一种称为温度-电流转换器电路的便捷电子电路可将温度读数转换为匹配的电流输出。这种电路经常用于温度传感必不可少的工业环境中,例如温度监控设备和过程控制系统。温度-电流转换器的电路图通常包括以下重要元件:
温度传感器:温度传感器,例如热敏电阻或电阻温度检测器(RTD),用于启动电路。温度传感器的电阻随温度变化,这种变化是电流转换的基础。
惠斯通电桥:利用惠斯通电桥设计来精确测量温度传感器的电阻。温度传感器是构成电桥的四个电阻器之一。当电桥的输出端子上不存在电压时,电桥处于平衡状态。
运算放大器(Op-Amp):使用运算放大器放大惠斯通电桥产生的电压差。由于运算放大器连接在非反相放大器布置中,因此电路通过放大微小的电压信号来获得增益。
电流发生器:运算放大器的放大电压随后被输入电流发生器电路。根据输入电压,电流发生器产生与其相对应的输出电流。专为当前一代制造的组件(例如晶体管或集成电路)可用于实现此目的。
输出负载:在电路的末端,负载电阻通常与电流发生器串联。输出电流被负载电阻改变为相应的电压,可以由其他电路进一步监测或处理。
总体而言,温度到电流转换器的电路图显示了将温度观测值转换为电流信号所需的基本元件。这种转换通过将温度传感器集成到更大的电子系统中,在各种应用中提供可靠的温度监测和控制。
传感器
2550文章
51035浏览量
753072 -
电路图
10340文章
10720浏览量
530210 -
转换器
27文章
8694浏览量
147085 -
控制系统
41文章
6604浏览量
110576 -
电子电路
78文章
1202浏览量
66884
