行业挑战
Industry Challenges
采矿业机器的环境条件通常非常恶劣,损坏的设备会导致生产力和利润下降。虹科虹科Dimetix激光测距传感器为采矿设备和危险区域机器的机器健康监测提供了非接触式解决方案。
采矿操作中的处理设备通常包括分离、混合和粉碎矿石的机械设备。许多重型设备都是基于旋转筒和连接的径向和推力轴承系统。由于处于恶劣条件下并承载着数吨重的负载,这些设备需要定期监测和维护,以最大程度减少停机时间并避免事故。
Part.02
解决方案
Application examples
及早发现设备故障有助于防止灾难性事件发生。
例如,上面的图片展示了几年前Dimetix在亚利桑那州的一家铜矿帮助客户装备的一个聚球器。筒体包括一个外部推力环和相配合的推力轴承。当轴承磨损过重时,整个筒体会发生侧向移动。这最终会导致设备故障和不安全状态。
我们的虹科Dimetix激光测距传感器安装在筒体两侧,瞄准推力轴承表面。每个激光的输出通过模拟信号监测到机器的控制系统。如果检测到过大的移动,就会发送远程警报。定期的健康监测有助于管理设备的可靠性,减少受伤的风险。
Part.03
虹科Dimetix激光测距传感器
Laser Distance Measuring Sensors
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人 们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
传感器
2553文章
51520浏览量
757319 -
监测
2文章
3681浏览量
44785
虹科直播 | 2月18日开讲!IO-Link技术深度解析!解锁虹科自研产品+积分好礼!
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>直播 | 2月18日开讲!IO-Link技术深度解析!解锁<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>自研产品+积分好礼!](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科应用 为什么虹科PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 为什么<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/9B/wKgaoWct0A-AU_vzAAJk7vlE834169.png)
虹科应用 | 煤矿机械数据传输监测难?试试虹科PCAN优选方案
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 | 煤矿机械数据传输<b class='flag-5'>监测</b>难?试试<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN优选方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
激光测距传感器的缺点有哪些
激光测距传感器的工作原理是什么?
lidar传感器和激光测距传感器的区别
虹科方案 领航智能交通革新:虹科PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案 领航智能交通革新:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PEAK智行定位车控系统Demo版亮相](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/47/wKgZombNK52Aa5HPAADGgB4maoE520.png)
虹科应用 当CANoe不是唯一选择:发现虹科PCAN-Explorer 6
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 当CANoe不是唯一选择:发现<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN-Explorer 6](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/F4/wKgZoma-3rqAXGGLAACCkzCx7tM772.jpg)
虹科案例 从设备连接到精准监控:虹科温度采集模块技术精讲
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 从<b class='flag-5'>设备</b>连接到精准监控:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>温度采集模块技术精讲](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B7/wKgZomaeJf2AfEsfAADqMYwJjso768.jpg)
虹科案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/93/wKgaomZn_UyACCDCAAFmNIzMLig599.png)
