电容分压器电路计算示例
pecron 来源:电路一点通 2023-07-31 09:31 次阅读
在分压器电路中,电源电压或电路电压平均分布在电路中的所有元件之间,具体取决于这些元件的容量。
电容分压电路的结构与电阻分压电路相同。但与电阻器一样,容性分压器电路即使使用无功元件,也不会受到频率变化的影响。
电容器是一种无源元件,可将电能存储在金属板中。电容器有两个极板,这两个极板由非导电或绝缘材料隔开,例如称为“电介质”。
在这里,正电荷存储在一个板上,负电荷存储在另一个板上。
当直流电流施加到电容器上时,它会完全充电。极板之间的介电材料充当绝缘体,并且还反对流过电容器的电流。
这种对通过电容器的电源电流的反对称为电抗(XC) 的电容器。电容电抗也以欧姆为单位。
充满电的电容器充当能量源,因为电容器存储能量并将其放电到电路组件。
如果向电容器施加交流电流,则电容器通过其极板连续充电和放电电流。此时,电容器还具有电抗,其根据电源频率而变化。
我们知道,存储在电容器中的电荷取决于电源电压和电容器的电容。
同样,电抗也取决于某些参数,现在我们看到影响电容器电抗的参数。
如果电容器的电容值较小,则为电容器充电所需的时间较少,即需要较小的RC时间常数。同样,对于较大的电容值,RC时间常数也很高。
由此我们观察到,电容值较大的电容器具有较小的电抗值,而较小的电容值电容器具有较大的电抗值。即电容器的电抗与电容器的电容值成反比。
XC∝ 1/C
如果施加电流的频率较低,则电容器的充电时间增加,表明电抗值高。同样,如果施加电流的频率很高,则电容器的电抗较低。
由此我们可以观察到电容器的电抗与频率成反比。
最后,我们可以说,电抗(XC) 与频率 (f) 和电容值 (C) 成反比。
XC∝ 1/F
容抗公式
我们已经知道,容抗与电容器的频率和电容值成反比。因此电抗公式为
XC= 1/2πfC
这里
XC= 电容器的电抗,单位为欧姆 (Ω)
f = 以赫兹为单位的频率 (HZ)
C = 电容器的电容,单位为法拉 (F)
π = 数字常量 (22/7 = 3.142)
串联电容器中的电压分布
如果电容器串联连接,则计算电容器之间的电压分布。因为电容器根据串联中的电容值具有不同的电压值。
电容器的电抗与电流相反,取决于电容值和外加电流的频率。
所以现在让我们看看电抗如何影响电容器,通过计算频率和电容值。下面的电路显示了电容分压器电路,其中2个电容器串联在一起。
电容式分压器
串联的两个电容器的电容值分别为10uF和22uF。这里的电路电压为10V,该电压分布在两个电容器之间。
在串联连接中,所有电容器上都有相同的电荷(Q),但电源电压(VS) 对于所有电容器都不相同。
电路电压由电容器共享,具体取决于电容器的电容值。以 V = Q/C 的比率。
根据这些值,我们必须计算电抗(XC)通过使用电容器的频率和电容值来计算每个电容器。
电容分压器示例No1
现在,我们将计算上图中给出的电容器10uF和22uF的电压分布,这些电容器具有10V电源电压和40HZ频率。
10uF电容电抗,
XC1= 1/2πfC1 = 1/(23.142401010-6) = 400Ω
22uF电容电抗,
XC2 = 1/2πfC2 = 1/(23.142402210-6) = 180Ω
电路的总容抗为,
XC= XC1* YC2= 400Ω + 180Ω = 580Ω
CT= C1C2/(C1+C2) = (102210-12)/(32*10-6) = 6.88uF
X电脑断层扫描= 1/2πfCT= 1/(23.142406.8810-6) = 580Ω
电路中的电流为,
I = V/XC= 10V/580Ω = 17.2mA
现在,每个电容器两端的压降为,
VC1= IXC1= 17.2mA400Ω = 6.9V
VC2= IXC2=17.2mA180Ω = 3.1V
电容分压器示例No2
现在我们计算串联连接的电容器10uF和22uF上的压降,它们以10HZ(4000KHZ)频率的4V电源电压工作。
10uF电容电抗,
XC1= 1/2πfC1 = 1/(23.14240001010-6) = 4Ω
22uF电容电抗,
XC2 = 1/2πfC2 = 1/(23.14240002210-6) = 1.8Ω
电路的总容抗为,
XC= XC1* YC2= 4Ω+1.8Ω = 5.8Ω
X电脑断层扫描= 1/2πfCT= 1/(23.14240006.8810-6) = 5.8Ω
电路中的电流为,
I = V/X电脑断层扫描= 10V/5.8Ω = 1.72A
现在,每个电容器两端的压降为,
VC1= IXC1= 1.72A4Ω = 6.9V
VC2= IXC2= 1.72A1.8Ω = 3.1V
从上述两个例子中我们可以得出结论,低值电容器(10uF)将充电到更高的电压(6.9V),而较高值的电容器(22uF)将自身充电到较低的电压电平(3.1V)。
最后,两个电容压降值之和等于电源电压(即6.9V+3.1V=10V)。这些电压值对于所有频率值都是相同的,因为压降与频率无关。
在频率不同的两个示例中,两个电容器的压降相同。频率为40HZ或40KHZ,两种情况下电容器两端的压降相同。
流过电路的电流根据频率而变化。电流会随着频率的增加而增加,17HZ频率为2.40mA,频率1KHZ为72.4A,即通过将频率100HZ增加到4KHZ,电流将增加近4倍。
最后,我们可以说流过电路的电流与频率(I α f)成正比。
总结
电容器中电流的对立称为电容器的电抗(XC)。该容抗受电容值、电源电压频率等参数的影响,并且这些值与电抗成反比。
交流分压器电路将根据电容值将电源电压分配给所有电容器。
对于任何频率的电源电压,电容器的这些压降都是相同的。即电容器两端的压降与频率无关。
但是电流取决于频率,而且这两者彼此成正比。
但在直流分压器电路中,计算电容器两端的压降并非易事,因为它取决于电抗值,因为电容器在充满电后会阻止直流电流流过它。
电容分压器电路用于大型电子应用。主要用于电容式敏感屏幕,当被人的手指触摸时会改变其输出电压。
并且还用于变压器中以增加压降,其中通常市电变压器包含低压降芯片和组件。
最后要说的是,在分压器电路中,电容器两端的压降对于所有频率值都是相同的。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 电容器
  • 电阻器
  • 分压器
原文标题:电容式分压器
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串联谐振中对于电容有什么要求?
    电容电容偏差不得超过额定值的±5,两段电容值的比值不得大于两个额定
    发表于 02-21 10:25
    阻容的原理是什么?
    阻容是采用RC串联网络来的,具有电阻
    发表于 03-11 09:00
    直流电路中关于的分析
    。由于电流是两个电阻共用的(I R1 = I R2),我们可以计算出上述串联电路中电阻R 2两端的降为:同样对于电阻
    发表于 10-28 07:55
    单片电路
    单片电路仅使用一个单一晶片电路组成。我们可以配置AD532
    发表于 03-15 10:14 2616次阅读
    单片<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电阻计算器
    电子发烧友网站提供《电阻计算器.exe》资料免费下载
    发表于 08-28 16:01 136次下载
    电容是什么?电容详解:电容定义和电容工作原理以及电容电路
    电容因为相对普通电阻式的耐压强度大,不易
    发表于 05-06 10:37 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>是什么?<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>详解:<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>定义和<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>工作原理以及<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电容实例讲解
    电路可以由无功元件构成,就像它们可以用固定值电阻构造一样容易,但就像电阻电路一样,电容
    的头像 发表于 06-23 10:36 1.2w次阅读
    典型电容电路_电容电路的细节
    对交流信号可以采用电容进行,因为采用电阻电路对交流信号存在较大的损耗,而电容器在
    的头像 发表于 11-16 05:02 1.8w次阅读
    典型<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b>压<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b>压<b class='flag-5'>电路</b>的细节
    基于电阻串联的电子电路计算器
    基于电阻串联的电子电路计算器
    发表于 05-14 09:28 61次下载
    基础与规则介绍
    是一种无源线性电路,用于产生小于或等于输入电压的电压。它是由高压臂和低压臂组成的转换装置。被测高压作用于器件,输出电压从低压臂得到。高低压臂的元件通常是电阻和
    的头像 发表于 07-26 08:02 9492次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>基础与规则介绍
    电容的概念及电路示例
    在电子产品中,是无源线性电路,用于提供作为其输入电压一部的输出电压。这里,
    的头像 发表于 09-12 17:24 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>的概念及<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>示例</b>
    电阻和Diode的区别是什么?
    电阻和Diode的区别是什么?  电阻
    的头像 发表于 09-18 18:20 962次阅读
    电容工作原理 电容优缺点
    电容工作原理 电容
    的头像 发表于 12-20 15:01 2868次阅读
    计算_变比怎么算
    比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于
    的头像 发表于 01-28 13:49 257次阅读
    的工作原理
     是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。
    的头像 发表于 01-28 13:50 222次阅读
