多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出
VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。
应用举例
接入传统PLC系统
将VTI104的模拟信号(电压或者电流)接入标准PLC输入通道,也可以将RS485接口互相连接,使唤传统PLC具备测量振弦传感器的能力。
接入 RS485 计算机总线
通过已有的RS485现场总线(或者新建),将VTI104直接与计算机连接,实现实时监测。
无线监测
利用标准的RS485数字接口和成熟的无线DTU,将VTI104转换为无线传感前端(WIFI、4G、LoRA等)监测仪。
举报投诉
传感器
2552文章
51256浏览量
754969 -
模拟信号
8文章
1136浏览量
52526 -
数字信号
2文章
974浏览量
47599 -
信号转换器
79浏览量
13936
振弦采集仪 实现32个通道全自动采集、存储和无线发送功能 多种信号传感器通道扩展
)信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道。它具有内置电池,也可以连接太阳能电池板。最
霍尔式传感器输出的是什么信号
时,输出电压也会相应地连续变化。这种信号类型适用于需要精确测量磁场强度或位置变化的场合。 数字信号 : 开关型霍尔传感器和锁键型霍尔传感器通
数字信号转换成模拟信号的过程
过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 一、数字模拟转换器的工作原理 数字模拟
模拟信号可以通过什么变成数字信号
转换(Analog-to-Digital Conversion,简称ADC)。本文将详细介绍模拟信号如何通过ADC变成数字信号,包括ADC的基本原理、主要类型、性能指标以及应用场景。
数字信号转模拟信号是调制还是解调
数字信号转模拟信号的过程通常被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion),简称DAC。这个过程涉及到将
实时在线采集存储,VTN416多通道数据采集仪助你一站式解决振弦、温度和模拟信号采集需求
采集存储32通道的振弦频率、32通道的热敏电阻或DS18B20温度传感器,以及32
