华穗科技使用NI VST系列产品实现高效自动化的T/R组件性能指标测试
华穗科技 来源:华穗科技 2023-08-01 09:13 次阅读
懂点技术、有点温度
随着有源相控阵雷达、低轨卫星技术等射频方向相关行业的蓬勃发展,T/R组件测试在保障产品质量和性能方面的重要性日益凸显。
T/R组件作为有源相控阵雷达和卫星通信的核心部件,T/R的性能对于系统的性能至关重要。随着相关射频领域市场的发展、T/R组件量产,T/R通道数的提升,对测试效率和测试结果一致性等有了更严苛的要求,传统的T/R组件测试方法多为手动测试,存在测试效率低、自动化程度较低等问题。为了克服这些挑战,华穗科技携手NI使用NI VST系列产品配合适应射频苛刻指标的专用自动化工装构筑先进的自动化T/R组件测试系统——让T/R组件测试逐步“关灯“,以实现高效自动化的T/R组件性能指标测试。
T/R组件测试[1]
一、传统T/R组件测试的挑战
传统T/R测试的系统可以抽象描述为类似“台式仪表+工装+控制系统的形式”。当前传统的T/R组件测试方法存在一些明显痛点:
1、台式仪器厂家众多,数量更多,导致处于集成核心的控制系统对各类仪器驱动以及型号管理在目前已有的测试系统中难以维护;
2、不同厂商、不同仪器对于控制系统数据交互的方式有差异,导致控制系统进行数据交换的效率较低;
3、由于测试过程中传统台式仪表设备与控制系统的数据交互方式难以升级拓展,导致测试效率难以突破提升;
4、目前很多T/R组件测试系统都采用非一站式测试(类似于流水线测试),这样不仅测试验证需要的场地面积较大,而且每个站点都需要安排人工资源;
5、非一站式测试系统会在不同工位进行不同的测试项,这导致测试效率不会很高;
传统T/R组件测试示意图
二、NI VST系列产品的概述
NI VST系列产品是一套高性能的射频测试和测量解决方案,可满足不同射频测试需求。VST代表"Vector Signal Transceiver",集成了信号发生和信号分析功能,为工程师们提供了全面的射频测试能力。NI VST系列产品可提供高速的优质测量,并且其架构还可以满足待测设备(DUT)的需求,即使需求不断发生变化也不足为惧。
NI VST详细视图[2]
如上图所示,VST的核心在于将宽带矢量信号发生器、矢量信号分析仪、高速数字接口和功能强大的FPGA整合到一台PXI仪器上,这样可以完全利用PXI的优势,使测试数据底层传输机制更便捷。
在硬件方面,VST可同步远程测量模块和基于IF的子系统的每个LO,也可将LO共享至其他VST,从而同步所有RF系统组件(如下图所示)。并且不少RF测试应用在RF或基带波形生成和分析之外,还需要额外的I/O,这可能需要使用电源或源测量单元(SMU)、基于模式的用于DUT控制的数字设备,或各种其他模拟、数字和直流仪器。而这些都可以使用PXI仪器替代,一起集成到整个PXI系统中去。
单个PXI机箱中同步多个NI VST设备实物图[3] 在软件方面,作为PXI平台的一部分,VST系列产品与NI其他所有PXIe仪器共享相同的基础资源,在软件驱动架构上具有绝对优势,NI VST可以在测试的开发、触发和同步过程中更大限度提高测量速度,同时也保证很好的软件一致性。用户可使用NI的专利T-Clock (TClk)技术,通过NI-TClk API轻松实现多台仪器的同步,打造统一的自动化测试和自动化测量解决方案。
通过NI-TCIK API集成多种仪器软件界面[4]
三、黑灯测试——先进的自动化手段
黑灯测试是一种先进的自动化测试手段,通过定制的测试工装与夹具配合智能控制,实现了无人化生产和高效射频性能指标测试。黑灯测试带来的无人化和高度自动化的状态,使得测试过程更加智能高效。 在T/R组件测试中使用黑灯测试方法可以提高效率、降低总体成本、减少人为装插故障,真正实现降本增效。
黑盒测试自动化测试台架示意图
黑灯测试可以实现测试过程全自动,且一套设备可同时兼顾多个(4个及以上)测试机柜对多个产品(4个及以上)进行测试,极大地提高效率。操作人员只需完成将待测产品放入指定周转料盒的放料工作和取走测试完成的产品的取料工作。
黑灯测试功能与特点总结:
1、实现测试产品的自动取放:组件自动上下料、自动插拔、装配工艺检测与指标测试;
2、具备无人化测试能力,7*24小时全天候工作;
3、同时兼容多种型号组件,通过更换工装,实现快速换型;
4、生产过程全流程实时监控,设备状态图形化显示(孪生系统);
5、设备互联与远程调控,具备上电顺序自检,自动故障诊断与恢复;
6、测试数据自动处理,测试结果保存于本地库并可上传;
7、具备一键自动化测试功能,可以实现仪器仪表的自动控制、测试软件可以自动生成测试结果报表等;
8、过程记录与质量追溯功能,为了保障产品和设备安全,配置视觉检测模块,用于对产品接插件的状态进行拍照检测和留存。及时发现产品和设备的异常,避免损失。同时可保存照片便于追溯,辅助提升产品质量;
四、NI VST助力T/R组件黑灯测试系统
传统测试方法向黑灯测试方法转变示意图
NI VST系列产品在构建T/R组件黑灯测试系统方面发挥了重要作用。通过灵活的配置和编程接口,VST系列产品可实现一站式全自动化的测试,减少了人工干预,降低了因为人工装插导致的不良率,同时也大幅提高了测试效率,满足高通道的生产需求。其高精度信号发生和内嵌的实时分析功能,使得测试结果更加准确可靠。此外,NI VST可灵活配置以满足高效自动测试条件,支持复杂的自动化测试环境,为T/R组件测试提供了更真实的应用场景。
NI模块化测试系统平台示意图
五、T/R组件自动化测试系统构建的实例
华穗科技联合终端客户以及先进制造商,基于实际T/R组件完成了自动化测试系统的研制,接下来带大家来了解华穗科技如何使用NI VST系列产品,如何助力T/R组件黑灯测试系统并取得了哪些优异成绩。
T/R组件自动化工装示意图
T/R组件自动测试系统运行实物图
华穗科技作为优秀的测试系统一站式解决方案供应商,在应用NI VST系列产品构建的T/R组件黑灯测试系统中,实现了无人化生产,大幅提高了测试效率,并将误差率尽可能降低。这种高度自动化的测试系统使得终端客户将在竞争激烈的市场和蓬勃发展的需求市场中脱颖而出,产品质量和性能也得到了进一步提升。华穗科技已完成T/R组件自动化测试系统的研制,部分测试项如下:
S参数
噪声系数
相位噪声
杂散
隔离度
功率
多通道一致性
交调
结语:在这篇文章中,我们深入了解了T/R组件黑灯测试系统的构建和应用。NI VST系列产品作为射频测试和测量的利器,为T/R组件黑灯测试系统的高效自动化射频测试提供了可靠的支持。希望通过这篇介绍,您能对华穗科技如何使用NI VST系列产品助力T/R组件黑灯测试系统有了更清晰的了解。如果您对这个系统感兴趣,欢迎了解更多关于华穗科技的T/R组件测试系统的信息和技术细节,我们会持续更新。
责任编辑:彭菁
  • 控制系统
  • 自动化
  • 华穗科技
原文标题:“让T/R组件测试可以黑灯“ ——华穗科技携手NI VST系列产品赋能T/R组件自动化测试
文章出处:【微信号:华穗科技,微信公众号:华穗科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何通过实验测试来验证电源滤波器的设计符合预期的性能指标
    电源滤波器在电子设备中至关重要,需通过严谨实验测试验证设计。测试涵盖插入损耗、通带特性、阻带衰减等性能指标,还需进行可靠性测试,确保滤波器长期稳定运行。
    的头像 发表于 02-14 15:31 79次阅读
    如何通过实验<b class='flag-5'>测试</b>来验证电源滤波器的设计符合预期的<b class='flag-5'>性能指标</b>
    直流调速系统的动态性能指标,直流调速系统的调速方法有几种
    在现代工业与自动化控制领域,直流调速系统以其稳定的调速性能和广泛的应用场景,成为众多行业不可或缺的关键技术之一。本文旨在深入探讨直流调速系统的动态性能指标,以及常见的调速方法。
    的头像 发表于 01-29 15:24 274次阅读
    什么原因导致TPA3250测试性能指标达不到官方标称值?
    测的芯片32V电源消耗功率:56W测试结果:800HZ-8.5KHZ SNR > 55dB 其他频段<55dB 希望有人能帮忙看下什么原因导致测试性能指标达不到官方标称值
    发表于 10-23 06:19
    TP3094如何对数字输出的PCM进行一个性能指标测试
    我们现在在做一个关于TP3094的项目,遇到了一个问题。 问题:如何对数字输出的PCM进行一个性能指标测试,因为PCM和之前分析的I2S格式的数字信号不同,现在不知道如何进行PCM的输出测试
    发表于 10-12 06:07
    高频电路的主要性能指标有哪些
    在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益
    的头像 发表于 09-24 10:56 995次阅读
    CANFD芯片应用中关键功能和性能指标分析
    。CAN FD通信提供了更高的带宽和更低的延迟,使得汽车内部各个系统之间的数据传输更加高效和可靠。2)工业自动化: CAN FD通讯被用于连接各种工业设备和传感器。通过高速的数据传输,可以实时监控设备
    发表于 09-14 10:58
    CPU主要性能指标有哪些
    CPU(中央处理器)的性能指标是衡量其处理能力和效率的关键参数。这些指标不仅决定了CPU在处理各种任务时的速度和效率,还影响了整个计算机系统的性能
    的头像 发表于 09-02 11:01 6604次阅读
    Aigtek功率放大器的主要性能指标是什么
    主要性能指标需要考虑。以下是功率放大器的主要性能指标: 增益:增益是功率放大器的核心性能指标,表示输出信号功率与输入信号功率之间的比值。通常以分贝(dB)表示。较高的增益通常是功率放大器的主要目标,因为它可以放大
    的头像 发表于 08-30 15:12 423次阅读
    Aigtek功率放大器的主要<b class='flag-5'>性能指标</b>是什么
    扬声器的结构和性能指标
    扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深度和广度的要求。
    的头像 发表于 08-08 18:25 2933次阅读
    放大电路的性能指标有哪些
    放大电路是电子技术中非常重要的组成部分,其性能指标对于电路设计和应用具有重要意义。本文将介绍放大电路的性能指标,包括放大倍数、输入电阻、输出电阻、带宽、失真、稳定性、噪声、功耗等。 放大倍数 放大
    的头像 发表于 07-30 17:02 2455次阅读
    阶跃响应的性能指标包括哪些
    阶跃响应是控制系统中一个非常重要的概念,它描述了系统在阶跃输入信号作用下的输出响应。阶跃响应的性能指标是评价控制系统性能的重要依据,对于控制系统的设计和优化具有重要意义。本文将介绍阶跃响应的性能指标
    的头像 发表于 07-29 11:32 2717次阅读
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 1605次阅读
    6芯M16插座有哪些性能指标优势呢
      德索工程师说道6芯M16插座作为一种多芯设计的电气连接器,在多个性能指标上展现出了显著的优势。以下是对其性能指标优势的详细分析:
    的头像 发表于 06-18 16:57 532次阅读
    6芯M16插座有哪些<b class='flag-5'>性能指标</b>优势呢
    控制系统的性能指标有哪些
    控制系统作为现代工业生产、科研实验以及日常生活中不可或缺的一部分,其性能的好坏直接决定了系统运行的效率和稳定性。因此,了解控制系统的性能指标对于评估系统的优劣、优化系统设计以及提高系统运行效率具有
    的头像 发表于 06-17 14:34 3703次阅读
    工控主板的性能指标有哪些?
    工控主板是工业控制领域中的关键组成部分,它承载着工控系统的核心功能。因此,工控主板的性能指标是评估其质量和性能的重要标准。本文将介绍工控主板的性能指标,以便读者更好地了解工控主板的性能
    的头像 发表于 05-10 16:27 1097次阅读
    工控主板的<b class='flag-5'>性能指标</b>有哪些?
