当发生系统调用、产生异常,外设发生中断等事件时,会发生用户栈和内核栈之间的切换,本文从系统调用角度分析用户栈与内核栈的切换。
系统调用的演变
x86 的系统调用经历了 int / iret 到 sysenter / sysexit 再到 syscall / sysret 实现方式的转变,关于具体的演化和区别、系统调用的其他细节等将在以后的系统调用专栏里分析。本文从系统调用最原始的int 0x80开始分析用户栈与内核栈的切换,重点看系统调用过程用户栈与内核栈切换的过程中的一些细节。
系统调用-分析从用户栈切换内核栈
内核SYSCALL 入口代码在entry_64.S中:
//arch/x86/entry/entry_64.S
ENTRY(entry_SYSCALL_64)
UNWIND_HINT_EMPTY
/* Interrupts are off on entry. */
swapgs
// 将用户栈偏移保存到 per-cpu 变量 rsp_scratch 中
movq %rsp, PER_CPU_VAR(rsp_scratch)
// 切换到进程内核栈
movq PER_CPU_VAR(cpu_current_top_of_stack), %rsp
/* 在栈中倒序构建 struct pt_regs */
pushq $__USER_DS /* pt_regs- >ss */
pushq PER_CPU_VAR(rsp_scratch) /* pt_regs- >sp */
pushq %r11 /* pt_regs- >flags */
pushq $__USER_CS /* pt_regs- >cs */
pushq %rcx /* pt_regs- >ip */
GLOBAL(entry_SYSCALL_64_after_hwframe)
//rax 保存着系统调用号
pushq %rax /* pt_regs- >orig_ax */
PUSH_AND_CLEAR_REGS rax=$-ENOSYS
TRACE_IRQS_OFF
/* 保存参数到寄存器,调用do_syscall_64函数 */
movq %rax, %rdi
movq %rsp, %rsi
call do_syscall_64 /* returns with IRQs disabled */
上面的汇编指令中先将当前用户栈(用户空间栈顶)记录在CPU独占变量区域里(PER_CPU变量),如下所示:
然后将CPU独占区域里记录的内核栈顶放入rsp/esp寄存器
就是这么简洁,**上面两句汇编:就 将用户栈顶保存在了当前CPU的rsp_scratch这样一个PER_CPU变量里,完成了用户栈的保存 ,然后 将当前内核栈的地址存放到当前栈指针寄存器中 ,**那么此时栈寄存器指向的就是内核栈的栈顶,由此优雅、完美地完成了用户栈到内核栈的切换!
接下来所有的压栈操作都是在内核栈里操作了,依次将用户空间寄存器压栈,此时也是往内核栈push的, 内核使用struct pt_regs初始化内核栈,也就是通过push保存寄存器的值 (将用户栈信息:用户调用的系统调用号、参数、代码段地址、数据段地址等以struct pt_regs形式压入栈) ,形成一个pt_regs结构 ,如下图(源于上篇文章中的分析):
在栈中顺序固定且倒序压栈(在x86_64中,内核栈rbx rbp r12 r13 r14 r15不是必须保存的项(为了访问不越界相应空间必须保留),根据需要保存,linux后续版本采取都保存方式),其中rax保存系统调用号
//rax 保存着系统调用号
内核
3文章
1372浏览量
40278 -
Linux
87文章
11292浏览量
209329
