威纶通触摸屏与FX5u
-EtherNet/IP协议-
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
本方案以威纶通触摸屏和2台三菱FX5u PLC为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。
测试设备与参数
三菱PLC型号:FX5u × 2台
触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台
无线通讯终端:DTD419MB × 3块
主从关系:1主2从
通讯协议:EtherNet/IP协议
传输距离:100米,1KM
接线方式
1.触摸屏与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入触摸屏的RJ45接口。
2.PLC与DTD419M接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。
触摸屏配置
1.系统参数设置
2.触摸屏画面的制作
3.参数的对应
4.运行说明
PLC的简单配置
1.新建工程,并如下图所示
2.选择SLMP连接设备
左键拖动到下面,设置协议 端口号。
要和触摸屏一致。
3.简单程序的编写
用M点驱动相应的Y点输出。
2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。
将程序下载到PLC。
测试方法
1、用触摸屏的启动/关闭按钮控制PLC对应的Y点,同时在触摸屏上监测Y点输出。
2、给PLC的X点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5423浏览量
171668 -
plc
5011文章
13290浏览量
463249 -
触摸屏
42文章
2304浏览量
116173 -
IP协议
3文章
85浏览量
21652 -
Ethernet
3文章
317浏览量
55944
原文标题:威纶通触摸屏与FX5u之间 EtherNet/IP无线以太网通信
文章出处:【微信号:PLC无线通讯方案,微信公众号:PLC无线通讯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
