基于ICL8038的正弦波、方波和三角波发生器protues仿真设计
白茶茶668 来源:白茶茶668 作者:白茶茶668 2023-08-01 01:05 次阅读
一、设计任务与要求
设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波、方波和三角波(可采用集成芯片ICL8083);其频率在20HZ-20KHZ范围内连续可调;
输出正弦波:方波
,三角波
,正弦波
二、原理电路设计
(1) 设计方案
方案的结构框图如下图2.1所示。
图2.1 由8038构成的函数发生器电路组成框图
ICL8038主要特点:
1) 具有在发生温度变化时产生低的频率漂移,最大不超过50ppm/℃。
2) 正弦波输出具有低于1%的失真度。
3) 三角波输出具有0.1%高线性度。
4) 具有0.001Hz~1MHz的频率输出范围;工作变化周期宽。
5) 占空比2%~98%之间任意可调。
6) 高的电平输出范围;从TTL电平至28V。
7) 具有正弦波、三角波和方波等多种函数信号输出。
8) 易于使用,只需要很少的外部条件。
方案中,利用单片集成函数信号发生器ICL8038、集成振荡器电位器等外围电路灵活的组成,使通过电源来产生正弦波、方波、三角波等波形电路。
(2) 单元电路设计
1、ICL8038的管脚功能
图2.2 ICL8038管脚功能图
脚1、12 :正弦波失真度调节;
脚2:正弦波输出;
脚3:三角波输出;
脚4、5:方波的占空比调节、正弦波和三角波的对称调节;
脚6:正电源±10V~±18V;
脚7:内部频率调节偏置电压输;
脚8:外部扫描频率电压输入;
脚9:方波输出,为开路结构;
脚10:外接振荡电容
脚11:负电原或地;
脚13、14:空脚。
2 、ICL8038的性能特点
(1)具有在发生温度变化时产生低的频率漂移,最大不超过50ppm/℃;
(2)正弦波输出具有低于1%的失真度;
(3)三角波输出具有0.1%高线性度;
(4)具有0.001Hz~1MHz的频率输出范围;工作变化周期宽;
(5)2%~98%之间任意可调;高的电平输出范围;
(6)从TTL电平至28V;
(7)具有正弦波、三角波和方波等多种函数信号输出;
(8)易于使用,只需要很少的外部条件。
3、ICL8038内部结构
ICL8038是单片集成函数发生器,其内部原理电路框图如图3.2。在图3.2中,ICL8038由恒流源I1、I2,电压比较器C1、C2和触发器等组成。电压比较器C1、C2的门限电压分别为2VR/3和VR/(VR=VCC+VEE),电流源I1和I2的大小可通过外接电阻调节,且I2必须大于I1。当触发器的Q端输出为低电平时,它控制开关S使电流源I2断开。而电流源I1则向外接电容C充电,使电容两端电压VC随时间线性上升,当VC上升到VC=2VR/3时,比较器C1输出发生跳变,使触发器输出端Q由低电平变为高电平,控制开关S使电流源I2接通。由于I2>I1,因此电容C放电,vc随时间线性下降。当vc下降到vc≤VR/3时,比较器C2输出发生跳变,使触发器输出端Q又由高电平变为低电平,I2再次断开,I1再次向C充电,vc又随时间线性上升。如此周而复始,产生振荡,若I2=2I1,vc上升时间与下降时间相等,就产生三角波输出到脚3,而触发器输出的方波经缓冲器输出到脚9,三角波经正弦波变换器变成正弦波后由脚2输出。因此,ICL8038能输出方波、三角波和正弦波等三种不同的波形。
审核编辑:汤梓红
  • 正弦波
  • 仿真
  • 方波
  • Protues
    [求助]ICL8038芯片经典电路为什么没有方波三角输出?
    本帖最后由 ABC12580 于 2012-8-30 16:57 编辑 用ICL8038芯片搭建了一个其官方的测试电路,就只有正弦波输出,请各位朋友帮忙解答,谢谢!现在考虑是否测他波形时加个电阻当负载????
    发表于 08-30 16:55
    本人设计的一个正弦波方波三角发生器在调试过程中遇到了问题希望大佬们帮忙解决下
    要求是这样的:设计一个正弦波方波三角发生器正弦波峰峰值3V,
    发表于 12-26 23:51
    三角 方波发生 正弦波产生电路图
    下图能产生:三角产生电路图 方波发生电路图 正弦波产生电路图 工作原理说明:
    发表于 12-09 20:12 4094次阅读
    方波三角发生器
    方波三角发生器 按图11-2所示电路及参数接成方波三角
    发表于 12-21 03:39 2041次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b>、<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    三角方波发生器
    三角方波发生器
    发表于 09-17 17:20 1260次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>和<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    方波三角发生器电路
    方波三角发生器电路 由集成运算放大器构成的方波三角
    发表于 12-08 16:52 5.9w次阅读
    51与adc0832++++信号发生器+可产生正弦波方波三角+含ISIS仿真
    发表于 09-04 09:17 219次下载
    正弦波三角方波电子课程设计
    正弦波发生器 课程设计 电子线路实验 方波三角转换
    发表于 12-09 16:01 215次下载
    方波_三角_正弦波_锯齿发生器_课程设计报告
    方波_三角_正弦波_锯齿发生器 原理与特性
    发表于 01-20 15:51 206次下载
    DAC0832波形发生器protues仿真 正弦波 方波 三角
    发表于 01-14 22:32 183次下载
    波形发生器protues仿真 PCF8591仿真源程序 正弦波
    波形发生器protues仿真 PCF8591仿真源程序 正弦波 三角
    发表于 01-14 22:32 229次下载
    单片机课设波形发生器 产生方波三角正弦波、锯齿 波形幅度可调、频率可调
    单片机课设波形发生器 ,产生方波三角正弦波、锯齿 波形幅度可调、频率可调。
    发表于 11-15 15:06 182次下载
    单片机课设波形<b class='flag-5'>发生器</b>   产生<b class='flag-5'>方波</b>、<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>、<b class='flag-5'>正弦波</b>、锯齿<b class='flag-5'>波</b>  波形幅度可调、频率可调
    基于单片机正弦波三角锯齿方波波形仿真
    基于单片机正弦波三角锯齿方波波形仿真
    发表于 11-23 17:21 70次下载
    基于单片机<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>锯齿<b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>方波</b>波形<b class='flag-5'>仿真</b>
    基于ICL8038正弦波方波三角发生器protues仿真设计方案
    设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波方波三角(可采用集成芯片ICL8083);
    的头像 发表于 08-22 10:41 2382次阅读
    基于<b class='flag-5'>ICL8038</b>的<b class='flag-5'>正弦波</b>、<b class='flag-5'>方波</b>和<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>protues</b><b class='flag-5'>仿真</b>设计方案
    方波 正弦波 三角信号是如何产生的?
    方波正弦波三角信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
    的头像 发表于 01-29 17:27 7520次阅读
