介绍10种常用电感及其作用
pecron 来源:头条号骑车蜗牛看向世界 2023-08-01 09:43 次阅读
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH、uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
电感是导线之内透过交流电流时,于导线的外部和四周产生交变磁通,导线的磁通量和生产此磁通的电流之比。当电感之中透过直流电流时,其四周仅呈现固定的磁力线,绝不随时间因而变化;不过如果于线圈之中透过交流电流时,其四周把呈现出随时间因而变化的磁力线。
1常见作用
阻交通直
对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
变压器
对我们来说最熟悉的电感应用莫过于变压器了,如图所示的变压器电路符号。假如左侧线圈匝数为100,右侧匝数为50,如果左侧接220V交流电,那么右侧感应出来的电压为110V,即“匝数比=电压比”而电流却会截然相反;如果左侧流进1A电流,那么右侧会流出2A的电流,即“匝数比=电流的反比”,因为电感只会对电压、电流进行变化,而不能对功率进行变化,如果电压和电流都为正比显然是不合情理的。
RL低通滤波器
所谓低通滤波器是:低频信号可以通过,而高频信号不能通过,电路原理图如下图。输入信号如果是直流电,那么电感相当于一根导线;现在是短路,信号会经过电感,直接输出,而不经过电阻。如果我们逐渐升高电流的频率,由于电感对交流电有阻碍作用,通过电感的信号会慢慢变小,直到达到某一个频率,当高于这个频率之后的电流再也无法通过,这时候就形成了低通滤波器,这个频率就叫做截止频率,公式为 f=R/(2πL)。
RL高通滤波器
高通滤波器的道理和低通的类似,只不过电阻和电感的位置变了。如果是直流电,会经过电感流回去,这时候如果改变频率,当频率逐渐升高,由于电感对交流电的阻碍作用,当频率达到截止频率时,高频信号不经过电感,而直接把我们需要的高频信号输出。截止频率的计算也是 f=R/(2πL)。
2常见电感
工字型电感
它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良,挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它亦可说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。
贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换,如数字相机的LED升压,ADSL…等等的较低频部份的讯号处理或POWER用途,它的Q值有20、30,做为讯号处理颇为适合;
RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用,当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。
工字型电感最大的缺点,仍是开磁路,有EMI的问题,另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。我个人认为,工字型电感肯定不是最佳化的结构,改良空间仍是十分大!
色环电感
色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固定物和加上一些颜色方便分辨感值,因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。因为是插件式,而且太传统了,被时代淘汰是时间的早晚。
空芯电感
空心电感主要是讯号处理用途,用作共振、接收、发射….等等。空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用,因为空气不是固定线圈的最佳材料。故此,在要求越来越严格的产品趋势上发展有限!
环形线圈电感
环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状,闭磁路很少EMI的问题。充分利用磁路,容易计算,几乎理论上的好处全归环形线圈电感。可是,有一个最大的缺点就是不好挠线,制程多用人工处理。
现在中国人多,女孩子眼明手细。不过,谁愿意让年轻活泼的女孩子浪费青春!早晚请不到人!用机器的话,环形挠线的竞争力仍有待做机械电子控制的工程师来提升。环形线圈电感虽然是电感中很理想的形状,但因为主要是人工挠线,作为讯号处理,因为要求较高,所以比较少用,但很小很小的环形线圈电感,却仍是用量十分大,主要是用在高频、高感的通讯产品上。
环形线圈电感最大量的是用铁粉芯作材料,跟树脂等混在一起,使得Air gap均匀分布在铁粉芯内部,做电感的有一定的敏感度,当我们看到Air gap二字,就知道是用在power上。故此,铁粉芯环形线圈电感,是power电感最常用的一种,IDC可以达到20多安培。
我觉得环形线圈电感的改良空间是十分大的,不妨往这方向研发和思考。
铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形,我前面曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此,在妥协下环形线圈电感并不是最具优势。
贴片迭层高频电感
贴片迭层高频电感,其实就是空心电感特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。
贴片迭层高频电感跟空心电感比较, 因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用。故此,找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。
事实,世间绝大部份的物质,对导磁率都是一,最便宜的就是石头,贴片迭层高频电感的材质就是石头,石头就是硅啦!三氧化二铝等等的材质,也是一样的用意啦。
总之,贴片迭层高频电感材质的目的,是可以做成积层贴片,方便印刷线路,我们不单不希望贴片迭层高频电感的材质有特性,我们希望它完全没有特性更佳,使得贴片迭层高频电感特性完全像空心线圈。而且因为能固定,所以变异很小很小,在制程上,因为迭层制程,更可以尽量小型化。Z=2圆周率频率*电感值 ,2和圆周率是常数,不管它们,相同的阻抗,频率越高,代表电感值可以越小, 现时通讯产品的频率就是越来越高,这代表感值需求越来越小。
感值越小,代表我们可以做得更小颗,更不用高导磁率的磁性材料,用空气、用石头就可以了。所以,贴片迭层高频电感的使用量一定会越来越多,这是人类发展的必然趋势。
贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较,贴片迭层高频电感的Q值不够高,是最大的缺点,但我可以确定,现在市面上的贴片迭层高频电感Q值,肯定不是这产品的极限。故此,改善的空间仍是十分宽广。另外,因为高频产品的变异要求十分严格,所以,材质对温度的变化,也是台湾和中国贴片迭层高频电感,尚无法跟日系强烈对抗的重要原因!
唉! 那些大老板真不知是吃什么长大的,怎么说他们才会听!老是想着杀价!杀价只是竞争手段之一,为什么不想想看从技术去提升竞争力呢!
最后,因为感值会越来越小,精准度要求越来越高。
贴片迭层高频电感会取代贴片挠线式高频电感,南海十一郎预测,5年到10年后,贴片薄膜高频电感也会取代贴片迭层高频电感。研究和市场方向,要抓对啊!
磁棒电感
磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比,塞磁性材料进空心线圈、电感值、Q值…等等都会大为增加。好处就自己想象了,如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔!磁棒电感是最简单、最基本的电感,30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如是。
SMD贴片功率电感
SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少。
穿心磁珠
穿心磁珠,就是阻抗器啦,电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频。
贴片磁珠
贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代。
贴片高频变压器,插件高频变压器
高频变压器嘛,一般用于开关电源
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 线圈
  • 滤波器
  • 电感器
  • RL
    RL
原文标题:10种常用电感及常见作用
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用电子元器件的作用及原理是什么
    常用电子元器件的作用及原理 一、电阻 电阻是电子电路中最常用的元件之一,其主要作用是限流和分压。电阻的原理是基于欧姆定律,即通过电阻的电流与电压成正比,与电阻的阻值成反比。电阻的阻值通
    的头像 发表于 12-13 15:36 3794次阅读
    电感及其作用
    `电感及其作用`
    发表于 08-14 09:58
    电子工程师常用电子元器件介绍
    `电子工程师常用电子元器件介绍电阻器:电阻是电路元件中应用最广泛的一,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。常用电阻器有:固定式电阻器、碳膜电阻、金属膜电阻器 、线绕电阻器、熔断
    发表于 06-03 17:40
    电子工程师常用电子元器件介绍
    电子工程师常用电子元器件介绍电阻器:电阻是电路元件中应用最广泛的一,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。常用电阻器有:固定式电阻器、碳膜电阻、金属膜电阻器 、线绕电阻器、熔断电
    发表于 06-04 13:19
    本书是常用电子元器件选用知识的实用图书。
    `本书是常用电子元器件选用知识的实用图书。共分10章【***。分别介绍 了电阻器、电容器、半导体二极管、集成电路、晶闸管、电感器、变压器、电声器件
    发表于 01-20 16:22
    电感的常见作用
    电感的常见作用电感的分类十电感的特性
    发表于 02-19 06:43
    常用电感类型?如何读取电感
    ),换算关系是:1H=1000mH;1mH=1000uH;  电感在原理图中的符号表示    在实际电子产品应用中,根据电感“通直流,阻交流”的特性,在电路中所起的作用主要是滤除高频干扰信号。
    发表于 03-15 17:19
    常用电感的识别
    常用电感的识别 电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定
    发表于 04-03 10:34 787次阅读
    10常用电感介绍及其特性比较分析
    贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换, 如数字相机的LED升压,ADSL…等等的较低频部份的讯号处理或POWER用途,它的Q值有20,30,做为讯号处理颇为适合;RDC比挠线式贴片电感低。
    的头像 发表于 12-02 11:00 1.7w次阅读
    10常用电感的特性和用途比较分析
    它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良, 挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它亦可说是讯号通讯电感跟POWER电感的一
    的头像 发表于 02-17 10:33 1.3w次阅读
    绕线电感作用介绍
    本文首先介绍了绕线电感特性与应用,其次介绍了绕线电感作用,最后介绍了绕线
    发表于 06-14 14:35 5236次阅读
    常用电容​的种类及其作用介绍
    常用电容的种类与作用介绍 电容按介质材料分,有电解、瓷片、薄膜、云母、涤纶、空气等几种; 按容量性质分,有固定电容和可变电容; 按用途分,有滤波、退耦、耦合、震荡、缓冲、存储等;按极性分,有无
    发表于 03-17 01:27 2633次阅读
    10常用电感作用解析
    发表于 05-09 14:33 3578次阅读
    <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>常用电感</b>及<b class='flag-5'>作用</b>解析
    常用电子元器件及其在电路中的作用
    电子元器件是电子电路的基本组成部分,其作用是控制、调节和处理电流和电压信号。在现代电子技术中,有许多常用的电子元器件,每种元器件都有其独特的功能和应用场合。本文将介绍常用的电子元器件
    的头像 发表于 12-15 11:10 7344次阅读
    常用电感线圈的介绍
    电子设备中得到广泛应用。   以上就是关于常用电感线圈的一些介绍电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场
    的头像 发表于 03-12 13:22 1359次阅读
