DC-DC降压芯片在现代电子设备中发挥着重要的作用,可以将高压输入电源转换为低压输出电源,以满足电子设备对不同电压等级的需求。本文将介绍一款名为AH8672A的DC-DC降压芯片,它可以将输入电压范围为8V至120V的电源降压为12V,并供输出电流为600MA。
AH8672A*I37*2869*7869*芯片采用ESOP-8封装,该封装修正了旧封装的一些不足之处,具有更好的散热性能和更高的可靠性。ESOP-8封装相比于其他封装形式,具有体积小、功耗低、性能稳定等优点,非常适合应用于电子设备中。
AH8672A芯片具有广泛的输入电压范围,从8V至120V,这使得它可以适应不同的电源输入需求。同时,它提供了12V的稳定输出电压,可以满足大多数电子设备对低压电源的要求。
此外,AH8672A芯片还具有600MA的大输出电流,这意味着它可以为电子设备供相对大的电流供应,使设备可以正常运行,同时满足设备对电源的功率需求。
此款芯片还具有其他一些特性,例如过温保护、短路保护和反向电压保护等,这些保护措施可以有效地保护芯片和电子设备免受过电流、过压等因素的损害。
芯片参数
输入电压:8V-120V
输出电压:5V-30V
电流:1.5A
封装:sop-8
规格:内置MOS
总的来说,AH8672A是一款功能强的DC-DC降压芯片,它具有广泛的输入电压范围和稳定的输出电压,适用于各种电子设备。其ESOP-8封装形式使其具有良好的散热性能和可靠性。无论是在家庭用途还是工业应用中,AH8672A芯片都能够提供稳定而高效的电源转换解决方案。
DC-DC
30文章
1960浏览量
82131 -
DC
9文章
3658浏览量
680107 -
降压芯片
1文章
161浏览量
16706
AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V转12V 2A电源芯片
降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
具有低Iq 的1A,48V 降压DC/DC转换器TPS54362数据表
![具有低Iq 的1<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>48V</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器TPS54362数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片
惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
FS2111 - DC-DC Boost升压芯片做的测试数据供你参考: 输入3V 0.6A ,输出:3.3V 500MA
![FS2111 - <b class='flag-5'>DC-DC</b> Boost升压<b class='flag-5'>芯片</b>做的测试数据供你参考: 输入3<b class='flag-5'>V</b> 0.6<b class='flag-5'>A</b> ,输出:3.3<b class='flag-5'>V</b> 500<b class='flag-5'>MA</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/8F/wKgaomX1hiyAGy3vAABRZv_MbJU277.png)
