【教程】数传电台如何选择分包长度?
亿佰特物联网应用专家 2023-07-31 16:59 次阅读
1.适用型号
本文适用于亿佰特数传电台。
2.什么是数传电台?
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
数传电台一般由发送方接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和传感器、雨量计、液位计等终端设备连接,用于替代有线通信使用。数传电台主要由单片机射频模组两部分组成。单片机用于处理数据各种逻辑以及运算等问题,并对数据进行编码,完成后将数据发送给射频芯片,发射端的射频芯片用于将数据进行无线发送到空气中,再由接收端射频芯片将数据从空气中进行接收,然后再将数据发送给单片机,单片机处理后将数据进行输出,这样就实现了数据的交互。
3.数传电台分包长度
了解了数传电台后,我们再来看一下分包长度的概念。可以举这样一个例子,A和B两个人拿着对讲机在进行交流(数据互通),A讲话的时候需要按着通话键,完成之后再松手,松手后A讲话的内容就发送给了B,通过B的对讲机就能将A的讲话内容进行输出,这就形成了A信息到B的过程。
在A和B的讲话过程中,A可以在说完一句话后就松开通话键,然后讲话的内容就传输到B端,这样就形成了一次数据交流,那么如果A一直说话,按通话键10分钟后再将手松开,这会形成什么呢?
A与B两人之间的对话就是一次数据交流,A讲话的内容通过对讲机发送到B对讲机实际上就是A讲话的内容通过单片机的编码,将语音信息转换成了一串数码通过射频模组将这一串数码发送到B端的对讲机,再由B端对讲机将数据进行输出,A的讲话长度就是分包长度这么个概念。
4.分包长度如何选择?
如果A一直按着对讲机的通话键,那么就相当于对讲机A在一直接收A给到的数据,这个数据会装在单片机的存储空间里,这个空间的容量是有限的,因此分包长度也是有限度的。分包长度越长,意味着每一包数据长度能够带着更多的信息,但是也就会等候比较长的时间,或者理解为A和B交换一次信息所需要的时间很长。如果把分包长度缩短,相当于A一次只和B讲一句话,这样子A和B交互一次就只需要很短的时间,通信频次就能够大大提升。那么分包长度是越长越好还是越短越好呢?
一般来说,设备之间交互是以数据的形式进行的。如果两个人之间说话一次只能说5个字,那么如何确定这句话是不是说完了呢?第一种方法是等到5个字说完就认为这句话已经说完;第二种就是等到5秒时间后就认为这句话已经说完。5个字就是分包长度这么一个概念,而这里的5秒就是打包时间的概念。
机器之间的数据交互通常以编码的形式出现,如果分包长度太短,如我们需要传输“1234567890”10个字符,分包长度为2个字节,那么传输后就变成了"12,34,56,78,90"这样的一串数据,就失去了通信的意义。
所以选择电台分包长度时需要特别注意,分包长度一定要大于通信文双方数据长度,不然会出现通信数据无法识别的现象。
5.分包长度如何设置?
这里我们以E90-DTU(400SL30)为例。
(1)需要将电台的拨码开关拨至配置模式(详见用户手册),接上USBRS485转接线,然后接通电源。
(2)打开对应的参数配置工具,选择串口并读取参数。
(3)找到对应分包长度选项,选择合适分包长度。
注:如果数据长度只有10个字节,可以选择32/64/128/240等档位,如果数据长度有200字节,则只能选择240字节这一个档位,否则数据会被分成几个数据包进行输出(如选择128字节,则会成为128字节+72字节的形式)
(4)点击保存参数,将拨码开关切换至传输模式即可。
  • 电台
  • 无线
  • 数传电台
    工业连接器针脚芯选择指南:如何找到最合适的配置?
    在工业自动化领域,连接器的选择至关重要,尤其是针脚芯选择。一个合适的工业连接器不仅能够确保信号的稳定传输,还能提高设备的整体性能。本文将提供一份详细的指南,帮助读者了解如何选择最合
    的头像 发表于 11-11 13:53 299次阅读
    工业连接器针脚芯<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>选择</b>指南:如何找到最合适的配置?
    传电台怎么使用
    传电台,即数字传输电台,是一种利用无线电波进行数据传输的设备。它广泛应用于远程监控、数据采集、工业自动化、智能交通、气象监测等领域。传电台
    的头像 发表于 10-15 14:58 695次阅读
    CS1-U DC/AC5-240V磁性开关长度要求
    磁性开关的长度要求并非固定不变,而是需要根据具体的应用场景和安装环境进行灵活选择。在选择磁性开关时,除了考虑其长度外,还需要关注其技术参数、工作环境要求以及安装间距等因素,以确保其能够
    的头像 发表于 10-12 18:07 259次阅读
    UV胶固化新选择,UVLED固化灯瓦如何选择
    在探讨UVLED固化灯瓦选择之前,我们先来了解一下UVLED固化灯相比传统UV汞灯的优势。UVLED固化灯以其无污染、低温度、高安全性及高效率等特点,逐渐取代了传统的UV汞灯。它不仅解决了UV汞灯
    的头像 发表于 08-15 18:14 924次阅读
    光缆的芯怎么选择
    计算中心,需要传输大量数据,因此可能会选择较多的光缆。 传输速度:芯越多的光缆,在同样长度下可以传输更多的数据,从而提高传输速度。对于需要高速传输的场合,如高清视频传输、实时数据
    的头像 发表于 07-17 10:04 1285次阅读
    hdmi线长度不能超过多少米
    观有红黑纹或黑白纹的线皮。 HDMI 1.4版本: 最长长度:60米。这个版本的HDMI线具有更广泛的应用场景,特别是在需要长距离传输的场合。此外,还有40米和50米等不同长度的HDMI 1.4版本线可供选择。 HDMI 2.0
    的头像 发表于 06-24 10:17 9466次阅读
    远距离、高速率无线传电台-灵活通讯频道选择,适应多种应用需求
    思为无线SV6500PRO无线传模块采用的是高性能的 Silicon Lab Si4463射频芯片具有较高的输出功率和较高灵敏度的接收特性,能够接收弱信号并实现可靠的数据传输能够实现更远距离的通信
    的头像 发表于 06-19 17:50 1810次阅读
    远距离、高速率无线<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>传电台</b>-灵活通讯频道<b class='flag-5'>选择</b>,适应多种应用需求
    hdmi线缆长度根据什么决定选择
    HDMI线缆的长度可以根据具体需求进行选择。常见的HDMI线缆长度在0.5米到10米之间,但最长可以支持30米。这是因为HDMI线缆支持高达5Gbps的数据传输率,根据信号的衰减情况,其最远传输距离
    的头像 发表于 06-06 11:44 3075次阅读
    工业级LoRa无线传电台——超远距离传输,高效自组网
    LoRa6500Pro无线传电台凭借其高效的接收灵敏度、强大的抗干扰能力和灵活的配置选项,成为远程无线通信的理想解决方案。其卓越的性能和高可靠性,不仅满足了多种应用需求,还为用户提供了安全、稳定
    的头像 发表于 05-29 17:40 1499次阅读
    工业级LoRa无线<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>传电台</b>——超远距离传输,高效自组网
    LoRa传电台实现路灯状态监测与远程调控
    ,不仅可以实现路灯与云平台的通信,还可以实现路灯之间的数据交互。这样,路灯之间可以实现信息共享和协同工作,共同应对城市照明管理中的各种挑战。lora传电台LoRa
    的头像 发表于 05-17 10:50 495次阅读
    LoRa<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>传电台</b>实现路灯状态监测与远程调控
    15W大功率,30+km远距离!荣获发明专利的传电台
    无线传电台作为一种通讯媒介,它可以提供某些特殊条件下专网中监控信号实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合多点且位置分散、地理环境复杂等场合
    的头像 发表于 03-05 08:20 1060次阅读
    15W大功率,30+km远距离!荣获发明专利的<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>传电台</b>
    编码器如何选择合适的脉冲
    编码器脉冲选择原则 1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。
    的头像 发表于 03-01 13:36 2697次阅读
    编码器如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的脉冲<b class='flag-5'>数</b>
    OLED设备公司DMS最近对二级分包商A公司提起诉讼
    WitDisplay消息,OLED设备公司DMS最近对二级分包商A公司提起诉讼,要求支付150亿韩元(8100万元人民币)的过度延误赔偿。
    的头像 发表于 02-29 15:40 757次阅读
    导体的电阻与长度和横截面积的关系是什么
    电阻是导体对电流流动的阻碍程度的量度,它与导体的长度和横截面积有着密切的关系。在一个理想的导体中,电流的流动是由电子在电场中的漂移而形成的。而导体的长度和横截面积则直接影响了电子在导体中的漂移速率
    的头像 发表于 02-26 13:49 6223次阅读
    如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度
    您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
    的头像 发表于 02-02 16:22 1813次阅读
    如何根据电机的参数<b class='flag-5'>选择</b>电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆<b class='flag-5'>长度</b>?
