在Zynq裸机设计中使用视觉库L1 remap函数的示例
Hack电子 来源:Hack电子 2023-08-01 10:18 次阅读
简介
本篇博文旨在演示如何在 Zynq 设计中使用 Vitis 视觉库函数 (remap) 作为 HLS IP,然后在 Vitis 中使用该函数作为平台来运行嵌入式应用。
remap函数会从图像中某一处提取像素,并将其重新放置到另一张图像中的某一处位置。在此示例中,本设计将使用一张 128x128 像素的灰阶输入图像,在输出上将其水平翻转。
此操作已在如下设置中经过测试:
版本:Vivado 和 Vitis 2023.1
操作系统:Ubuntu 20.04.1 LTS
器件:Zynq UltraScale+ ZCU104 评估板 (xczu7ev-ffvc1156-2-e)
第 1 节 - 创建 Vitis HLS IP 工程
在本节中,我们将使用 Vitis Vision L1 视觉库提供的现有 Makefile 创建并导出 remap 函数,以供在 Vivado 工程中使用。
请在您所选位置打开终端,将 Vitis 库的最新仓库克隆到该位置:
git clonehttps://github.com/Xilinx/Vitis_Libraries
进入到Vision L1下的remap文件夹:
cd Vitis_Libraries/vision/L1/examples/remap
注释:视觉库需要 OpenCV 库才能对函数进行编译。请使用以下链接中提供的指导信息来编译 OpenCV 并设置所需的环境变量,然后再运行下一步。
https://support.xilinx.com/s/article/Vitis-Libraries-Compiling-and-Installing-OpenCV?language=zh_CN
设置 Vitis/Vivado 工具,然后运行 HLS 工程脚本以创建 HLS 设计,并导出该函数作为 Vivado IP。
make run PLATFORM=xilinx_zcu104_base_202310_1 VIVADO_SYN=1
PLATFORM - 这是开发板平台名称,通常可通过 PLATFORM_REPO_PATHS 环境变量找到,或者位于 Vitis 安装位置的/base_platforms 内。
VIVADO_SYN - 该实参用于通过export_design 进程运行 Vitis HLS 工程,此进程会提供一个 ZIP 工程文件作为 Vivado IP。
您可选择通过如下命令打开 Vitis HLS 工程以查看结果和报告:vitis_hls -p remap.prj
注释:由于此 Vitis HLS 工程衍生自 Makefile,因此它不含 GUI 中用于直接重新运行 C 语言仿真或协同仿真所必要的标志和实参。您可检查 remap 文件夹中的 run_hls.tcl 文件,查看要为仿真添加的必要标志和实参。
或者,也可以重新运行以上 make 命令,添加相应的变量以便从命令行运行仿真(例如,CSIM=1 和/或 COSIM=1)。
第 2 节 - 创建 Vivado 平台工程
本节将逐步讲解如何以 ZCU104 作为目标器件,使用上一节中创建的 Vitis HLS IP来创建定制平台。
将上一节中创建并导出的 IP 复制到其自身的仓库位置中,然后打开 Vivado。
cd ../../../../.. #back to your base project directory
mkdir ip_repo
cp Vitis_Libraries/vision/L1/examples/remap/remap.prj/sol1/impl/ip/xilinx_com_hls_remap_accel_1_0.zip ./ip_repo
cd ip_repo
unzip xilinx_com_hls_remap_accel_1_0.zip -d remap_ip
cd ..
vivado
使用以下步骤创建并设置工程:
选中“Create Project”,单击“Next”
输入“Project Name”:remap_vivado,单击“Next”
选中“RTL Project”,此时请勿指定源文件,单击“Next”
在“Boards”选项卡上,选中“Zynq UltraScale+ ZCU104 Evaluation Board”,单击“Next”,然后单击“Finish”
打开工程后:
在左侧 Flow Navigator 中依次单击“Project Manager > Settings
选择“IP > Repository”,单击“+”并添加 ip_repo 文件夹所在位置,然后关闭各窗口。
此时即可添加定制 IP 和其他平台块:
在左侧 Flow Navigator 中,依次单击IP Integrator> Create Block Design
为模块框图选择一个描述性名称,或者保留默认名称,然后单击“OK”
单击“+”添加 IP,然后选中Remap_accelIP
单击“+”添加 IP,然后选中Zynq UltraScale+ MPSoCIP
单击窗口顶部功能区中的“Run Block Automation
确保已选中“Apply Board Preset”,然后单击“OK”。
现在,我们将配置 Zynq UltraScale+ MPSoC IP核,使其通过相应接口与此 IP 进行通信
双击框图中的 Zynq UltraScale+ MPSoC IP核,执行以下更改。我们将为此设计关闭部分不使用的功能。
I/O Configuration:全部展开
Low Speed
Memory Interfaces
取消勾选QSPI
取消勾选SD 1
I/O Peripherals
取消勾选CAN 1
High Speed
GEM
取消勾选GEM 3
USB
取消勾选USB 0(同时禁用 USB 3.0)
取消勾选Display Port
取消勾选SATA
PS-PL Configuration
PS-PL Interfaces
Master Interface
取消勾选AXI HPM1 FPD(我们只需使用一个主接口即可)
Slave Interface
AXI HP
勾选AXI HP0 FPD
完成上述更改后,单击“OK”对 Zynq UltraScale+ MPSoC IP核应用保存这些更改。
现在,我们可以使用自动连接将各IP彼此相连:
单击“Run Connection Automation
选中“All Automation”并单击“OK”
单击“Run Connection Automation”(这第二轮运行将把属于此 IP 的其他 AXI 接口都连接到互连结构中)。
现在,设计应该如下所示,您可单击工具栏中的“regenerate layout”来自动重新排列各IP
检查“Address Editor”选项卡。请注意,地址均为默认自动分配的地址,并且AXI 和 IP 控制的地址空间分别设为0x0和0xA000_0000。
回到“Diagram”选项卡中,单击工具栏上的“Validate Design”按钮,或者使用 Vivado 主窗口中的“Tools > Validate Design”确保设计不存在任何错误。
在“Sources”窗口的“Sources”选项卡中,展开“Design Sources”,右键单击当前block design,单击“Create HDL Wrapper”并选中“Let Vivado manage wrapper and auto-update”,然后单击“OK”。
在左侧 Flow Navigator 中,单击“Generate Block Design”,保留默认选项,然后单击“Generate”。您可在“Design Runs”选项卡中监控运行状态。
完成后,单击“Generate Bitstream”并单击“Yes/OK”运行必要的流程来生成比特流。待生成bit文件后,您可单击打开的对话框中的“Cancel”以继续而不执行任何操作。
现在,我们可将硬件平台导出成 XSA文件 以供 Vitis 用于我们的应用。
在顶部工具栏上,依次单击“File > Export > Export Hardware
选择“Next
选择“Include bitstream”,单击“Next”
设置 XSA 文件名:remap_platform,单击“Next”,然后单击“Finish”。默认情况下,输出 XSA 文件将保存在工程的基本位置。
第 3 节 - 创建 Vitis 应用工程
鉴于已从 Vivado 导出平台,我们可以使用此文件来定义自己的平台并创建应用,以便在该平台内与 IP 通信并运行 IP。
打开 Vitis,然后导入XSA:
vitis -workspace remap_ws
这将打开 Vitis GUI,并采用“remap_ws”作为工作空间。
创建应用工程
单击“Next”
从顶部选项卡中选择“Create a new platform from hardware (XSA)”,浏览找到上一节中的remap_platform.xsa文件,然后单击“Next”
设置应用工程名:remap_project,选中 psu_cortexa53_0作为处理器,然后单击“Next”
保留默认域信息(独立操作系统),然后单击“Next”
选择“Empty Application (C)”模板,然后选择“Finish”
下载本文随附的参考文件。将这些文件解压到工程的基本目录中。
在“Explorer”窗口中,展开“remap_project_system > remap_project > src”,右键单击 src 并选中“Import Sources”,浏览找到保存的参考文件,选中并导入以下文件:
remap_example_app.c
remap_input_image.h
remap_x_map.h
remap_y_map.h
导入这些文件后,即可验证 remap_example_app.c 文件以确定应用正在执行的操作。总而言之,该应用会以 DDR 存储器中的输入图像和映射阵列数据来配置此 IP,并指令此 IP 处理数据,然后将其写回 DDR 存储器中。
此时即可构建平台并编译应用,以供在 ZCU104 评估板上直接运行。
在“Assistant”窗口中:
选中“remap_platform [Platform]”,使用构建按钮(锤子图标),等待出现“Build Finished”消息。
选中“remap_project_system [System]”,使用构建按钮(锤子图标),等待出现“Build Finished”消息。
创建过程所需时间因您的系统而异,可能耗费较长时间。
第 4 节 - 在硬件上运行应用
此时即可运行设计并验证 remap 函数的操作。
在“Assistant”窗口中,选中“remap_project_system [System]”,选中“Launch Hardware”并使用绿色“Run”图标。
运行完成后,请在器件仍在运行时选中 XSCT 窗口。如果此窗口未打开,请选择“Vitis > XSCT Console”
在控制台中运行以下命令:
xsct% source remap_memory_copy.tcl
注释:此脚本包含在参考文件内。您也可以指定指向该文件的完整路径,或者使用 cd 进入到相应的目录。
此脚本将读取存储器中的“input_buffer”和“output_buffer”数据,并将数据分别另存为 input.data 和 output.data。请等待出现完成消息后再继续操作。
创建 input.data 和 output.data 文件后,您即可运行 Python 脚本来确认 remap 函数是否已执行图像的水平翻转。按如下方式运行 Python 脚本:
python3 remap_convert_image.py
注释:此脚本需安装下列 Python 包:numpy 和 Pillow。这些包通常是通过 pip install numpy 命令和 pip install Pillow 命令来安装的。
此脚本将输出 input.png 和 output.png 这两个文件,分别表示发送到器件的输入图像和通过 IP 传递后的输出图像。
审核编辑:汤梓红
  • 函数
  • Zynq
  • 脚本
  • Vivado
  • HLS
    HLS
原文标题:Vitis 库流程 - 在 Zynq 裸机设计中使用视觉库 L1 remap 函数的示例
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CUP缓存(L1L2、L3)是什么
    以近代CPU的视角来说,三级缓存(包括L1一级缓存、L2二级缓存、L3三级缓存)都是集成CPU内的缓存,它们的作用都是作为CPU与主内存之间的高速数据缓冲区,
    发表于 10-14 11:02 1w次阅读
    转:开始打怪——L1缓存
    函数的功能就是使能L1-Cache。L1-Cache由两部分组成,L1 instruction cache与L1 data cache。可以
    发表于 08-12 11:55
    remap函数用法示例
    《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:remap函数用法示例
    发表于 06-06 15:20 2次下载
    OpenCV3编程入门-源码例程全集-remap函数用法示例
    发表于 09-18 16:38 0次下载
    Zynq中使用FreeRTOS的空闲钩子函数SDK中的设置
    本文介绍zynq中使用FreeRTOS的空闲钩子函数SDK中的设置和一些说明
    发表于 03-09 14:33 2578次阅读
    <b class='flag-5'>Zynq</b><b class='flag-5'>中使</b>用FreeRTOS的空闲钩子<b class='flag-5'>函数</b>时<b class='flag-5'>在</b>SDK中的设置
    比亚迪采用基于赛灵思 Zynq SoC L0/L1 前置摄像头的ADAS 方案
    关键词:Zynq , ADAS , 前置摄像头 比亚迪公司今年发布量产的全新一代商用及乘用车中采用了赛灵思公司 (Xilinx)Zynq SoC L0/
    发表于 12-21 07:35 811次阅读
    STM32 之 标准外设版USB驱动详解(架构+文件+函数+使用说明+示例程序)
    发表于 12-08 20:36 0次下载
    STM32 之 标准外设版USB驱动<b class='flag-5'>库</b>详解(架构+文件+<b class='flag-5'>函数</b>+使用说明+<b class='flag-5'>示例</b>程序)
    开关上的l l1 l2是代表什么
    日常生活中,我们长看见开关的背面有三个接线柱,分别是l l1 l2,那么这三个接线柱分别是什么意思?如何接线呢?
    的头像 发表于 01-29 15:18 7.8w次阅读
    STM32 F0、F2、F3、F4和L1系列MCU中使用硬件实时时钟(RTC)
    发表于 11-21 17:07 2次下载
    <b class='flag-5'>在</b>STM32 F0、F2、F3、F4和<b class='flag-5'>L1</b>系列MCU<b class='flag-5'>中使</b>用硬件实时时钟(RTC)
    视觉L1重映射函数Zynq baremetal设计实例
    这篇博客展示了 AMD Zynq 设计中,如何用 Vitis Vision Library 中的函数remap)导出一个 IP,并基于此 IP 构建一个的硬件平台(XSA),进而基
    的头像 发表于 07-07 09:22 637次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>L1</b>重映射<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>Zynq</b> baremetal设计实例
    的头像 发表于 07-07 10:13 573次阅读
    Vitis 流程:视觉 L1 重映射函数 Zynq baremetal 设计实例
    本文展示了AMD Zynq设计中,如何用 Vitis Vision Library中的函数导出一个 IP
    的头像 发表于 07-13 17:05 584次阅读
    Vitis <b class='flag-5'>库</b>流程:<b class='flag-5'>视觉</b> <b class='flag-5'>L1</b> 重映射<b class='flag-5'>函数</b> <b class='flag-5'>Zynq</b> baremetal 设计实例
    如何在Vitis HLS GUI中使用库函数
    Vitis™ HLS 2023.1 支持新的 L1 向导,本文将讲解如何下载 L1 、查看所有可用功能以及如何在 Vitis HLS GUI
    的头像 发表于 08-16 10:26 1202次阅读
    如何在Vitis HLS GUI<b class='flag-5'>中使</b>用库<b class='flag-5'>函数</b>?
    L1辅助驾驶到L4自动驾驶的五个示例系统
    下面分别介绍从L1辅助驾驶到L4自动驾驶的五个示例系统。         超低端系统 该系统代表一个示例性感知器配置,包含一个摄像头(1x3
    的头像 发表于 10-04 10:57 732次阅读
    HAL函数调用示例
    HAL(Hardware Abstraction Layer,硬件抽象层)是STM32等微控制器中常用的,它为开发者提供了访问和控制硬件设备的接口。以下是一些常用的HAL库函数及其调用示例
    的头像 发表于 12-02 14:01 337次阅读
