A-SEM附加的频谱发射模板的测试要求
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 2023-07-31 11:14 次阅读
今天我们继续学习Additional spectrumemission mask,附加的频谱发射模板。什么是附加?其实我们大概两年前,在一起来学5G终端射频测试标准(A-MPR-1)中已经学习过Additional(附加)的概念,A-MPR是附加的最大输出功率回退。A-SEM是附加的频谱发射模板。
想想我们每天在用的智能手机,要满足多少测试要求和附加的测试要求,真心不容易。然而随着手机的能力逐渐增多,受到的限制也越来越多。今天要学习的A-SEM,也正因如此。
01了解NS
想要了解附加的频谱模板是要测什么,首先我们得复习一下NS的概念:
NS:network signalling
Additional spectrum emission requirements are signalled by the network to indicate that the UE shall meet an additional requirement for a specific deployment scenario as part of the cell handover/broadcast message.
非要翻译的话,NS可以称为“网络信令”,它是一个具体的值,不同的NS值可以说就代表一种网络需求。说白了就是网络可以发出指令对终端提出额外的发射要求。每个额外的发射要求都与RRC信令中的唯一的这个网络信令(NS)值相关联。那为什么网络要发出信号让终端满足附加的频谱发射要求呢?一般是在一些特定的部署场景,特定的频段,除了通用发射模板外,UE还必须要满足附加的额外要求,这个要求会作为小区切换/广播信息的一部分发出。
都有哪些NS值呢?下面这张表是在6.2章节中给出的不同band对应的NS值要求的列表:
以上这些NS对应了三部分的实质内容:一部分就是我们正在学习的6.5.2.3附加的频谱发射模板,它们适用于不支持 Tx 分集的所有类型 NR 功率等级 2 和功率等级3 R15及以后版本,以及 NR 功率等级1 R15及以后版本。如下所示:
NS_35;
NS_04:n41 SEM;
NS_03;
NS_03U;
NS_06;
NS_07;notcomplete;
NS_27;
NS_21:适用Release17及以后modifiedMPR-Behavior;
那么如何满足上面这些NS的额外要求呢?就是通过我们之前学习的A-MPR来实施。还有一部分是针对6.5.2.4.2 ACLR的额外要求,以及第三部分针对6.5.3杂散发射的额外要求,这两部分等我们后面学习ACLR和杂散的时候,再分别来学习。
既然上面提到了是RRC信令会给出这个值的消息,那我们顺便来看一下38.331中的相对应的informationelement的定义,在6.3.2中无线资源控制RRC IE中的AdditionalSpectrumEmission IE:
AdditionalSpectrumEmission::=INTEGER(0..7)
然后在其他一些IE里面也包含了AdditionalSpectrumEmission的值,例如:
提供上行载波与发射基本参数的IE:FrequencyInfoUL
FrequencyInfoUL ::= SEQUENCE {
  frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR OPTIONAL, -- Cond FDD-OrSUL
  absoluteFrequencyPointA ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond FDD-OrSUL
  scs-SpecificCarrierList SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier,
  additionalSpectrumEmission AdditionalSpectrumEmission OPTIONAL, -- Need S
  p-Max P-Max OPTIONAL, -- Need S
frequencyShift7p5khzENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Cond FDD-TDD-OrSUL-Optional ...
提供附加Pmax和附加SEM的IE:NR-NS-PmaxList
NR-NS-PmaxList::=SEQUENCE(SIZE(1..maxNR-NS-Pmax))OFNR-NS-PmaxValue
NR-NS-PmaxValue ::= SEQUENCE {
  additionalPmax P-Max OPTIONAL, -- Need N
02A-SEM测试要求
上面提到有这样几个NS是适用于附加的频谱发射模板的:NS_35;NS_04;NS_03;NS_03U;NS_06;NS_07;NS_27;NS_21。篇幅的原因我们就不一一粘贴了,就以NS_04为例具体看一下A-SEM的测试要求。
为了方便对比,我们将上一篇中学习过的通用SEM测试要求再次列出,看看附加的和通用的究竟区别在哪里:
下表是通用SEM测试要求:
下表是附加SEM “NS_04”的测试要求:
TT都是一样的,主要区别在于红框标注的地方。
测量带宽变了:由于测量带宽的改变,所以就不能单纯地直接比较测试limit,因为limit限值都是基于测量带宽内的积分功率而言的,所以要想比较的话,得在同一测量带宽下才能进行比较,参见一起来学5G终端射频标准(频谱发射-2)。我们举例计算一下ΔfOOB=±(0-1)MHz范围内的SEM,还是以100MHz带宽为例,通用SEM的限值是-24dBm/30kHz,而NS_04的限值是-10dBm/MHz,这两个要求谁严谁松呢?会算的检查一下我算的是否正确,不会算的也一起来学习一下,假设都换算成30kHz的测量带宽,那么:
-10dBm/MHz=-10dBm-10lg(1000/30)dB=-10dBm-15.23dB=-25.23dBm/30kHz
所以说NS_04的限值比通用限值更加严格,低了1.23dB@100MHz带宽@±(0-1)MHz范围。
ΔfOOB出现了X,X是什么?在通用SEM中这里写的是BWchannel,也就是Channel bandwidth,它的定义直接看一下5.3即可,如下图所示,就是10M,20M。。。100MHz这样的分配带宽,:
而X是指Maximum transmissionbandwidth(最大传输带宽:NRB * SCS * 12 / 1,000),在NS_04的SEM表格下面的注释中给出:对于CP-OFDM和DFT-S-OFDM,不同的调制方式,X的定义还不一样,具体看下面的两张表:红框里面的是Channel bandwidth,蓝框里面的就是不同SCS下对应的最大传输带宽X。很显然,X比BWchannel小。举个例子,在通用SEM要求里面,从5M~100MHz的要求都是-13dBm/MHz,而NS_04的SEM要求,是从5M~97.2MHz为-13dBm/MHz@30kSCS,100MHz带宽。这里虽然指标限值一样,但带宽范围变窄了,限值提前下落,所以还是比通用要求更加严格了。
我们来看一个band n41的NS_04附加频谱模板测试的实例,如下图所示,对照NS_04的表格,看看是否符合。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 网络
  • 5G
    5G
原文标题:一起来学5G终端射频标准(频谱发射-3)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器模板测试功能介绍及应用详解
    在电子产品的可靠性验证测试中,模板测试非常实用,长时间监控波形的故障率,并根据故障波形定位原因是保证品控质量的重要手段,本文将对示波器的模板测试
    发表于 08-01 18:16 2841次阅读
    示波器<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>测试</b>功能介绍及应用详解
    互调的基本概念和测试要求
    前面的频谱发射我们已经学习了占用带宽、带外发射和杂散发射,今天是频谱发射的最后一部分内容:互调。
    的头像 发表于 11-13 10:08 5035次阅读
    互调的基本概念和<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>要求</b>
    求助ofdm的发射频谱问题?
    循环前缀+dac+射频”,所得到发射频谱频谱仪监测)如图1所示。 整个过程利用xilinx spartan6 fpga实现,对dac前的数据利用chipscope导出,利用matlab对其做
    发表于 11-22 22:24
    使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
    可以由频谱分析仪、适当的天线和射频发射装置来完成。按照FCC和VDE发射说明进行测试的装置必须满足FCC或VDE中指定的相应场地衰减要求。电
    发表于 09-28 09:26
    使用频谱仪(Agilent N9010A测试CC1310的发射功率,该如何设置RBW和VBW?
    使用频谱仪(Agilent N9010A测试CC1310的发射功率,该如何设置RBW和VBW?例如,速率50Kbps,调制方式GFSK,Deviation 25KHz。另外,如果De
    发表于 05-15 09:05
    如何选择合适的频谱仪实现蓝牙信号/汽车遥控钥匙发射功率测试
    通过实时地数据采集,并进行FFT分析来得到带宽范围内信号的幅度、频率参数测试,速度是扫频式的上百倍甚至千倍以上。主要考虑测试的频率范围,功率范围,测试速度,信号频率分辨率要求,信号大小
    发表于 03-15 17:19 4880次阅读
    频谱分析仪中RBW和VBW的区别 测试注意事项说明
    巧妙使用频谱仪的RBW设定测试DUT发射功率(高端频谱仪有ACLR测试项,可以调用默认模板
    的头像 发表于 11-22 09:19 1.1w次阅读
    500mW PHS发射器通过边缘控制满足瞬态频谱要求
    输出功率PHS基站应用时,系统表征发现频谱再增长不符合频谱质量规范。发现这种无法满足频谱要求的原因是高功率输出和发射门控制信号的陡峭上升沿。
    的头像 发表于 03-02 15:18 903次阅读
    500mW PHS<b class='flag-5'>发射</b>器通过边缘控制满足瞬态<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>要求</b>
    满足分析型用户需求!超大束流,超快分析的场发射扫描电镜SEM4000 来了
    在此前的两期推文中我们为大家介绍了两款钨灯丝扫描电镜“重新定义钨灯丝扫描电镜”的SEM3300和“操作不挑人,简约不简单”的SEM2000今天,针对有分析型需求的用户超大束流,超快分析的场发射
    的头像 发表于 12-15 10:25 1186次阅读
    满足分析型用户需求!超大束流,超快分析的场<b class='flag-5'>发射</b>扫描电镜<b class='flag-5'>SEM</b>4000 来了
    SEM频谱发射模板测试配置
    上一篇我们学习了频谱发射中的有关无用发射的概念以及占用带宽的测量方法,今天接着来学习带外发射的部分,而这一部分又进一步细分为。
    的头像 发表于 07-24 17:11 4988次阅读
    <b class='flag-5'>SEM</b><b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>模板</b>的<b class='flag-5'>测试</b>配置
    互调、频谱发射模板SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)的区别在哪?
    在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板SEM
    的头像 发表于 10-10 11:44 1463次阅读
    互调、<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>模板</b>(<b class='flag-5'>SEM</b>)和邻道泄露抑制比(ACLR)的区别在哪?
    如何使用CMW500测试频谱模板
    在使用CMW500测试频谱模板之前,首先我们需要了解什么是频谱模板以及其在通信系统测试中的作用。
    的头像 发表于 12-25 15:10 1911次阅读
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、
    的头像 发表于 06-03 10:00 2310次阅读
    使用FPC1500频谱分析仪进行发射功率测试
    无线通信系统性能评估等多个作用。图1射频测试指标图2发射功率测试测试实验设备:1.FPC1500频谱分析仪2.R&SHE500有源接收天线3
    的头像 发表于 10-19 08:09 420次阅读
    使用FPC1500<b class='flag-5'>频谱</b>分析仪进行<b class='flag-5'>发射</b>功率<b class='flag-5'>测试</b>
    发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(SEM):技术对比及优势分析
    发射扫描电镜与SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜(SEM)一直是科学家们探索材料表面和内部结构的重要工具。随着技术的进步,场发射扫描电镜(FESEM)以其卓越的性能,成为
    的头像 发表于 11-21 14:36 566次阅读
    场<b class='flag-5'>发射</b>扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(<b class='flag-5'>SEM</b>):技术对比及优势分析
