GPD8102B是声卡芯片/USB转音频
GPD8102B 是一颗专为 USB headset 装置所设计的 USB stereo audio 单芯片。其为免晶振模式 设计,但是也可以选择接成晶振模式。而封装型式为 QFN20,可简化 PCB 设计及缩小 PCB 尺寸。 具有双声道高解析 DAC 及单声道 ADC 并内建麦克风前置放大器(MIC booster)。并可透过外接 24C02 EEPROM 提供客制化的 USB 装置 VID/PID、字符串及初始设定值。
特点
相容于 USB 2.0 full speed 规范
相容于 USB Audio Class V1.0 规范。
免晶振模式或晶振模式
支持 USB suspend/resume 功能
立体声 DAC 及耳机驱动(Headphone Driver )
耳机输出不需隔直电容
单声道 ADC 及 0/22dB 两阶麦克风前置放大器(MIC booster)
支持 sidetone 功能
可外接 24C02 EEPROM 做客制化设定,可设定 VID/PID、manufacturer string、product string、 serial number string 及其它初始值设定
录音及回放可各别支持 44.1KHz 及 48KHz 的取样率
有两组 4 key 按键功能可供选择
有两组 2 LED 状态灯功能可供选择
内建 regulator,系统仅需供给 VBUS 5V 电源
封装型式:QFN20 封装片。
产品应用
USB Headset
USB Headphone
芯片
463文章
54422浏览量
469226 -
usb
60文章
8476浏览量
285827 -
音频
31文章
3226浏览量
86310
探索PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的卓越之选
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
4 路 DAC+MIDI 复古音频极致升级| 多声道专业开源声卡
慧能泰HUSB332B:USB Type - C eMarker芯片的卓越之选
RK Android平台音频调试指南:从基础到实战,解决多设备输出、声卡异常等核心问题
德州仪器PCM2704/5/6/7:单芯片USB立体声音频DAC的深度剖析
ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+音频输入输出测试
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
什么是DRP的PD芯片,以下为LDR6021Q案例讲解,实现双Type-C数字模拟音频以同步充电
AP-0316 语音模组:不止是降噪神器,更是即插即用的 USB 声卡全能王
USB Type C PD快充协议智能触发芯片FS8025B 应用手册
Analog Devices Inc. ADL8102-EVALZ 评估板数据手册
