基于功率晶体管TIP33C和TIP34C的40W功率放大器电路图
CHANBAEK 来源:amplifiercircuit.net 作者:amplifiercircuit.net 2023-07-31 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是基于功率晶体管TIP33C和TIP34C为主要部分构建的40W功率放大器的电路图。它采用对称/双电源供电。必须使用散热器来防止晶体管过热。
零件清单:
电阻器
0,47 欧姆 5 瓦:2
10 欧姆 2W:1
33 欧姆 2W:1
100 欧姆 2W:2
10K 欧姆 2W:1
5,6 欧姆(1/4 瓦):2
120 欧姆:5
220 欧姆:1
470 欧姆:1
1K 欧姆:2
4K7 欧姆:1
6K8 欧姆:1
15K 欧姆:2
电容器
220uF / 35V : 1
100uF / 50V : 2
10uF / 25V : 2
0,1uF / 100V 聚酯:2
180 pF : 1
100 pF : 1
其他:
TIP33C : 1
TIP34C : 1
BD139 : 3
BD140 : 2
BC558 : 3
BC548 : 3
1N4007 : 6
LED 红色 : 1
预设 500 欧姆
在这个放大器中使用了一种称为“差分放大器电流镜”的系统,我们看到它的右侧,它的性能要优越得多。它由一个恒流发生器 Q1 组成,它提供约 4mA 的电流,为差分对 Q2 和 Q3 供电,晶体管 Q4 和 Q5 迫使它们对称工作,正如我们所见,基极连接在一起,迫使分支重复来自另一个的流程。此外,连接到该差分的负载(RL)要轻得多,因为不是连接到具有低阻抗的单个驱动器的基极,而是连接到包含两个晶体管的驱动器,从而使阻抗上升并且更加“轻” ”工作以激励电流放大器。因此,我们在声音、清晰度、更大的转换速率和非常低的互调失真方面获得了更多的“自由”。
目前的放大器包括两对互补的达林顿管,武装在BD139++和BD140+TIP33C+TIP34C上,我已经得到了足够的实力和忠诚的证明。为了稳定输出晶体管的静态电流,我使用了简单但有效的方法,即使用 4 个二极管 1N4007 锚定基极偏置。请注意,二极管位于灌电流输出的边缘,即与其有热接触,因为如果加热,输出级电压会降低联合,产生相同的静态电流。它通过在 10mA 时预设约 500 欧姆来固定,通过在扬声器输出中放置一个峰值为 200 毫伏的标度测试仪,并将另一个在发射极电阻 0.47 欧姆 5 瓦的一端放置来测量。您应该将预设值调至 5 mV 左右。
40W功率放大器PCB布局:
元件放置布局:
  • 放大器
  • 电路图
  • pcb
    pcb
  • 功率放大器
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用TDA2040和功率晶体管构建一个40W放大器
    在本教程中,我们将使用 TDA2040 功率放大器 IC 和两个功率晶体管构建一个 40W 放大器,并连接一个 4 欧姆阻抗扬声器。
    发表于 11-03 17:04 2112次阅读
    如何使用TDA2040和<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b>构建一个<b class='flag-5'>40W</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    基于晶体管的90W音频功率放大器电路图
    晶体管功率放大器电路仅使用准互补放大器配置中的四个晶体管,即可以低成本向 4 欧姆负载提供 90W
    发表于 08-10 15:29 4284次阅读
    基于<b class='flag-5'>晶体管</b>的90<b class='flag-5'>W</b>音频<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等
    发表于 08-17 13:35
    40W立体声功率放大器电路
    高保真音响功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器 2为采用高保真音响专用功放集成电路TDA1514构成的
    发表于 09-17 15:44
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    。   5、T类放大器  T类功率放大器功率输出电路和脉宽调制D类功率放大器相同,功率
    发表于 10-17 15:36
    1000W功率放大器2SC5200 2SA1943
    释,这意味着一个发射极引脚连接在一起的电路。在发射极通用配置中,基极晶体管引脚用作输入,而集电极引脚部分用作输出。以下是该电路以及1000W功率放大
    发表于 07-24 18:02
    200W功率放大器的资料分享
    描述200W功率放大器200W放大电路不需要静态电流调整。200W RMS,带 4-OHM 扬声
    发表于 07-15 09:20
    采用LM2876设计的40W音频功率放大器电路
      这款 40W 音频功率放大器电路采用 LM2876 音频功率放大器 IC 设计,能够在 40Hz–8kHz 范围内以 0.1% THD+
    发表于 09-06 18:21
    晶体管功率放大器的基本电路图
    晶体管功率放大器的基本电路图
    发表于 07-13 17:51 3164次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的基本<b class='flag-5'>电路图</b>
    晶体管构成的500W输出功率放大器电路图
    发表于 07-13 17:51 2244次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>构成的500<b class='flag-5'>W</b>输出<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    70W OCL功率放大器电路图
    这是70W OCL功率放大器电路图,输出功率为70瓦单声道。它以功率晶体管
    的头像 发表于 05-27 16:39 5980次阅读
    70<b class='flag-5'>W</b> OCL<b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    使用基于TIP35C的12V音频功率放大器来驱动扬声器
    在这个项目中,我们将使用一个简单且低成本的功率放大器来驱动扬声器,对于功率放大电路,我们将使用TIP35C 功率
    发表于 08-19 15:50 8552次阅读
    使用基于<b class='flag-5'>TIP35C</b>的12V音频<b class='flag-5'>功率放大器</b>来驱动扬声器
    MOS功率放大器电路图与原理图文及其解析
    放大器电路的分类 本文介绍MOS功率放大器电路图,先来看看放大器
    发表于 02-16 11:57 42次下载
    MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>与原理图文及其解析
    基于晶体管TIP41的4W音频放大器电路
     该 4 W 音频放大器电路使用 TIP41 作为最后级放大器。该放大器
    的头像 发表于 05-13 16:39 3660次阅读
    基于<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>TIP</b>41的4<b class='flag-5'>W</b>音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于功率晶体管的150W功率放大器电路图
    这是使用功率晶体管搭建的150W功率放大器电路图。上面的电路本质上是一个单通道
    的头像 发表于 07-28 16:37 4158次阅读
    基于<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的150<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
