概览概览
英特尔-智能边缘开放开发者经验工具包为共同网络和在房地边缘使用案例提供定制的基础设施配置。 将英特尔云本地技术和高性能计算结合起来,该工具包提供了一个蓝图,帮助构建覆盖不同互联网段的人工智能、视频和边缘服务,并在边缘进行多种优化。
Intel智能边缘开放开发者经验工具包使您能够在单一节点上安装和即时安装 Intel智能边缘开放边缘群集。 典型的 Intel智能边缘开放开发者经验工具包配置包括Kubernetes控制平面和一个边缘节点。
一旦集集安装完毕,您将能够运行边缘应用程序,包括在英特尔智能边缘开放上建立的参考实施,并熟悉运行独立边缘节点的操作。
Intel智能边缘开放开发者经验工具包22.03, 使用ESH SW 软件包v3.0.0版本提供灵活安装选项, 使用边缘软件提供商或手工配置。
默认安装,以部署英特尔奇智能边缘开放开发者经验包的全部能力,包括安全能力。
无安保特征的安装使用Intel智能边缘开放开发者经验箱,不包含安全基石(SGX、ISECL、KPRA)。
安装有选择构件的构件它为开发商部署各种边缘应用,包括参考实施,帮助平台使用有限的资源。
选定配置 下载下载 Intel智能边缘开放开发者经验工具包。
配置 下载
完成时间 :15 - 20分钟
可用软件 :Intel智能边缘开放开发者经验工具包
系统要求
如果选择基于ESP的部署,你将需要两台机器:一种供给系统,在那里你将建立一套经验工具包的可启动图像,以及一种目标系统,在其中你将安装一套经验,以创建一个边缘集。
当您在安装默认装置时, 将包含安全功能, 无论是使用 Intel SecL - DL 的平台证明, 还是在安装中使用 Intel SGX 的应用安全, 您还需要一个 Amazon* Web Services (AWS) EC2 t2. 中等实例或本地独立的 VM 实例来托管控制器节点 。
供应系统
这只用于ESP部署。
内存: 至少 4 GB 内存 。
硬盘:至少20GB。
USB闪存盘
操作系统:Ubuntu* 20.04 LTS服务器。
来来来来去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去。
杜克*和杜克作曲
注:您必须从 Docker 仓库安装 Docker 。 不支持 Docker 软件包安装 。
Python 3.6或以后安装PyYAML模块。
互联网连接。
注:您必须将供给系统上的用户账户添加到/特/非 /非 人.
安保群组所需资源
默认安装开发者经验工具包,使使用Intels SecL-DC的平台验证或使用Intel SGX的应用安全能够进行平台验证,这将需要以下条件:
AWS EC2 t2. 中等实例,系统要求如下:
两个VCPUs。
16GB内存。
100GB磁盘空间。
Ubuntu 20.04 LTS. 20.04 LTS. 20: 04 LTS.
启动控制器节点部署的 Linux* 系统。
目标目标系统
一个带有两个插座的服务器, 每个服务器都配有第三代 Intel Xeon可缩放处理器 。
内存: 至少 16 GB 内存用于利安模式, 32 GB 内存用于默认安装。
磁盘空间:至少50GB自由空间。
硬盘:两个SATA SSDS,一个用于启动,一个用于数据缓存。
网络适配器:两个NIC,一个连接到每个插座。
注:这一配置使用两个英特尔埃瑟内特控制器E810-C对SFP(Rev 02)NICs进行了验证。
操作系统:Ubuntu* 20.04 LTS。
注:供给程序将在目标机器上安装 Ubuntu 20.04 LTS。 任何现有的操作系统都将被覆盖 。
查看验证系统.
如何运作
Intel智能边缘开放开发者经验工具包的使用边缘软件提供软件自动提供光金属或虚拟机器的操作系统和软件堆叠。Ubuntu OS OSESP简况简介适合其具体需要。
Intel智能边缘开放开发者经验工具包旨在支持各种边缘计算使用案例。 下面是边缘节点的架构, 并启用了平台验证和应用安全功能 :
英特尔-智能边缘开放开发者经验工具包由两组组成,如下图所示。
云层或独立 VM 中的组群, 即主机为 Intel SecL - DC 和 Intel SGX 控制飞机服务的主机。 这些控制飞机服务可以提供平台验证和安全飞地, 用于边缘应用程序和服务。 如果使用带有安全特性的默认安装, 则需要该组群 。
组群位于边缘(通常是在房地上),该边缘服务和应用都包含着边缘服务和应用。
Figure 1: Deployment Architecture
下图显示了 Intel智能边缘开放开发者经验的端端和云群的组件堆叠。
Figure 2: Components of the Intel智能边缘开放开发者经验工具包
如下图所示,综合安全特征要求将远程证明服务安装在亚马逊网络服务(AWS)EC2实例或独立 VM上。
Figure 3: Verification Node Components
建筑砖块
Intel 智能边缘开放开发者经验工具包包括以下组成部分。 关于某个组件的更多信息,请参见该组件的文件。
边缘节点组件
建筑块 | 功能功能功能 |
卡利科 CNI | 默认集装箱集装箱网络界面 |
遥测 | 远程收集用于实时监测的设备数据 |
节点特征发现(NFD) | 探测和广告宣传Kubernetes* 集群每个节点的硬件功能 |
执检管理员 | 添加证书和证书发放者作为该组群的资源类型,简化获取、更新和使用这些证书的过程 |
主计长节点构件
建筑块 | 功能功能功能 |
关于已安装版本的信息,见Intel智能边缘开放开发者经验箱。单元说明.
开始
先决条件
确保 Intel智能边缘开放开发者体验工具包系统要求之后再继续开会。
下载并安装 Intel智能边缘开放开发者体验工具包
选定配置 下载下载 Intel 智能边缘开放开发者体验工具包, 然后按以下步骤安装它 。
确保目标系统要求在进一步继续之前,先适当开会。
确认采取下列步骤:
代理设置
如果您在代理服务器网络背后,请确保代理地址在系统中配置。
https_proxy=: http_proxy=: HTTP_PROXY=: HTTPS_PROXY=: ftp_proxy=: no_proxy= NO_PROXY= all_proxy=::
日期和时间
确保日期和时间与当前本地时间同步 。
确保服务器的主机名符合RFC 1123中定义的 DNS 标签标准:
最多包含63个字符
只包含小写字母字母数字符或-
以字母数字字符开头
以字母数字字符结尾
创建非 root 用户。 例如, 设置用户名为smartedge-open将密码设置为smartedge-open用户的用户 :
sudo useradd -s /bin/bash -d /home/smartedge-open/ -m -G sudo smartedge-open sudo passwd smartedge-open
添加不法允许开放的智能智能用户 :
echo "开放的智能智能ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /特/非 /非 人.d/smartedge-open
登录到服务器为开放的智能智能并运行以下命令以配置 ssh 访问权限 :
ssh-keygen ssh-copy-id smartedge-open@
将下载的 zip 软件包复制到目标服务器用户主目录 。
提取已下载的.zip 软件包, 带有命令 :
unzip Smart_Edge_Open_Developer_Experience_Kits.zip注:如果unzip找不到命令, 请使用sudo apt-get install unzip 命令。
跳转到 Smart_Edge_ Open_ Developer_experience_Kits 目录 :
cd Smart_Edge_Open_Developer_Experience_Kits
更改可执行的边缘软件文件的权限 :
chmod 755 edgesoftware
运行下面的命令安装工具包 :
./edgesoftware install
在安装期间,您将因ESP 提供选项被提示。
如果您正在使用“备忘”设置生成可启动的 USB 图像, 请选择“ 是 ” 。
如果您在目标系统中使用直接部署,请选择“否”。
Figure 4: ESP method with 默认安装 mode
Figure 5: ESP method with Selective 建筑砖块 Installation mode
Figure 6: ESP method configuration file
注:如果您选择ESP选项为“是”, Intel智能边缘开放开发者经验工具包的部署将拉动最新的回购,生成一个custom.yml下选择的安装,并添加特性标记group_vars:groups:all要用自定义.yml 配置文件制作可启动的 ESP 图像, 请在此遵循步骤 :build-and-run-the-provisioning services
提供所需字段的用户输入。如上所述,您可以根据所需的安装类型选择。输入字段因您选择的安装而不同。
如果您选择了安保服务,请确保目标机器有适当的连接,以证明云层群,目标机器BIOS已经升级,为SGC和PCCS配置。
如果选中SR-IOV,请确定在 BIOS 配置中为 SR-IOV 配置的所有 NIC 配置。
如果启用安全功能 :
目标系统的BIOS版本必须是1.3.8或更高。
通过以下步骤启用 BIOS 的安全支持:启用 BIOS 中的安全支持
更新更新更新代理代理服务器(_env)如果目标机器在代理服务器后面, 带有适当的代理服务器的环境文件 :
http_proxy: : https_proxy: : ftp_proxy: : no_proxy: all_proxy: socks5://:
sgx_pccs_ip: PCCS 服务器IP 地址( 电站 DEK 云群/ VM IP)
pccs_user_token:证明 DEK 云集/VM 提供的确切密码pccs_user_password:和pccs_admin_password:
isecl_cms_tls_hash:在证明 DEK 云集/ VM 上运行以下命令产生的散列 。
kubectl exec -n isecl --stdin "$(kubectl get pod -n isecl -l app=cms -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}")" -- cms tlscertsha384
isecl_ control_ plante_ filane_ip :
输入1如果您希望部署以下所述资源有限的选择性构件。
Figure 7: Selective building blocks with limited resource Input Fields
将保存配置, 并在随后的安装上显示如下 。
Figure 8: Selective building blocks with limited resource Saved Configuration
输入2如果您希望安装下面提到的默认安装。
Figure 9: 默认安装 Input Fields
Figure 10: 默认安装 Saved Configuration
输入3如果您希望部署以下所述的选择性构件。
Figure 11: Selective building blocks Input Fields
Figure 12: Selective building blocks Saved Configuration
注:遥测遥测遥测graf 特性取决于港口注册。 您只能选择启用/ 禁用 。
当安装和部署完成后,您可以看到消息Installation of package complete每个模块的安装状态。 Figure 13: Installation Complete
注:以下路径有安装日志:
/var/log/esb-cli/Smart_Edge_Open_Developer_Experience_Kits_/Smart_Edge_Open_Developer_Experience_Kits/install.log
何 地是已下载的软件包版本。
成功部署后, 您可以使用以下命令检查运行中的缓存 :
kubectl get pods -A
您将会看到类似 :
Figure 14: Pods Status
解除安装软件包
要删除 Intel智能边缘开放开发者体验工具包, 请运行命令 :
./edgesoftware uninstall -a
您将会看到类似 :
Figure 15: Uninstalled Successfully
如果卸载操作失败, 您将会看到类似 :
Figure 16: Uninstall Failed
注:如果您选择ESP 选项为“ NO”( 手动部署) , 此未安装/ 清理将会 FALIL, 因为 Intel 智能边缘开放开发器 Kit 不支持不安装/ 清理 。 您必须按 Ubuntu 20. 04 LTS OS先决条件继续。
概述和下一步步骤
在此指南中, 您安装了 Intel 智能边缘开放开发者体验工具包 。
如果完成Create the Installation Image程序,然后您创建了一个 Intel智能边缘开放边缘节点集群, 能够托管边缘应用程序 。
学习如何onboard a sample application to your cluster.
下载参考执行Intel® Developer Catalog.
排除故障
操作系统(OS)误配
仅使用支持的操作系统及版本,如目标系统要求否则,错误不支持支持显示。
更改 BIOS 设置
BIOS 的 Intel SGX 设置修改在 iDRAC/ BMC 无效 。 如果您遇到这个问题, 您必须从 BIOS 控制台跳出这一步 。
如果您设置了多个不同的参数,则每个步骤必须重新启动。
英特尔 SGX 启用问题
在一些服务器中,即使按BIOS设置之后,IntelSGX 可能无法启用启用 BIOS 中的安全支持.
您必须在 BIOS 的每次设置完成后重新启动设置 。
TPM Advanced Settings -> Memory Encryption -> Disabled (reboot)
TPM Advanced Settings -> Memory Encryption -> Single Key (reboot)
TPM Advanced Settings -> SGX SGX factory reset -> On (reboot)
TPM Advanced Settings -> PMMR -> 64GB (reboot)
SR-IOV 增强功能
如果配置文件中启用 SR- IOV, 您必须启用 BIOS 全球和每个NIC 界面的 SRIOV 。
支助论坛支助论坛
若您无法解决问题,请联系支助论坛支助论坛.
要将安装日志与您发行的安装日志附加, 请执行下面的命令, 以合并日志文件列表 。e.gz 和 a.gz 等离子体压缩格式,例如,Seo_dek.e.gz 和 a.gz 等离子体 (千兆赫).
tar -czvf Seo_dek.e.gz 和 a.gz 等离子体 (千兆赫) /var/log/esb-cli/Smart_Edge_Open_Developer_Experience_Kits_/Smart_Edge_Open_Developer_Experience_Kits/
何 地是已下载的软件包版本。
概览概览
配置 下载
完成时间 :15 - 20分钟
语言:Python*、C、JavaScript*、HTML
系统要求
供应系统
这只用于ESP部署。
内存: 至少 4 GB 内存 。
硬盘:至少20GB。
USB闪存盘
杜克*和杜克作曲
互联网连接。
安保群组所需资源
两个VCPUs。
16GB内存。
100GB磁盘空间。
目标目标系统
磁盘空间:至少50GB自由空间。
查看验证系统.
如何运作
建筑砖块
边缘节点组件
建筑块 | 功能功能功能 |
主计长节点构件
建筑块 | 功能功能功能 |
开始
先决条件
确认采取下列步骤:
代理设置
日期和时间
确保日期和时间与当前本地时间同步 。
最多包含63个字符
只包含小写字母字母数字符或-
以字母数字字符开头
以字母数字字符结尾
添加不法允许开放的智能智能用户 :
更改可执行的边缘软件文件的权限 :
运行下面的命令安装工具包 :
如果启用安全功能 :
注:以下路径有安装日志:
何 地是已下载的软件包版本。
kubectl get pods -A
您将会看到类似 :
解除安装软件包
您将会看到类似 :
如果卸载操作失败, 您将会看到类似 :
概述和下一步步骤
排除故障
操作系统(OS)误配
更改 BIOS 设置
英特尔 SGX 启用问题
SR-IOV 增强功能
支助论坛支助论坛
何 地是已下载的软件包版本。
英特尔
61文章
10007浏览量
172188 -
intel
19文章
3483浏览量
186342 -
开发者
1文章
590浏览量
17071
