HDI的应用在电子行业越来越广泛,尤其是在当前电子产品小型化的趋势下。对于同一产品,选择使用不同结构的HDI设计会对成本产生很大影响。
上图展示了一个建立在标准多层工艺上的10LPCB,没有任何特殊工艺,只是制程能力内的标准通孔、走线和间距。
上图为I型HDI结构的10L PCB。增加两层微通孔,意味着更多的激光钻孔。
相较于标准结构,成本上升40%-70%。
上图为II型HDI结构的10LPCB。增加的埋孔结构,意味着更多的钻孔、电镀和层压步骤。
相较于标准结构,成本上升80%-120%。
上图为III型HDI结构的10LPCB。更多的埋孔结构,意味着更多的钻孔(4)、更多的电镀(3)和更多的层压步骤(3)。
相较于标准结构,成本上升180%-200%+。
您认为,上述的关于不同结构的HDI成本浮动范围,准确吗?
并不。
这里的成本浮动,没有考虑到PCB层数或尺寸的变化...这都是引入HDI结构后会改变的关键因素。不同的产品设计不同,且设计越复杂,对成本的影响也就越大。
审核编辑:刘清
PCB设计
394文章
4599浏览量
83854 -
HDI板
2文章
47浏览量
15568
原文标题:【技术园地】不同结构的HDI设计会对成本带来哪些影响?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
