电流电压采集基础概念和应用01电流采集、电压采集、电能充电量测试和功率测试在不同领域都有着广泛的应用
▲汽车电子:电池管理系统BMS、发动机控制系统、车身电子系统
电流电压采集以及其他扩展的功能测试的意义概括起来有以下内容:
常见的电流电压采集的仪器设备有哪些呢?
首先是电流采集:
此外,对于功率测试,电能测试、电池充放电测试在市面上都可以找到对应的产品,譬如说功率计、电能监测仪、USB充电测试仪等等。
02 传统电流电压采集仪器
首先从整个设备平台而言,相比现代微型化、轻量化的测试仪器,传统测试设备通常体积更大,不便于携带、集成和使用。诸如我们常见的台式示波器或者功率分析仪,现在都可以做成一个可集成的测量模块,直接接入PC端测量读数分析。
其次是测试功能,传统采集仪器通常只能进行单一参数(如电流、电压、功率)的测试,不能满足多个电学参数同时测试的需求。同时,它们也缺乏一些新颖功能,如数据记录、数据实时上传、支持多种控制通信接口等等。
在测量精度方面,传统检测仪器通常精度较低,误差较大,受到环境条件变化的影响较大。特别是测量高频信号或者小信号时,由于仪器内部噪声和受到干扰等因素的影响,其测试精度进一步下降。
最后,所有的限制都体现在采集效率偏低。传统采集仪器采集电流电压时,通常需要手动操作,需要人工计算、记录,测试效率较低。在需要进行大量重复测试时,人工操作的疲劳和误差会进一步减缓测试速度并降低测试精度。
虹科多功能电流电压采集模块03石化设备是指用于石油、天然气等天然资源的加工与转化的设备。石化设备的种类繁多,主要包括炼油设备、石化装置、化工设备、气体设备等。下面一起来了解一下这些设备的工作原理、结构和应用范围吧。
传统的电压电流采集仪器在电流电压采集时存在种种限制,那有没有这么一款自动化电流电压采集模块呢?它既具备电流电压采集、电能、功率、充电量等各种功能测试,又可以高效准确,自动化地完成工业制造中每一项检测任务呢?为此,虹科推出一款完全自研的多功能电流电压采集模块,他具有体积小易集成,测试功能多样,测试精度高,可程控完成自动化测试等诸多优点。
从硬件组成来讲,模块正面提供各个功能接口。供电接口为模块提供工作电源,采集状态指示灯可以显示数据通讯活动状态,故障报警等等。通讯接口提供了RS485,汽车CAN总线以及USB接口,可直接接入电脑监测电流电压。同时,参数设置接口可选工作模式,波特率适配选择等等。为匹配双线485或者CAN上面的阻抗,配置了120欧终端电阻,减少数据传输存在的发射和干扰。
模块背面则是8个输入通道接口,每个接口包括4个引脚,分别是 GND,V+,I-和 I+。
与此同时,除了硬件,我们的电流电压采集方案中,也包括了可选的定制软件开发服务。左边这张图显示了模块的软件系统,整个界面上半部分是一些功能配置界面,下半部分就是监测数据显示界面。
▲USB:使用USB连接电脑,并且安装相应的驱动,既可以在设备下拉框里识别到设备
▲采集开始/停止窗口:控制设备的采集与停止。
▲复选框:可以选择想要采集的数据类型,勾选后,在数据显示区域会出现相应的数据展示页,展示波形以及当前采集到的值。
▲累加:能耗/充电量是一个随着时间累加的值,按此按钮可以将累加重置,重新开始计算
▲挡位选择:有两档选择,可以选择让数据以较小单位或者是较大单位显示。
▲图表界面:该区域以图表和数值的形式显示采集到的数据,可以通过右键来设置显示图表的内容。
虹科多功能电流电压采集模块优势01
模块化仪器:体积小,容易集成到大型测试系统中,实现电流电压实时智能监测,实时上传测试数据。当然也可以作为一个独立的测试系统使用,直接将UUT的电流电压数据实时上传至上位机
02
多功能:可以实现各种常规的电参数的采集测试,包括电流电压采集,功率实时测试,电能耗能计算,充电量的快速测试等诸多功能。其次我们的产品匹配工业测试中的各种通讯接口,例如CAN/RS485/USB等等,与PC电脑端进行数据交互,实现程控电流电压高效采集。同时,具备多种电流采集方案,支持电流的高边和低边测试。该模块也可以当成电池供电状态的记录仪,实时监测是对电池运行状态,保障设备的正常运行和延长电池的使用寿命。除此之外,虹科还可以根据用户的需求,定制一些其他的电参数实时测试功能。只要你有需求,虹科会不断升级迭代这款电流电压采集模块。
03
测量精度高:采集模块的电压分辨率在0.195 mV, 电流分辨率在µA级别,相比于传统的测试仪器测量精度更高。功率误差仅只有读数的0.1%。并且模块可以在0-55摄氏度,湿度90%以内,海拔4000m的工作环境中正常使用。
04
采集效率高:关于电流/电压采集,我们就是要在保证测量结果的准确性和实时性之下,可以实现高效率电参数采集。虹科多功能电流/电压采集模块恰恰能够实现这样的测试需求。
电流电压采集模应用
基于上述模块介绍,这里我给大家讲一下我们的产品如何实际应用的,以汽车故障诊断为例:
随着汽车技术的发展,汽车诊断的难点由机械部件转为汽车电控系统,从而带来了汽车诊断思路的重大改变,如何利用先进工具进行精确检测成为现代汽车维修的关键。
对于汽车电路上的隐蔽故障,利用模块,使用电压降检测方法测试电路中任何部分是否存在多余的电阻,包括线路中、电路保护设备和开关,以及任何接地连接,从而可以轻易找到电路接触不良,连接松动、磨损、烧蚀等故障位置。
对于汽车传感器或者执行器故障,可以使用模块的电压波形检测手段,精确查找这类故障。例如氧传感器信号,不同的电压值对应不同的空气燃烧比,通过采集传感器的电压波形,可以分析传感器的故障细节。
最后,在汽车维修过程中,会遇到许多负载部件故障( 例如起动机、冷却风扇、喷油器电磁阀、油泵等),目前许多汽修人员对这类故障往往只是通过简单的换件来确认故障,即使深入查找也往往通过大拆大卸来确认故障的确切原因,很多拆装甚至造成了人为故障,那么有没有一种方法可以通过免拆进行这类故障的准确确认呢?
这里引荐的方法是利用负载的电流波形分析来进行排故。当闭合负载开关时,电路通路,负载开始工作,电压开始推动电子,因此要花几毫秒的时间才能达到电流饱和,当然欧姆定律决定了饱和电流值,所以电流波形开始时是斜坡上升,直到完全饱和;当开关断开时,这一动作迫使电路中的电子几乎立即停止,电流立即下降。这样就构成了一个典型的电流波形。比如,当使用电流波形检测电磁阀绕组(或者点火线圈初级绕组)时,电流建立太快表示绕组短路。
CONTACT US以上是虹科虹科多功能电流电压采集方案的课程回顾,如果您对虹科方案感兴趣或有更多定制需求,欢迎联系虹科!
虹科测试测量事业部虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。在测试测量行业经验超过17年的高科技公司,虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface, Spectrum等公司合作多年,提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块,以及自动化测试软件平台和测试系统,通用台式信号源设备,高速数字化仪测试方案等。事业部目前已经提供覆盖半导体、3C、汽车行业的超过25个大型和超大型自研系统项目。我们的解决方案已在汽车电子、半导体、通信、航空航天、军工等多个行业得到验证。此外,我们积极参与半导体、汽车测试等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经先后为全国用户提供了100+不同的解决方案和项目,并且获得了行业内用户极好口碑。
电流
40文章
6091浏览量
130545 -
电压
45文章
5156浏览量
114646
示波器测量直流电压和直流电流的原理
使用多功能数显表的步骤 使用多功能数显表的注意事项
led恒流电源如何调低电流电压
AD8210+采样电流可以实现对交流电流信号采集吗?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/23/wKgZomUMCfCANfyfAAsWEqvG5xE972.png)
上海工博会虹科工业物联网解决方案亮点抢先看!展会火热进行中,欢迎莅临虹科展位【6.1馆E118】# 工业物联网
智能配电室电流电压监测
![智能配电室<b class='flag-5'>电流电压</b>监测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/38/wKgaomUJaZ2AZ1EuAADKPSFol8U957.png)
虹科在上海汽车测试展和IME的精彩表现
![虹科在上海汽车测试展和IME的精彩表现](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
干货分享 | 1/f噪声测试方案详解(附直播回顾)
![干货分享 | 1/f噪声测试<b class='flag-5'>方案</b>详解(附<b class='flag-5'>直播</b><b class='flag-5'>回顾</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgaomTYc8iAQNhHAAAC2xft_Qs663.png)
Fluke5500A多功能校准仪
![Fluke5500A<b class='flag-5'>多功能</b>校准仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
9100多功能校准器
![9100<b class='flag-5'>多功能</b>校准器](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
