搭建步骤
- 新建工程
这一步很简单,和新建普通工程一样,可以直接跳过。
1.1点击新建工程
1.2选择工程保存目录和名称
1.3选择单片机型号
1.4新建空白工程完成
- 新建文件
这一步也挺简单,建过工程的都可以跳过。
2.1点击新建文件进行新建
2.2保存文件
把新建的文件保存到工程目录下,并按同样的步骤新建其他文件。
- 将文件添加到工程
新建的文件虽然是保存在工程目录下的,但并不会被工程自动包含进去,这里需要手动将新文件添加到工程中去。这里有很多初学者想很容易忽略,所以后面的步骤容易出问题
注意:每个文只需要add一次即可,多个文件可以框选一起添加进去。
文件添加进工程之后,即可开始进行编程,为了方便演示,我们就不进行编程了,这里直接将上一篇文章的代码文件复制过来进行操作了。
- 编译与调试
程序代码实现之后即可进行编译,调试了。如果编译有问题则根据错误原因进行修改代码,如果没报错则基本大功告成了,当然要生成HEX文件则在工程设置中还需要勾选output项中的create hex file选项。
5.1勾选create hex file
- 下载程序到单片机中运行 将最终的hex文件下载到单片机中查看实验现象是否一致。
举报投诉
单片机
6050文章
44726浏览量
641794 -
C语言
180文章
7620浏览量
138842 -
HEX文件
26浏览量
12914
stm32芯片新建工程的步骤
型号的stm32的芯片,新建工程的步骤都是一样的,除了有一点点的小区别,其他方面没有什么不同,懂了一个就懂了其他类型的新建工程了。好了,废话不多说,直接开始讲新建工程的
发表于 08-24 07:30
STM32F103的新建工程
1、前言前面已经介绍了怎么安装keil5.29和破解keil5.29,下面进行STM32F103的新建工程。2、工程的准备在进行创建工程前,
发表于 08-24 06:27
模块化编程&工程模板设计
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模板Template}—{Part1:模块化编程&工程模板}一、流程图二、基础知识1、编译预处理2、变量的定义和说明3、`extern`三、操作流程1
发表于 11-30 07:18
keil4怎么新建工程
;2.keil新建工程(keil4怎么新建工程);3.选择芯片时选择STC系列的15F2K60S2——我使用的学习板芯片实际上是15F2K60S2,但是STC系列函数包里没有对应这一芯
发表于 01-27 06:38
单片机模块化编程
单片机模块化编程步骤:1、先建5个文件夹:LED总文件夹、project、user、output和bsp文件夹project文件夹主要放工程项目;user文件夹主要放main程序和pb
发表于 11-14 19:36
•10次下载
