跨时钟设计:异步FIFO设计
sanyue7758 来源:IC的世界 2023-07-31 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、异步FIFO
ASIC设计或者FPGA设计中,我们常常使用异步fifo(first in first out)(下文简称为afifo)进行数据流的跨时钟,可以说没使用过afifo的Designer,其设计经历是不完整的。废话不多说,直接上接口信号说明。
2、afifo接口信号说明
如下表格为常见的afifo接口信号,非必须指的部分场景的afifo可能不存在此信号。不同公司对afifo接口的设计可能不一样,但是基本都包含了如下接口:wr表示write,写侧时钟域信号,rd表示read,读侧时钟域信号。
信号名称 位宽 必要性 含义
almost_full 1 非必须 将满信号,1表示afifo快满了,当afifo的有效数量大于配置时,置1
full 1 非必须 afifo满信号,1表示afifo已满
empty 1 非必须 1表示
rd_data [DATA_WIDTH-1:0] 必须 有效数据
ovf_int 1 非必须 1表示上溢出,即afifo满了还有数据写入
udf_int 1 非必须 1表示下溢出,即afifo空了外部逻辑还产生了读使能
data_count [ADDR_WIDTH:0] 非必须 afifo存储的数据量
cfg_almost_full_value [ADDR_WIDTH:0] 非必须 将满配置信号,一般由配置寄存器模块提供驱动
wr_rst_n 1 必须 写侧复位
wr_clk 1 必须 写侧时钟
wr_en 1 必须 写使能,1表示有数据写入
wr_data [DATA_WIDTH-1:0] 必须 写数据
rd_rst_n 1 必须 读时钟与复位
rd_clk 1 必须 读时钟
rd_en 1 必须 读使能
3、设计原理
为了方便描述,本章节将以深度为8的afifo进行讲解,其中读写地址位宽为3,格雷码地址位宽为4。
图1 afifo结构图(来自eetop ThinkSpark)
图2:读写地址计算图
(1)存储模块:
中间区域为memory存储模块,用于存储数据data,要么是1R1W的ram,要么是普通的寄存器。项目自研代码中,存储模块通常使用1R1W的ram,其需要memory生成器生成,需要与制造工艺匹配。而在soft IP中,针对小规格的afifo,为了方便,常常使用寄存器作为afifo的存储。
(2)写地址产生逻辑
写地址waddr在wr_clk时钟域产生,有两个作用,作为存储模块的写地址并且产生格雷码waddr_gray。此种需要注意:waddr是递增的,且会翻转。如果afifo深度为8(n),则waddr位宽为3(log2(n) ),waddr计数到7后,再次写入则翻转为0。
(3)读地址产生逻辑
读地址raddr在rd_clk时钟域产生,有两个作用,作为存储模块的读地址并且产生格雷码raddr_gray。此种需要注意:raddr是递增的,且会翻转。如果afifo深度为8(n),则raddr位宽为3(log2(n) ),raddr计数到7后,再次读出则翻转为0。
(4)读地址同步
使用2级或者3级单bit同步器Synchronizer将读地址格雷码raddr_gray同步到wr_clk时钟域得到raddr_gray_sync,raddr_gray_sync进行格雷码逆转成二进制编码得到raddr_sync,用于产生将满信号和满信号。
在fpga设计中,2级单bit同步器Synchronizer就是2个串联的寄存器,在ASIC设计中,通常是定制的cell(会将两个/三个寄存器摆放靠得很近)。
(5)写地址同步器
使用2级或者3级单bit同步器Synchronizer将写地址格雷码waddr_gray同步到rd_clk时钟域得到waddr_gray_sync,waddr_gray_sync进行格雷码逆转成二进制编码得到waddr_sync,用于产生将空信号和空信号。
(6)满信号产生逻辑
此模块首先计算在wr_clk时钟域的剩余可写afifo深度,即wr_gap[3:0]=raddr_sync[2:0]+4’d8(FIFO深度)-waddr[2:0],然后根据wr_gap[3:0]产生amost_full和full信号
always @(posedge wr_clk or negedge wr_rst_n)
    if(~wr_rst_n)
        full <= 1'b0;
    else
        full <= (!(|wr_gap)) || ((wr_gap==1)&wr_en);
    if(~wr_rst_n)
        begin
            almost_full <= 1'b0;
        end
    else
        begin
            if( wr_data_cnt>=cfg_almost_full_value )
                    almost_full <= 1'b1;
            else
                    almost_full <= almost_full;
        end
(7)空信号产生逻辑
此模块首先计算在rd_clk时钟域的可读afifo深度,即assign {ovf_nc1,rd_gap} = waddr_sync - raddr,然后根据rd_gap[3:0]产生empty信号。
always @(posedge rd_clk or negedge rd_rst_n)
    if(~rd_rst_n)
        empty <= 1'b1;
    else
        empty <= (!(|rd_gap)) || ((rd_gap==1)&rd_en);
4、重点说明
(1)格雷码的优势
格雷码的特点就是在递增,递减,或者翻转过程中,只会有1个bit位发生变化。因此单bit同步器Synchronizer同步后,只有存在变化的那一个bit可能会发生亚稳态。即使发生了亚稳态,体现的结果要么是0,要么是1,在格雷码上的同步效果就是当前clk周期没有同步(相当于delay了一个目的周期)到或者当前周期已采样到。
同时它也有自己的局限性,那就是循环计数深度必须是2的n次幂(也可以不是2的n次幂哦),否则就失去了每次只变化一位的特性。深度为16的二进制及格雷码递变表如下:
Binary Gray
0 0000 0000
1 0001 0001
2 0010 0011
3 0011 0010
4 0100 0110
5 0101 0111
6 0110 0101
7 0111 0100
8 1000 1100
9 1001 1101
10 1010 1111
11 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 1111 1000
0 0000 0000
(2)空信号计算方法的妙处
在rd_clk时钟域计算可读数据量以及empty信号,看图2会发现,实际rd_gap永远小于等于真实可读数据量,能够保证empty为0时永远不会发生空读现象,即afifo没有数据,也进行了读操作。
(3)满信号计算方法的妙处
在wd_clk时钟域计算可写数据量以及full信号,看图2会发现,实际wr_gap永远小于等于真实可写数据量,能够保证full为0时永远不会发生写溢出现象,即full为0时,afifo可能存在空闲位置。
(4)格雷码转二进制代码
function       [ADDR_WIDTH:0]   gray2bin;    //to change the gray code to bin code
   input       [ADDR_WIDTH:0]   gray_in;     //input gray code
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   gray_code;   //reg gray
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   bin_code;    //bin code result
   integer i,j;                              //integer
   reg tmp;                                  //tmp
   begin
       gray_code = gray_in;
       for(i=0;i<=ADDR_WIDTH;i=i+1)
           begin
           tmp=1'b0;
           for(j=i;j<=ADDR_WIDTH;j=j+1)
              tmp=gray_code[j]^tmp;
           bin_code[i]=tmp;
           end
       gray2bin= bin_code;
   end
endfunction
(5)二进制转格雷码
    if(~rd_rst_n)
        raddr_gray  <= {(ADDR_WIDTH + 1){1'b0}};
    else
        raddr_gray  <= raddr ^ {1'b0,raddr[ADDR_WIDTH:1]};
5、结束语
Afifo代码写出来还不够,还需要设置约束条件,后期我们会再讲讲afifo的格雷码如何约束。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • asic
  • 接口
  • fifo
  • 时钟
原文标题:
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA器件实现异步FIFO读写系统的设计
    异步 FIFO 读写分别采用相互异步的不同时钟。在现代集成电路芯片中,随着设计规模的不断扩大,一个系统中往往含有数个时钟,多
    发表于 07-16 17:41 1656次阅读
    基于FPGA器件实现<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>读写系统的设计
    关于异步fifo的安全问题:
    由于,如果异步fifo的双口ram真的空了,而时钟域延迟造成的rdempty仍然非空,则读fifo的逻辑,就有可能根据rdempty信号(
    发表于 03-05 10:40
    使用Xilinx异步FIFO常见的坑
    FIFO是FPGA处理时钟和数据缓存的必要IP,可以这么说,只要是任意一个成熟的FPGA涉及,一定会涉及到FIFO。但是我在使用异步
    发表于 02-04 06:23
    异步FIFO的设计分析及详细代码
    (每个数据的位宽) FIFO有同步和异步两种,同步即读写时钟相同,异步即读写时钟不相同 同步FIFO
    发表于 11-15 12:52 9330次阅读
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>的设计分析及详细代码
    基于FPGA的异步FIFO设计方法详解
    在现代电路设计中,一个系统往往包含了多个时钟,如何在异步时钟间传递数据成为一个很重要的问题,而使用异步FIFO可以有效地解决这个问题。
    发表于 07-17 08:33 8980次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>设计方法详解
    基于异步FIFO结构原理
    在现代的集成电路芯片中,随着设计规模的不断扩大,一个系统中往往含有数个时钟。多时钟域带来的一个问题就是,如何设计异步时钟之间的接口电路。异步
    发表于 02-07 14:22 0次下载
    基于<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>结构原理
    关于一种面向异步FIFO的低开销容错机制研究
    异步FIFO(Fist-In-First-Out)是一种先入先出的数据缓冲器[1]。由于可以很好地解决时钟域问题和不同模块之间的速度匹配问题,而被广泛应用于全局
    的头像 发表于 06-19 15:34 3948次阅读
    关于一种面向<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>的低开销容错机制研究
    如何解决异步FIFO时钟域亚稳态问题?
    时钟域的问题:前一篇已经提到要通过比较读写指针来判断产生读空和写满信号,但是读指针是属于读时钟域的,写指针是属于写时钟域的,而异步
    的头像 发表于 09-05 14:29 6935次阅读
    Xilinx异步FIFO的大坑
    发表于 03-12 06:01 12次下载
    Xilinx<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>的大坑
    异步FIFO之Verilog代码实现案例
    同步FIFO的意思是说FIFO的读写时钟是同一个时钟,不同于异步FIFO
    发表于 11-01 09:58 2723次阅读
    异步fifo详解
    和写入数据(对于大型数据存储,在性能上必然缓慢),其数据地址是由内部读写指针自动加一完成的,不能像普通的存储器一样,由地址线决定读取或者写入某个特定地址的数据,按读写是否为相同时钟域分为同步和异步FIFO,这里主要介绍
    的头像 发表于 12-12 14:17 5768次阅读
    Verilog电路设计之单bit时钟域同步和异步FIFO
    FIFO用于为匹配读写速度而设置的数据缓冲buffer,当读写时钟异步时,就是异步FIFO。多bit的数据信号,并不是直接从写
    发表于 01-01 16:48 2003次阅读
    FIFO设计—异步FIFO
    异步FIFO主要由五部分组成:写控制端、读控制端、FIFO Memory和两个时钟同步端
    发表于 05-26 16:17 2359次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>设计—<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>
    同步FIFO异步FIFO的区别 同步FIFO异步FIFO各在什么情况下应用
    简单的一种,其特点是输入和输出都与时钟信号同步,当时钟到来时,数据总是处于稳定状态,因此容易实现数据的传输和存储。 而异步FIFO则是在波形的上升沿和下降沿上进行处理,在输入输出端口处
    的头像 发表于 10-18 15:23 2923次阅读
    同步FIFO异步FIFO区别介绍
    ,并且间隔时间长,也就是突发写入。那么通过设置一定深度的FIFO,可以起到数据暂存的功能,且使得后续处理流程平滑。 时钟域的隔离:主要用异步FIFO。对于不同
    的头像 发表于 06-04 14:27 3858次阅读
    同步<b class='flag-5'>FIFO</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>FIFO</b>区别介绍
