SOLIDWORKS 2016 中的新增功能是通过将鼠标指针移到图形区域中的实体上并单击Tab键即可实现零部件的隐藏 ,单击Shift + Tab键显示可以切换装配体零部件的可见性,如下图所示:
如果我们想在装配体中显示所有隐藏的实体,可以通过 Tab 键组合轻松实现。
将指针移动到图形区域
按住Ctrl+Shift+Tab将暂时将隐藏的实体/组件显示为透明实体
单击透明主体使其可见。
审核编辑:刘清
举报投诉
solidworks
7文章
609浏览量
25846
原文标题:SOLIDWORKS如何实现零部件可见性快速切换?
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能零部件管理助力中电思仪的标准化管理
全球化和数字化转型给工业企业带来了巨大的挑战。制造商为了降本增效就必然要实现精细化管理,模块化和标准化一直是热门话题。中电思仪也不例外,明智的选择了SPM系统来管理庞大的零部件库,最大限度地提高装配
发表于 02-14 14:03
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CD/poYBAGSZTCWAPiQZAAyciRYJce0651.png)
冲模的零部件组成
,是冲模的固定部分。 http://www.gooxian.com/任何一副冲模都是由各种不同的的零部件组成的,根据其复杂程度不同,可以由几个零件组成,也可以由几十个甚至上百个零件组成。根据冲压模具的各
发表于 08-25 09:40
RFID的航空零部件追踪
对许多生产流程来说,信息和资产的可追踪和可见性非常重要,尤其是航空业。飞机上的任何一个零部件如果没有通过相应的审核,这架飞机绝不能起飞。因此在航空领域,价值上百万的飞机因为一个10块钱的零件而不能
发表于 07-26 07:36
汽车零部件尺寸全检测量方案
在汽车生产过程中,一般的人工测量方法过程繁琐,要不停调节零部件的摆放位置,以及进行高度测量的时候,要对不同位置的高度逐个测量,耗时长且效率低。测量需求:全自动、效率高、可快速测量汽车零部件
发表于 08-15 09:51
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
生产效率和产品的一致性。
微电阻测量
3、图像尺寸测量仪还适用于复杂曲面零件的测量。
对于一些表面形状复杂、精度要求较高的零部件,传统的测量方法常常显得力不从心。而VX系列图像尺寸测量仪搭载
发表于 09-11 16:44
机械设计中标准零部件的应用
标准零部件-通过制订标准对产品的品种、规格、质量、检验等加以约束、规范,并按规格、尺寸等的不同加以系列化的零部件,有专业厂家批量生产。
发表于 03-16 16:52
•219次下载
iPhone零部件被迫放长假? PCB供应商控制库存
知名全球PCB(电路板)打样服务商捷多邦认为苹果零部件供应商订单下滑影响不会持续太久。供应链厂商还称,事实上从去年第四季度开始,iPhone零部件订单,尤其是iPhone 8和iPhone 8 Plus的零部件订单的可预
发表于 04-12 17:23
•577次阅读
汽车零部件行业概况
国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足,引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展,汽车零部
SOLIDWORKS 2016中的新增功能
SolidWorks零部件库 助工程师节约时间提升效率
,在工程图的三视图中创建详细的零部件需要输入的命令数量要比在3D 环境中所需的数量多出3、4倍,并且多数都是重复的命令。 2、操作命令少 在SolidWorks 环境中,可用一条直线建立x, y, z 坐标,然后通过移动、复制、缩放或某种
发表于 09-07 14:35
•386次阅读
汽车零部件气密性检测的重要性与方法
汽车零部件气密性检测是汽车制造和维修过程中的关键步骤。许多汽车零部件,如刹车系统、燃油系统、冷却系统和排气系统等,都要求有良好的气密性,以保证其正常运行和汽车的安全性能。 为什么要进行汽车零部件
![汽车<b class='flag-5'>零部件</b>气密性检测的重要性与<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/1D/wKgZomTwZEKAVYF-AAJB-mCYknA390.png)
电机零部件的加工精度该如何把握?
。本文将从加工精度的定义、影响因素和控制方法等方面进行详细阐述。 一、加工精度的定义和影响因素 加工精度是指工件在加工过程中与设备标准或设计要求之间的偏差程度。对于电机零部件来说,加工精度的高低直接影响电机的性能
