1. 符号IO域介绍如下:
符号IO域指已经编辑好的符号来显示输出输入变量。如下图:
符号IO域组态
方法:把“符号IO域”这个灰色块状拖拽到指定画面位置,鼠标右键弹出对话框“属性”后点击“常规”找到过程“变量”后,连接变量。添加文本并创建文本名称。
编辑文本内容:
在右边HMI项目树下拉找到:“文本和图形列表”,点击名称下“文本列表1”,这里可以修改成其他名称,也可以默认。在“文本列表条目录”里点击“添加”多个状态,最后在
“文本”下拉命名状态名称。如下图所示:
组态符号IO域
2 图形IO域的介绍:
顾名思义变量以图形的方式显示出来,广泛用于显示运动,旋转等变量显示。它的组态。方法如下图所示:
图形IO域的组态
方法:在HMI900设备下拉找到“文本图形列表”弹出“图形列表”,找到“图形列表条目录”
添加“值”为四个状态后点击右边“工具箱”下拉WINCC图形文件夹“后依次下拉找到”BIOWERS“这个文件夹,它里面找到四个相同颜色的“风扇。后找到“元素”中的“图形IO域”这个灰色的块状并拖拽到指定的画面中,鼠标右键弹出“属性”找到“过程”并连接变量,最后找到“内容”并添加刚才建立的“电机转速”。如下图所示:
图形IO组态
今天就简单的讲了符号IO域和图形IO的组态,有喜欢的朋友可以收藏及转发
审核编辑:汤梓红
IO
473浏览量
39649 -
电机
143文章
9138浏览量
146994 -
HMI
9文章
608浏览量
49011 -
符号
55浏览量
4428
原文标题:2 图形IO域的介绍:
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PMU电池管理配置与io-domain电源域的相关资料推荐
迅为3568开发板android移植教程-配置 IO 电源域
WinCC flexible视频教程之间接寻址与符号IO域组态
WinCC flexible视频教程之图形列表与图形IO域组态的详细资料说明
如何将 PROFINET IO 系统的用户数据交换组态 IRT 通讯?
单片机IO位域定义及操作
[RK3568 Android11] 教程之IO电源域和rk809 DTS讲解
![[RK3568 Android11] 教程之<b class='flag-5'>IO</b>电源<b class='flag-5'>域</b>和rk809 DTS讲解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
