随着人工智能和物联网(AIOT)的突飞猛进,激光模组的应用迎来了更广阔的发展空间。传统的激光模组多为可见光, 随着AIOT的广泛应用,为减少及避免造成光污染,也使得不可见红外激光模组成为理想选择。
立洋光电VCSEL激光模组,独立自主研发高功率和高效率的光学设计,出光功率高达120W,在25℃时的典型电光功率转化效率高达38%,高电光转换效率可以降低整机热负载,高斜率效率则可以降低脉冲电流,进而提升驱动芯片的切换速度。
产品特点
1.高可靠性
2.高辐射强度
3.峰值波长为λp =808 nm
4.通过无铅认证
5.ESDHBM 4000 V
VCSEL激光模组解决方案
波长
立洋光电VCSEL激光模组波长808nm,有可靠性高、波长稳定、光谱窄和热阻低等特点。在诸如消费电子的高容量应用市场,具有更显著的成本效益。
光功率
立洋光电VCSEL激光模组出光功率高达120W,高功率密度可以减小封装尺寸,优化系统架构。
光学设计
光学设计的目的是在工作距离范围内,提供系统需要的光束形状及尺寸,在优化性能的同时达到降低成本的目的。
定制化
产品性能稳定可靠,可根据终端客户的应用场景精确定位,提供个性化定制解决方案。
VCSEL激光模组应用领域
VCSEL激光模组可以广泛应用于静脉扫描、手势识别、红外照明、虚拟现实技术、三维传感、激光雷达、安防、医疗、3D人脸识别和辅助驾驶等领域,得到了客户的普遍认可。
VCSEL垂直腔面发射激光器具有成本低、可靠性高、表面封装等优势,成为激光器的最佳选择。
VCSEL激光模组应用检测静脉扫描
VCSEL激光模组应用指纹识别
VCSEL激光模组应用虚拟现实技术
VCSEL激光模组应用雷达技术
VCSEL作为激光雷达的重要激光发射器件之一,VCSEL阵列光源由于低制造成本和易于二维集成的优势,越来越受到激光雷达应用市场的关注。
随着未来数据量的指数增长,会促进光模块等在数据行业的需求持续增长。
审核编辑:刘清
激光器
17文章
2514浏览量
60332 -
人工智能
1791文章
47183浏览量
238257 -
脉冲信号
6文章
398浏览量
36956 -
AIoT芯片
32浏览量
3836 -
VCSEL芯片
1文章
31浏览量
1018
原文标题:立洋光电 I 高功率高光效VCSEL激光模组,助力智慧智能新时代!
文章出处:【微信号:lepower_cn,微信公众号:立洋光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
