服务器数据恢复环境:
某公司的光纤SAN存储系统,6块硬盘组建一组RAID6,划分若干LUN,MAP到不同的SOLARIS操作系统服务器上。
服务器故障&分析:
由于业务增长需要新增应用,工作人员增加了一台IBM服务器,在SAN还在线的状态下将存储中的某个LUN映射到新增加的那台IBM服务器上。工作人员在进行操作之前不知道这个映射的卷之前已经MAP到SOLARIS操作系统上的某个LUN上了。当工作人员发现到这个问题后,LUN已经进行了部分的初始化,SOLARIS操作系统中的磁盘报错,重启存储后发现卷无法挂载。
联系原厂工程师进行检测后,执行fsck,完成操作后文件系统可成功挂载,但发现大量数据丢失或大小变为0,尤其是新数据破坏严重。
此类SAN故障较为常见。正常情况下,SAN分配出来的LUN是采用独占模式的,如果同时被数个操作系统所控制,极易导致写操作不互斥,文件系统一致性出错。
本例中的存储采用的UFS文件系统,所以对每一个需要恢复的文件而言,优先考虑目录信息、节点、数据区是否正常,如果这3者均正常,数据可完整恢复。但在多数情况下,执行fsck后INODE会被清除,即使留下目录信息,也无法与数据一一对应。这种情况下只能参考文件内部格式进行类型式的恢复了。
服务器数据恢复过程:
1、将故障存储中所有磁盘以只读方式做完整镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析文件系统,经过分析北亚企安数据恢复工程师确定了需要恢复的文件的inode已经全部被清除,无法恢复,只能按照文件类型进行处理。
3、经过分析用户需要恢复的特定文件,发现采用vfs公文系统的索引文件具有强的类型特征,同时文件中包含目录信息。
4、按照vfs公文系统的索引结构特征,北亚企安数据恢复工程师编写程序进行数据提取,提取数据后根据特征重新命名。
5、按照类型恢复数据文件,由用户人工根据索引文件重新整理数据文件。
服务器数据恢复总结:
经过北亚企安数据恢复工程师团队的努力,绝大部分的目录索引文件和大部分的数据文件被恢复出来。对于已经完全破坏、无法恢复的文件,用户可以根据目录索引文件重新从其他部门采集。用户认可数据恢复结果。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9160浏览量
85413 -
数据恢复
10文章
573浏览量
17450 -
文件系统
284浏览量
19910
