传输线的电报方程怎么求 如何推导出传输线的电报方程
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-07-31 15:21 次阅读
本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。
第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数
(一)
传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,如下图所示。
这个等效图,可以这样理解。
首先,这个图取的是传输线上无线小的一段,dZ,而传输线是由无数段这样的小段组成的。
以微带线为例,上层和下层导体,为做了表面处理的铜,而铜具有有限的电导率,所以为有电阻效应。
同时,微带线上层和下层导体之间形成的电流环路,会产生电感效应。
然后,上层和下层导体之间的介质,有介电损耗,等效为电导。
电容就很容易理解了,上层和下层导体,再加上中间的介质,妥妥的电容效应。
然后就利用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,就能得出下面的等式。基尔霍夫电压定律就是说闭合环路上的电压和为0;基尔霍夫电流定律就是说流入一个节点电流等于流出该节点的电流。
将式1和式2除以△z,并使得△z—>0,可以得到下式:
如果电压和电流都是时谐场的话,即都是电磁场随时间余弦或正弦变化,则电压和电流都可以用相量来表示。
即v(z,t)=Re{v(z)exp(jwt)},i(z,t)=Re{i(z)exp(jwt)}
相量表示时,式中没有exp(jwt)和Re{.},这是因为大家达成共识,不用写,但是实际上是有的。
所以用相量表示后,上述中的式3和式4,即可得到:
然后把6式代入5式,即可得到式7;同样,把式5代入式6,即可得到式8。
式7和式8的解为:
如果把式9代入式5,可以得到:
与式10一对比,即可得到:
在很多实际应用中,传输线的损耗很小,可以被忽略,从而使得计算过程得到简化。
忽略传输线的损耗,即使R=G=0,
所以可以得到:
(二)
从上面得到的传输线上的电压和电流的表达式中,可以看到,电压和电流的表达式,都分为两个部分,一个沿+z轴传输的波,另一个沿-z轴传输的波,即一个入射波,一个反射波。
假设一个传输线,终端的负载阻抗为ZL,ZL为任意值,且假设负载的接入处为z=0处。
假设,从z<0处,有一个来自源端的入射波,形式为:
然后到达负载处,为产生一个反射波,此时传输线上的总电压,如式14和15所示。
z=0处,电压和电流的比值,即等于负载阻抗的值,即:
所以,传输线上的电压反射系数为:
传输线上的输入阻抗为:
责任编辑:彭菁
  • 电路
  • 传输线
  • 电报
  • 方程
    怎样从传输线的等效电路推导出传输线电报方程呢?
    的头像 发表于 07-31 15:20 4152次阅读
    怎样从<b class='flag-5'>传输线</b>的等效电路<b class='flag-5'>推导出</b><b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>电报</b><b class='flag-5'>方程</b>呢?
    基于高速PCB传输线建模的仿真
    参数   对单根传输线,C、L、R、G是4个基本的分布参量,由此还可导出特性阻抗、相速或相位常数等参量。其中分布电阻R由所采用的导体材料和物理特性所决定的,而分布电容参数C是最重要的分布参数,因为一旦
    发表于 08-27 16:00
    PCB传输线模型行为特征分析
    上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算中υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线
    发表于 09-03 11:18
    传输线阻抗计算公式简单介绍
    在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
    发表于 06-03 06:34
    传输线
    第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感
    发表于 08-05 12:36 0次下载
    传输线效应详解
    传输线效应详解 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
    发表于 03-25 11:29 4021次阅读
    均匀传输线方程
    均匀传输线方程 首先引入表征传输线特性的电路参数: R0:导线每单
    发表于 07-27 11:51 5460次阅读
    均匀<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>方程</b>
    均匀传输线正弦稳态分析
    均匀传输线正弦稳态分析 一、长线复数方程推导 在正弦激励下,沿线各处的电压、电流在稳态时都
    发表于 07-27 11:53 1416次阅读
    均匀<b class='flag-5'>传输线</b>正弦稳态分析
    均匀传输线中的行波
    均匀传输线中的行波 本节讨论长线方程的正弦稳态解的物理含义。从式(10-3-6)知,电压
    发表于 07-27 11:57 2984次阅读
    均匀<b class='flag-5'>传输线</b>中的行波
    传输线阻抗的由来以及意义
    Ok,理解特性阻抗理论上是怎么回事情,看看实际上的意义,当电压电流在传输线传播的时候,如果特性阻抗不一致所求出的电报方程的解不一致,就造成所谓 的反射现象等等。在信号完整性领域里,比如反射,串扰,电源平面切割等问题都可以归类为阻
    的头像 发表于 04-03 09:03 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>阻抗的由来以及意义
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
    发表于 03-12 15:34 3752次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>原理_PCB<b class='flag-5'>传输线</b>参数
    传输线理论:观察反射系数和驻波
    通过传输线方程和示例波形了解射频 (RF) 波的传播和反射。
    的头像 发表于 02-27 15:03 2283次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>理论:观察反射系数和驻波
    浅谈传输线理论
    传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论。
    的头像 发表于 03-22 10:00 1406次阅读
    微波传输线简介
    微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种
    的头像 发表于 05-22 10:37 2072次阅读
    微波<b class='flag-5'>传输线</b>简介
    传输线的基础概念
    说说传输线传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是在实际的工作中,应用最广泛的。
    的头像 发表于 10-23 10:05 897次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的基础概念
