怎样从传输线的等效电路推导出传输线的电报方程呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-07-31 15:20 次阅读
(一)
传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,如下图所示。
这个等效图,可以这样理解。
首先,这个图取的是传输线上无线小的一段,dZ,而传输线是由无数段这样的小段组成的。
以微带线为例,上层和下层导体,为做了表面处理的铜,而铜具有有限的电导率,所以为有电阻效应。
同时,微带线上层和下层导体之间形成的电流环路,会产生电感效应。
然后,上层和下层导体之间的介质,有介电损耗,等效为电导。
电容就很容易理解了,上层和下层导体,再加上中间的介质,妥妥的电容效应。
然后就利用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,就能得出下面的等式。基尔霍夫电压定律就是说闭合环路上的电压和为0;基尔霍夫电流定律就是说流入一个节点电流等于流出该节点的电流。
将式1和式2除以△z,并使得△z—>0,可以得到下式:
如果电压和电流都是时谐场的话,即都是电磁场随时间余弦或正弦变化,则电压和电流都可以用相量来表示。
即v(z,t)=Re{v(z)exp(jwt)},i(z,t)=Re{i(z)exp(jwt)}
相量表示时,式中没有exp(jwt)和Re{.},这是因为大家达成共识,不用写,但是实际上是有的。
所以用相量表示后,上述中的式3和式4,即可得到:
然后把6式代入5式,即可得到式7;同样,把式5代入式6,即可得到式8。
式7和式8的解为:
如果把式9代入式5,可以得到:
与式10一对比,即可得到:
在很多实际应用中,传输线的损耗很小,可以被忽略,从而使得计算过程得到简化。
忽略传输线的损耗,即使R=G=0,
所以可以得到:
(二)
从上面得到的传输线上的电压和电流的表达式中,可以看到,电压和电流的表达式,都分为两个部分,一个沿+z轴传输的波,另一个沿-z轴传输的波,即一个入射波,一个反射波。
假设一个传输线,终端的负载阻抗为ZL,ZL为任意值,且假设负载的接入处为z=0处。
假设,从z<0处,有一个来自源端的入射波,形式为:
然后到达负载处,为产生一个反射波,此时传输线上的总电压,如式14和15所示。
z=0处,电压和电流的比值,即等于负载阻抗的值,即:
所以,传输线上的电压反射系数为:
传输线上的输入阻抗为:
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 电阻器
  • 等效电路
  • 串联电感
  • 基尔霍夫电流定律
原文标题:原来如此简单,就能推导出传输线上的反射系数
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传输线电报方程怎么求 如何推导出传输线电报方程
    本文的第一部分,主要是说,怎样传输线等效电路推导出传输线
    的头像 发表于 07-31 15:21 5792次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>电报</b><b class='flag-5'>方程</b>怎么求 如何<b class='flag-5'>推导出</b><b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>电报</b><b class='flag-5'>方程</b>
    传输线的特性阻抗分析
    反映着传输线的内在因素,它们的存在决定着传输线的一系列重要特性。一个传输线的微分线段l可以用等效电路描述如下:传输线
    发表于 09-28 14:48
    基于高速PCB传输线建模的仿真
    L、电阻R和电导G),在建立传输线等效时域模型及提取参数的基础上进行电路分析,应用端接I/O缓冲器IBIS瞬态行为模型,对实际PCB布线进行电气特性仿真。   采用全电荷格林函数法结合矩量法提取分布
    发表于 08-27 16:00
    PCB传输线模型行为特征分析
    上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算中υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线
    发表于 09-03 11:18
    PCB传输线原理
    。  图 传输线  信号在传输线上的行为是怎样?做个类似的比喻:电信号在传输线的传送方式就如水流经一根长的方形管子一样,而且是以波浪的形
    发表于 11-23 15:46
    传输线阻抗计算公式简单介绍
    在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是电报方程推导出
    发表于 06-03 06:34
    PSPICE中传输线模型求解?
    最近在研究spice传输线,spice中理想传输线等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵
    发表于 07-07 16:15
    传输线
    第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感
    发表于 08-05 12:36 0次下载
    传输线原理
    传输线原理 传输线电路表示方式一般以两条等长的导线表示,如图1.1(a)。其中一小段长度为Δz的传输线,可以用1.1(b)的集总组件电路
    发表于 08-05 12:39 3178次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>原理
    传输线效应详解
    传输线效应详解 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
    发表于 03-25 11:29 4004次阅读
    均匀传输线方程
    均匀传输线方程 首先引入表征传输线特性的电路参数: R0:导线每单
    发表于 07-27 11:51 5442次阅读
    均匀<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>方程</b>
    均匀传输线正弦稳态分析
    均匀传输线正弦稳态分析 一、长线复数方程推导 在正弦激励下,沿线各处的电压、电流在稳态时都
    发表于 07-27 11:53 1403次阅读
    均匀<b class='flag-5'>传输线</b>正弦稳态分析
    传输线等效电容的计算方法
    传输线等效电容的计算方法 题目的信息可以得出两个信息:(1)这条传输线是高速线,没有特殊说明,缺省阻抗应该是50欧姆;
    发表于 04-16 17:32 1w次阅读
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
    发表于 03-12 15:34 3726次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>原理_PCB<b class='flag-5'>传输线</b>参数
    PCB上传输线有哪些
    在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条
    的头像 发表于 04-13 09:52 4238次阅读
    PCB上<b class='flag-5'>传输线</b>有哪些<b class='flag-5'>呢</b>?
