离线”结果,这样的曲线下面积也就大于跟踪器 B,e-LAE 便能成功区分两个精度一样速度不同的实时跟踪器了。 基于 e-LAE,我们在机器人平台 AGX Xavier 上进行了众多跟踪器详尽的实验,涉及 17 个跟踪器,三个数据集,详见原文图五,e-LAE 可以区分一些精度接近而速度有一些差距的实时跟踪器,如 HiFT 与 SiamAPN++(原文 Remark 2)。我们正在进一步检查所有结果,最终确认后也会将评估的原始结果开源。
3.2 PVT++
无论算法的速度有多快,其延迟总存在,故而我们设计了端对端预测性跟踪框架弥补延迟。如图三(a)所示,PVT++ 的结构非常直观简单,跟踪器模块即普通的已有的(基于深度学习的)跟踪算法,预测器接受跟踪器输出的历史运动 跟踪器的历史视觉特征 以及预设的落后帧数 作为输入,输出未来帧的目标位置。
PVT++ 的结构看上去虽然简单直观,但使用离线数据训练这一套框架使之协助在线无人机跟踪并非易事,其独道之处在于以下三点:
相对运动因子:我们发现训练 PVT++ 会遇到一个核心问题,训练集与测试集的域差距。试想,如果用于训练 PVT++ 的数据来自 VID,LaSOT,GOT10k 这些目标运动尺度较小,方向速度较规律的数据集,PVT++ 自然会尝试拟合这些运动规律而难以泛化到目标运动更复杂,尺度更大的无人机跟踪场景。为了解决这一问题,我们将 PVT++ 的训练目标改为学习/拟合特殊设计的相对运动因子,即原文公式(4):
这里 可以简单理解为过去几帧的平均速度,在左侧的公式中,我们可以先假设目标是匀速运动的,即未来帧的相对位置变化正比于未来帧的时间间隔和平均速度,此后我们的神经网络只需要在这一假设上做出调整即为未来的真实运动。这一设计也就使得预测器需要学习的东西是“相对于匀速运动假设的偏差值”,即相对运动因子,而非绝对的运动值。
我们发现这一预测目标在大多数时候与目标的绝对运动是无关的,故而训练出的网络也就不易拟合训练集中的绝对运动,有着更好的泛化性。这一设计是 PVT++ 能 work 的核心原因。预测器输出的相对运动会用于后续设计与真值的 L1 损失作为训练损失函数。
轻量化预测器结构:另一个问题是,预测器本身必须足够轻量才能避免预测模块引入额外的延迟,否则会导致整个系统失效。为此,我们设计了轻量有效的网络架构,包含 encoder - interaction - decoder 三部分,并能兼容运动轨迹信息与视觉特征,具体如图四,其中大多数网络层都可以有着非常小的通道数以实现极低的延迟(详见原文表 3)。此外,我们预测器的设计也最大程度上复用了跟踪器能提供的视觉特征,因此节省了提取视觉特征所需要的计算资源。6e75b170-2ee5-11ee-815d-dac502259ad0.png▲ 图四. PVT++ 中预测器的轻量化网络架构。 如何有效利用跟踪器已有的视觉特征:最后,为了使轻量的预测器做出稳健的预测,我们设计了一系列训练策略使得参数量很少的预测器有效利用(较大型)预训练跟踪器的能提供的鲁棒视觉表征。具体而言,我们发现以下两点设计尤为重要:
  1. 辅助分支:预测器的视觉分支(图四(b))需要当前的相对运动信息作为监督信号(图四的虚线框部分)才能用于预测未来的运动。详见原文 5.3 节。
  2. 联合训练:在训练 PVT++ 时,跟踪器模块需要在早期的训练 epoch 中以较小的学习率联合预测器一起训练,进而使视觉特征既适用跟踪器做定位,又适合预测器做预测。详见附录 B 中的训练设定与我们的开源代码。
更多关于方法的细节介绍欢迎大家参考我们的原文(p.s.,我们的附录 B 提供了一个符号表辅助阅读...)
实验部分
全文的实验设计包括 e-LAE 的评估(原文图五)与 PVT++ 的效果、分析两部分,在这里着重介绍 PVT++ 有关的实验。
4.1 设置
为了公平比较基线跟踪器,PVT++ 采用与他们训练相同的 LaSOT+GOT10k+VID 作为训练集(均为视频)(实际上仅用 VID 也可以取得较好效果,详见附录 L)。具体而言,我们直接加载了跟踪器原作者提供的模型参数作为我们的跟踪器模块,再使用离线数据训练 PVT++。 评估时我们使用了四个无人机跟踪权威数据集 DTB70,UAVDT,UAV20 L 以及 UAV123,广泛验证了 PVT++ 的泛化性。
4.2 整体效果
▲ 表一
PVT++ 的整体效果如表一所示,我们共将四个跟踪器转化为了预测性跟踪器,在四个无人机跟踪数据集中,PVT++ 能起到广泛而显著的效果。可以发现 PVT++ 在某些场景下能达到超过 60% 的提升,甚至与跟踪器的离线效果相当。另外我们也发现并不是所有的情况下视觉信息都是有效可靠的,例如在 DTB70 中,仅用 PVT++ 的 motion 分支也可以起到一定的效果。
4.3 消融实验
这里着重展示一下消融实验表四,如果不预测相对运动因子而是直接用绝对运动的值作为预测目标(和损失函数设计),预测器完全不 work,甚至会引入负面影响。当引入视觉特征以后,辅助分支的监督和联合训练都是必要的,其中联合训练的重要性更大。
4.4 与其他方法对比
▲ 表五 如表五,我们尝试了直接在跟踪器后加入卡尔曼滤波(即沿用 ECCV2020 “streaming” 的思想)以及我们之前双滤波(PVT)的方案,并且在审稿人的建议下设计了可学习的基线方法(具体而言,我们将卡尔曼滤波中的噪声项作为可学习参数)。这些方法都没有利用跟踪器已有的视觉特征,所以综合效果差于联合了运动与视觉特征的 PVT++。
4.5 可视化
▲ 图五. PVT++与卡尔曼滤波的可视化对比 在图五中的三个序列中,我们发现卡尔曼滤波预测器很难处理目标平面内旋转以及无人机视角变化的情况,在这些挑战中,引入视觉信息进行目标尺度预测是尤为有效的。 另外本文也进行了更为详尽的实验,如属性分析、与其他运动预测方法(如 NEXT)的对比、PVT++ 作用在最新的基于 transformer 的跟踪器等,欢迎大家参阅我们的附录。
局限性与讨论
PVT++ 的局限性在于两点:
  1. 预测器使用的视觉特征并不总是鲁棒,我们发现在 DTB70 这类目标运动速度很快导致图片模糊/目标出视野,但目标运动本身很规律的数据集中其实单靠运动分支就可以起到很好的效果。
  2. 训练策略有些复杂,特别是联合训练时跟踪器模块在早期 epoch 用较小学习率微调这一些细节我们尝试了很多次实验才发现。
e-LAE 的局限性在于可复现性与平台依赖性: 由于这套在线评估系统与算法的实际延迟紧密相关,而延迟又与硬件平台的状态有关,我们发现甚至同一型号的硬件上的同一实验结果也会略有不同(就是说甚至同一台 AGX 放久了好像也会稍微慢一点....)。我们已经尝试在同一硬件上集中多次运行以尽可能降低硬件的不稳定性带来的影响并会将原始结果开源以方便大家复现结果。另外我们也提供了一个“模拟” AGX 硬件的脚本,可以将硬件上统计的延迟时间直接使用(而不是每次都一定要在机器人硬件上运行),详见我们的开源代码。 预测性“在线”目标跟踪依然是一个相当困难的研究问题,可能并不是增大数据量/模型参数量能轻易解决的,仍有着较大的提升空间。现在视觉领域正快速涌现一批批“奇观”,在线延迟也 potentially 有着其他的解决方案值得研究。譬如最近有一篇比较出圈的工作叫 OmniMotion,我们能不能依赖点的 correspondence,考虑从目标上每个 point 的运动规律出发,推理物体 local 到 global 的未来运动?这样也许能实现比 PVT++ 更出彩的效果。 另外将算法延迟问题引入如今大火的一些 foundation model 研究中也是有意思的方向。譬如 SAM 和 DINOv2 的视觉特征是不是比 ImageNet pre-train 的 ResNet 更适合做视觉运动预测?如果是的话又该怎么处理这些超大规模预训练出的视觉特征?或许可以从 TrackAnything 入手研究。
原文标题:PVT++:通用的端对端预测性跟踪框架
文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 物联网
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    软通动力基于OpenClaw开源框架深度自研侧智能体平台
    随着人工智能加速从云端下沉至终端、从被动交互迈向主动执行,侧智能体正成为定义智能硬件体验的核心引擎。软通动力基于OpenClaw开源框架深度自研侧智能体平台,以轻量化推理、本地自主决策、
    的头像 发表于 02-27 11:48 926次阅读
    自动驾驶为什么会出现黑盒现象?
    在自动驾驶领域,(End-to-End)是指从感知环境的原始数据到车辆实际控制指令,全部交给一个统一的深度学习模型来完成。这和传统的模块化自动驾驶系统不一样,模块化自动驾驶系统会先识别道路和障碍物,再做行为预测,再规划路径
    的头像 发表于 02-20 09:25 9605次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>为什么会出现黑盒现象?
    第十五届芯原CEO论坛:侧AI五大预测
    。 论坛以闭门圆桌沙龙的形式展开,与会嘉宾围绕“智能眼镜与超低能耗侧AI”、“智慧驾驶与高算力侧AI”议题,就技术演进趋势、产品形态及商业化路径等话题展开探讨,并对侧AI产业的关键发展方向做出了以下五大
    发表于 02-04 16:12 1301次阅读
    TDK YFF - AC系列三滤波器:汽车通用的EMC解决方案
    TDK YFF - AC系列三滤波器:汽车通用的EMC解决方案 在汽车电子领域,电磁兼容(EMC)是一个至关重要的问题。为了满足汽车应用对EMC的严格要求,TDK推出了YFF - AC系列三
    的头像 发表于 12-25 16:30 422次阅读
    Nullmax感知规划大模型进化提速
    近日,2025年度浦东新区科技发展基金社会领域数字化转型专项拟支持项目名单公布。经评审,Nullmax申报的《面向城市高级别辅助驾驶的感知规划大模型》项目入选。
    的头像 发表于 12-22 16:39 704次阅读
    自动驾驶仿真新范式:aiSim如何解决智驾测试的&quot;灾难挑战&quot;
    。然而,这种变革对仿真测试带来了"灾难挑战"——传统仿真方法因感知与规控接口的消失而亟待重构。 2 aiSim:智驾仿真的全链路解决方案 2.1 核心架构创新 康谋科技的aiSim采用XIL架构仿真方案,基于软件定义接口
    的头像 发表于 12-17 14:15 452次阅读
    <b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>自动驾驶仿真新范式:aiSim如何解决智驾测试的&quot;灾难<b class='flag-5'>性</b>挑战&quot;
    如何训练好自动驾驶模型?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有位小伙伴在后台留言提问:算法是怎样训练的?是模仿学习、强化学习和离线强化学习这三类吗?其实(end-to-end)算法在自动驾驶、智能体
    的头像 发表于 12-08 16:31 1639次阅读
    如何训练好自动驾驶<b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>模型?
    智驾模拟软件推荐——为什么选择Keymotek的aiSim?
    随着自动驾驶技术的快速发展,车企和科技公司对于模拟测试平台的需求越来越强。从L2/ADAS到L4/L5等级的自动驾驶,虚拟模拟已经成为其中的关键一环。特别是对于「」智驾(
    的头像 发表于 11-18 11:35 1040次阅读
    Nullmax轨迹规划论文入选AAAI 2026
    11月8日,全球人工智能顶会 AAAI 2026 公布论文录用结果,Nullmax 研发团队的轨迹规划论文成功入选。该论文创新提出一种由粗到精的轨迹预测框架——DiffRefin
    的头像 发表于 11-12 10:53 1132次阅读
    自动驾驶中“一段式”和“二段式”有什么区别?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有小伙伴提问,一段式和二段式有什么区别。其实说到自动驾驶里的“
    的头像 发表于 10-24 09:03 1446次阅读
    自动驾驶中“一段式<b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>”和“二段式<b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>”有什么区别?
    光缆怎么分ab
    光缆分AB是通信工程中的关键步骤,主要用于确保光纤连接的极性正确,避免信号传输错误。以下是光缆分AB的详细说明: 一、AB的定义与作用 定义: A:光缆的起始
    的头像 发表于 09-28 09:38 2633次阅读
    南方测绘SmartDesk让桌面应用更智能
    AI浪潮奔涌向前,如何让传统桌面应用焕发新生?南方测绘坚持对前沿技术精进探索,对用户反馈积极回应,集团旗下的南方智能自主研发SmartDesk开发框架,深度集成MCP协议与DPE引擎,为桌面应用注入智能“基因”。
    的头像 发表于 07-11 10:42 1841次阅读
    南方测绘SmartDesk让桌面<b class='flag-5'>端</b>应用更智能
    Nullmax自动驾驶最新研究成果入选ICCV 2025
    近日,国际计算机视觉大会 ICCV 2025 正式公布论文录用结果,Nullmax 感知团队在自动驾驶方向的最新研究成果《HiP-AD: Hierarchical
    的头像 发表于 07-05 15:40 2010次阅读
    Nullmax<b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>自动驾驶最新研究成果入选ICCV 2025
    创想智控激光焊缝跟踪系统在发那科机器人智能焊接火车墙的应用
    ,无法满足如今的要求。对此,创想智控推出的激光焊缝跟踪系统与发那科工业机器人深度集成,为墙智能焊接提供高效、精准的解决方案。 火车墙自动焊的技术难题 火车墙是车体结构中关键的连接
    的头像 发表于 07-03 17:06 790次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪</b>系统在发那科机器人智能焊接火车<b class='flag-5'>端</b>墙的应用
    一文带你厘清自动驾驶架构差异
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术飞速发展,智能驾驶系统的设计思路也经历了从传统模块化架构到大模型转变。传统模块化架构将感知、预测、规划和控制等子任务拆分开,分别由不同模块完成;而
    的头像 发表于 05-08 09:07 1221次阅读
    一文带你厘清自动驾驶<b class='flag-5'>端</b>到<b class='flag-5'>端</b>架构差异
