基于单片机的瓦斯气体PM2.5温度风速检测报警系统
bbxyliyang 来源:bbxyliyang 作者:bbxyliyang 2023-07-31 15:42 次阅读
一、系统方案
本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速传感器采集风速,送到ADC0832转换,送到单片机处理对应测量值,按键设置报警阀值,测量值超过设设定阀值,蜂鸣器报警。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化:
Lcd1602_Init(); //LCD1602初始化
Delay_function(50); //延时50ms
lcd1602_clean(); //清屏
Ds18b20_Init(); //DS18B20初始化
2、液晶显示程序
包含头文件
#include "lcd1602.h"
函数定义
*******1602检测忙函数
void lcd1602_check_busy()
P0=0xff;
do
LCD1602_RS=0;
LCD1602_RW=1;
LCD1602_E=0;
LCD1602_E=1;
} while(LCD1602_BUSY==1);
LCD1602_E=0;
*******1602写数据忙函数
void lcd1602_write_date(uchar date)
lcd1602_check_busy();
LCD1602_E=0;
LCD1602_PORT=date;
LCD1602_RS=1;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_E=1;
LCD1602_E=0;
*******1602写命令函数
void lcd1602_write_com(uchar com)
LCD1602_E=0;
LCD1602_PORT=com;
LCD1602_RS=0;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_E=1;
LCD1602_E=0;
*******LCD1602初始化函数
void Lcd1602_Init()
lcd1602_write_com(0x38);
lcd1602_write_com(0x0c);
lcd1602_write_com(0x06);
lcd1602_write_com(0x01);
*******LCD1602显示字符串函数
*******参量定义: hang:输入显示行数 1 第一行 2 第二行
******* add:偏移量,0-15
******* dat:所要显示的字符串,输入格式 " "
void lcd1602_display_str(uchar hang, uchar add, uchar *dat)
if(hang==1)
lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行
else
lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
while(*dat != '�')
lcd1602_write_date(*dat++);
*******LCD1602清屏函数
void lcd1602_clean()
lcd1602_display_str(1,0," ");
lcd1602_display_str(2,0," ");
*******LCD1602显示数字函数(最大4位)
******* num:所要显示的数据,最大4位
void lcd1602_display_num(uchar hang, uchar add, uint num)
if(hang==1)
else
if(num > 999)
lcd1602_write_date(num/1000%10+48); //千
if(num > 99)
lcd1602_write_date(num/100%10+48); //百
if(num > 9)
lcd1602_write_date(num/10%10+48); //十
lcd1602_write_date(num/1%10+48); //个
lcd1602_write_date(' ');
*******LCD1602显示温度函数(显示格式:**.*℃)
******* temp:所要显示的温度
void lcd1602_display_temp(uchar hang, uchar add,uint temp)
if(hang==1)
else
lcd1602_write_date(temp/100%10+48);
lcd1602_write_date(temp/10%10+48);
lcd1602_write_date('.');
lcd1602_write_date(temp/1%10+48);
lcd1602_write_date(0xdf); //显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
lcd1602_write_date(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
*******LCD1602显示风速(显示格式:**.*m/s)
******* wind:所要显示的风速
void lcd1602_display_wind(uchar hang, uchar add,uint wind)
if(hang==1)
else
lcd1602_write_date(wind/100%10+48);
lcd1602_write_date(wind/10%10+48);
lcd1602_write_date(wind/1%10+48);
lcd1602_write_date('m');
lcd1602_write_date('/');
lcd1602_write_date('s');
*******LCD1602显示气体浓度(显示格式:000ppm)
******* gas_value:所要显示的气体浓度
void lcd1602_display_gas(uchar hang, uchar add,uint gas_value)
if(hang==1)
else
if(gas_value > 999)
lcd1602_write_date(gas_value/1000%10+48);
if(gas_value > 99)
lcd1602_write_date(gas_value/100%10+48);
if(gas_value > 9)
lcd1602_write_date(gas_value/10%10+48);
lcd1602_write_date(gas_value/1%10+48);
lcd1602_write_date('p');
*******LCD1602显示PM2.5(显示格式:000ug/m3)
******* pm25_value:所要显示的PM2.5
void lcd1602_display_pm25(uchar hang, uchar add,uint pm25_value)
if(hang==1)
else
if(pm25_value > 999)
lcd1602_write_date(pm25_value/1000%10+48);
if(pm25_value > 99)
lcd1602_write_date(pm25_value/100%10+48);
if(pm25_value >= 9)
lcd1602_write_date(pm25_value/10%10+48);
lcd1602_write_date(pm25_value/1%10+48);
lcd1602_write_date('u');
lcd1602_write_date('g');
lcd1602_write_date('3');
3、按键检测程序
*******按键函数
void Key_function(void)
key_num = Chiclet_Keyboard_Scan(0); //按键扫描
if(key_num != 0) //有按键按下
switch(key_num)
case 1: //按键1,切换界面
flag_display++;
if(flag_display >= 6)
flag_display = 0;
lcd1602_clean();
break;
case 2: //按键2,不同界面有不同功能
switch(flag_display)
case 0: //界面0,切换测量界面
flag_meas_display++;
if(flag_meas_display >= 2)
flag_meas_display = 0;
lcd1602_clean();
break;
case 1: //界面1,温度最大值+1
if(temp_max < 99)
temp_max++;
break;
case 2: //界面2,温度最小值+1
if(temp_min < temp_max-1)
temp_min++;
break;
case 3: //界面3,风速最大值+1
if(wind_max < 99)
wind_max++;
break;
case 4: //界面4,瓦斯最大值+1
if(gas_max < 500)
gas_max++;
break;
case 5: //界面5,PM2.5最大值+1
if(pm25_max < 500)
pm25_max++;
break;
default:
break;
break;
case 3: //按键3,不同界面有不同功能
case 1: //界面1,温度最大值-1
if(temp_max > temp_min+1)
temp_max--;
break;
case 2: //界面2,温度最小值-1
if(temp_min > 0)
temp_min--;
break;
case 3: //界面3,风速最大值-1
if(wind_max > 0)
wind_max--;
break;
case 4: //界面4,瓦斯最大值-1
if(gas_max > 0)
gas_max--;
break;
case 5: //界面5,PM2.5最大值-1
if(pm25_max > 0)
pm25_max--;
break;
default:
break;
break;
default:
break;
4、核心算法程序
void Manage_function(void)
if(flag_display == 0) //界面0,即测量界面
if(temp_value > temp_max*10 || temp_value < temp_min*10 || wind_value > wind_max*10 || gas_value > gas_max || pm25_value > pm25_max) //测量值不在设置的阈值之内,进行声光报警
if(time_num % 10 == 0)
LED = ~LED;
BEEP = ~BEEP;
else //测量值在设置的阈值之内,不进行声光报警
LED = 1;
BEEP = 1;
else //其他界面,即设置界面
LED = 1;
BEEP = 1;
四、proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 报警系统
  • DS18B20
  • 单片机
    49-基于51单片机PM2.5和温湿度检测报警 精选资料分享
    具体功能:1、LCD1602液晶第一行显示当前的PM2.5值,第二行显示当前的温度和湿度值;2、可以设置PM2.5、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键;设定的
    发表于 07-16 07:58
    基于单片机PM2.5检测系统有哪些功能
    设计简介:本设计是基于单片机PM2.5检测系统,主要实现以下功能:可实现LCD1602显示PM2.5的具体数值以及最大数值;可实现通过按键
    发表于 11-19 06:48
    如何去实现基于单片机PM2.5监测系统仿真设计
    044【毕设课设】基于单片机PM2.5监测系统仿真设计,实现的功能是实时检测温度PM2.5值,他可以手动设定
    发表于 11-19 09:19
    基于单片机环境监测温湿度PM2.5系统设计
    基于单片机环境监测温湿度PM2.5系统设计,实时检测环境中的温湿度值,并检测控制的PM2.5颗粒
    发表于 11-19 08:38
    基于51单片机PM2.5检测报警系统相关资料推荐
    系统由STC89C52单片机+ADC0832+GP2Y1010AUPM2.5传感器+按键+LED及蜂鸣器构成。具体功能:1、液晶第一行显示实际PM2.5值,液晶第二行显示
    发表于 11-19 06:19
    怎样去设计基于51单片机的空气质量检测报警
    PM2.5空气质量检测雾霾粉尘检测报警器69本系统由STC89C52单片机、LCD1602液
    发表于 11-19 09:18
    怎样去设计一个基于单片机温湿度PM2.5报警设置系统
    036【毕设课设】基于单片机温湿度PM2.5报警设置系统,实时检测温湿度传感器的值,通过LCD液晶作为显示,可以设置温湿度上下限范围,通过L
    发表于 01-27 06:41
    求一种基于单片机的井下安全监测系统设计方案
    设计简介:本设计是基于单片机的井下安全监测系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度风速PM2.5
    发表于 02-18 06:42
    基于单片机PM2.5(灰尘)检测系统
    设计简介:本设计是基于单片机PM2.5检测系统,主要实现以下功能:可实现LCD1602显示PM2.5的具体数值以及最大数值; 可实现通过按
    发表于 11-12 16:06 39次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>PM2.5</b>(灰尘)<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    6-基于51单片机PM2.5检测报警系统
    发表于 11-13 09:21 35次下载
    6-基于51<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>PM2.5</b><b class='flag-5'>检测报警</b><b class='flag-5'>系统</b>
    442【毕设课设】基于51单片机PM2.5空气质量检测雾霾粉尘检测报警
    发表于 11-13 10:06 34次下载
    442【毕设课设】基于51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>PM2.5</b>空气质量<b class='flag-5'>检测</b>雾霾粉尘<b class='flag-5'>检测报警</b>器
    (毕业设计资料)基于单片机温湿度PM2.5报警设置系统
    发表于 12-03 19:06 34次下载
    (毕业设计资料)基于<b class='flag-5'>单片机</b>温湿度<b class='flag-5'>PM2.5</b><b class='flag-5'>报警</b>设置<b class='flag-5'>系统</b>
    基于单片机的井下安全监测系统
    发表于 12-23 19:30 13次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的井下安全监测<b class='flag-5'>系统</b>
    基于单片机pm2.5检测仪设计
    人体呼吸道,对人体健康影响极大。因此,研发一种基于单片机PM2.5检测仪成为了当今关注的焦点之一。本文将详细介绍基于单片机PM2.5
    的头像 发表于 12-20 09:18 1087次阅读
    基于STM32单片机pm2.5空气质量检测系统设计
    系统使用STM32单片机进行系统主控,使用PM2.5粉尘检测模块进行粉尘浓度检测,实时显示粉尘浓
    的头像 发表于 06-26 11:16 1164次阅读
    基于STM32<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>pm2.5</b>空气质量<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
