低音炮是一种提供低频音频信号的扬声器。 Ken Kreisler 于 1970 年发明了第一台低音炮放大器。其主要目的是增强音频信号的低音质量。我们创建了一款低音炮放大器,可产生 20 至 200 Hz 之间的低频音频信号,并具有 100W 输出功率来驱动 4 欧姆负载。
大纲
低音炮功放电路原理
100W低音炮功放电路图
电路元件:
低音炮放大器电路设计:
音频滤波器设计:
前置放大器设计:
功率放大器设计:
低音炮放大器电路操作:
低音炮功放电路的应用:
该电路的局限性:
低音炮功放电路原理
音频信号首先被过滤以去除高频信号并仅允许低频信号通过。然后使用电压放大器放大该低频信号。然后使用晶体管驱动的 AB 类功率放大器放大该低功率信号。
100W低音炮功放电路图
电路元件:
| 成分 | 价值 |
| R1 | 6K |
| R2 | 6K |
| R3 | 13万 |
| R4 | 22K |
| R5 | 15K |
| R6 | 3.2K |
| R7 | 300欧姆 |
| R8 | 30欧姆 |
| 9 美元、1 美元 | 3K |
| C1、C2 | 0.1uF,电解液 |
| C3、C5、C6 | 10uF,电解液 |
| C4 | 1uF,电解液 |
| Q1 | 2N222A |
| Q2 | 41型 |
| 第三季度 | 41型 |
| 第四季度 | TIP147,PNP |
| D1、D2 | 1N4007 |
| 双电源 | +/-30V |
低音炮放大器电路设计:
音频滤波器设计:
使用 OPAMP LM7332,我们创建了一个 Sallen Key 低通滤波器。品质因数假定为 0.707,截止频率假定为 200Hz。同样,如果极数为1,C1的值为0.1uF,则可以确定C2的值为0.1uF。假设 R1 和 R2 相同,可以通过替换方程中的已知值来获得该值。
Q/(2 pi fc*C2) R1 = R2
这使得每个电阻器的值为 5.6K。本例中 R1 和 R2 为 6K 电阻。我们不需要在与输出端子短路的非反相端子处使用电阻器,因为我们需要一个闭环增益滤波器。
前置放大器设计:
前置放大器基于晶体管 2N222A 的 A 类操作。由于所需的输出功率为100W,负载电阻为4欧姆,因此这里我们要求电源电压为30V。
假设集电极静态电流为1mA,集电极静态电压为电源电压的一半,即15V,则计算出负载电阻值为15K。
R5 = (Vcc/2Icq)
基极电流由下式给出:I b = Icq/h fe
代入 h fe或交流电流增益值,我们得到的基极电流等于 0.02mA。偏置电流Ibias假设为基极电流的十倍,即0.2mA。
假设发射极电压为电源电压的12%,即3.6V。基极电压Vb则等于Ve+0.7,即4.3V。
然后按以下方式计算 R3 和 R4 的值:
R3 = (Vcc – Vb)/I偏置 ,R4 = Vb/I偏置
代入这些值,我们得到 R3 等于 130 K,R4 等于 22K
发射极电阻(Ve/Ie)经计算为3.6K。然而,该电阻由两个电阻器 R6 和 R7 共享,其中 R7 用作反馈电阻器以减轻 C4 的去耦影响。当R5的值和增益相加时,发现R7的值是300Ohms。那么R6的值为3.2K。
由于C4的容抗应小于发射极电阻,因此我们确定C4的值为1uF。
功率放大器设计:
功率放大器采用AB类模式的达林顿晶体管TIP142和TIP147设计。选择偏置二极管,使其热特性与达林顿晶体管的热特性相同。这里选择1N4007。
由于低偏置电流需要大阻值的偏置电阻,因此我们选择R9等于3K。
驱动级用于为功率放大器提供高阻抗信号。在本例中,我们在 A 类模式下使用 TIP41 功率晶体管。发射极电阻R8 等于28.6 欧姆,由发射极电压Ve (1/2Vcc-0.7) 和发射极电流Ie(等于集电极电流,即0.5A)的值确定。在这种情况下,我们将使用 30 欧姆电阻。
自举电阻 R10 的值应使达林顿晶体管具有高阻抗。在本例中,R10 设置为 3K。
低音炮放大器电路操作:
Sallen Key 低通滤波器用于过滤音频信号,仅允许低于或等于 200Hz 的频率通过,同时保持过滤状态。通过耦合电容器 C3,该低频信号被馈送到晶体管 Q1 的输入端。在 A 类模式下,晶体管在其输出端创建输入信号的放大版本。 Q2将放大后的信号转换为高阻抗信号,然后送至AB类功率放大器。两个达林顿晶体管一起工作,产生一个完整周期的输出信号,其中一个在正半周期导通,另一个在负半周期导通。R11和R13用作发射极电阻,以减少匹配晶体管之间的差异。采用二极管是为了保证交叉失真保持在最低限度。然后利用该高功率输出信号来驱动低阻抗扬声器或低音炮(大约 4 欧姆)。请注意,出于测试目的,我们使用了 8 欧姆电阻。
低音炮功放电路的应用:
该电路可用于家庭影院系统,驱动低音炮以产生高品质的高低音音乐。
该电路还可用作低频信号的功率放大器。
该电路的局限性:
滤波器电路往往会增加音频信号的直流电平,从而导致偏置中断。
线性器件的使用会导致功耗,从而降低电路的效率。
这是一个理论电路,输出包含失真。
该电路不提供任何消除噪声信号的措施,因此输出可能包含噪声干扰。
放大器
146文章
14367浏览量
222709 -
电路图
10502文章
10765浏览量
558416 -
电路设计
6747文章
2826浏览量
220609 -
功放电路
152文章
421浏览量
159990 -
低音炮
21文章
63浏览量
42281
100W低音炮功放电路图 低音炮放大器电路设计
