光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。
当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是因为在这种安装状态下,传感器内部的发射管和接收管处于同一水平线上。当液位上升或下降时,液体会同时高于或低于发射管和接收管的位置,从而实现了较高的检测精度。
然而,如果将光电液位传感器安装在侧面,则很难实现正负1mm的精度。这是因为在侧面安装时,传感器内部的发射管和接收管无法保持在同一水平线上。由于传感器安装时需要拧进水箱,导致发射管和接收管的位置无法保持水平,从而影响了检测精度。因此,斜置安装时传感器的精度通常在正负2mm左右。
光电液位传感器检测距离,光电液位传感器的安装位置和方向对于检测精度有着重要的影响。朝上或朝下安装方式可以实现正负1mm的精度,而侧面安装方式则通常达不到这样的精度要求。用户在选择光电液位传感器时,要根据实际需求和精度要求来确定合适的安装方式,以确保准确的液位检测。
传感器
2556文章
51720浏览量
758745 -
光电
8文章
758浏览量
81845 -
检测
5文章
4546浏览量
92001
GUD8矿用本安性磁性传感器检测距离怎样确定
光电传感器调节旋钮如何添调节距离
