网课回放 I RK3588 实例课程第一期:项目总结和技术答疑
深圳(耀创)电子科技有限公司 2023-07-31 17:10 次阅读
Q
如何使用设计的双向同步和 layout 到原理图的同步?如果在 PCB 里面直接修改封装和 value,改过的所有参数会同步到原理图吗?
答:1. 在 OrCAD Capture 选择 PCB -> Update Layout 命令,可以将 Allegro 的 PCB 文件同步到 OrCAD Capture 原理图中。
2.在 PCB 中修改的参数,包括位号、封装名称、value 等都可同步到原理图中。
Q
LDO 供电通常是否会接多个负载?
答:是的,LDO(低压差线性稳压器)通常可以连接到多个负载上,但是需要注意以下几点:
确保所有的负载都在 LDO 的额定输出电流范围内。
确保所有的负载的电压都在 LDO 的额定输入电压范围内。
如果负载之间需要保持独立,可以使用多个 LDO 并将它们连接到相应的负载上。
如果负载之间需要共享同一个电源,可以将它们连接到同一个 LDO 上,但需要注意 LDO 的输出电压应该足够稳定以满足所有负载的要求。
总之,在连接多个负载到同一个 LDO 时,需要确保所有负载的电流和电压符合 LDO 的规格,并且需要注意 LDO 的功率和热量分散问题,以确保稳定性和可靠性。
Q
如果在原理图中重新生成位号,版图中的封装是否会乱?
答:在 OrCAD Capture 中重新生成位号不会影响 PCB 版图中的封装。但是,如果在重新生成位号之后更改了元件的属性或位置,则可能会影响 PCB 版图中的元件。
Q
LDO 供电各路的噪声水平是否一致?参考上是否允许多路负载?
答:LDO 供电各路的噪声水平可能不一定一致,因为不同的负载可能会对 LDO 产生不同的干扰。一些负载可能会对 LDO 产生较大的噪声,而另一些负载则可能会产生较小的噪声。
使用 LDO 供电多个负载是可以的,但需要注意以下几点:
在使用 LDO 供电多个负载时,需要注意噪声和稳定性问题,特别是对于对噪声敏感的应用,需要采取相应的措施来降低噪声水平。
Q
Allegro X 和 Allegro 17.4 的区别?
答:Allegro X 是新一代的 Allegro PCB 设计软件,是集合了前端、后端设计,库、数据管理、EE 分析等为一体的综合性平台(PCB Deisgner、System Capture、Pulse、PCB Librarian、Design Workbench...)
而 Allegro 17.4 只是 Allegro 软件的一个版本号。目前的版本已经更新到 22.1。
Allegro X 是在 22.1 版本下发布的,因此对比 17.4 版本,除了提供整合的平台之外,更提供了更多高效、进阶的功能,例如 Convert、In-Design Analysis,、Void spacing control 等。
  • pcb
    pcb
  • Layout
    RK3588 EVB开发板原理图讲解【八】 RK3588 power Tree
    本帖最后由 瑞芯微方案开发老王 于 2025-3-1 11:41 编辑 RK3588电源架构核心特点 ​多电源域设计​ 芯片通常划分为多个独立电源域(Power Domain),例如
    发表于 03-01 11:38
    RK3588 EVB开发板原理图讲解【六】
    宽度;  支持HS400模式,向下兼容HS200、DDR50等模式;  支持CMD Queue。 eMMC 电路设计建议 RK3588 eMMC接口和FSPI Flash(个复用口FSPI_M0
    发表于 02-26 11:07
    rk3588硬件原理图
    RK3588的硬件参考设计
    发表于 02-25 17:44 1次下载
    RK3588原理图
    RK3588开发板原理图文件
    发表于 02-24 15:57 4次下载
    快速上手RK3588:蓝牙模块测试
    1-EVM-RK3588评估板外观(正面)、蓝牙测试1.1打开蓝牙设备节点$hciconfighci0up//打开bluez蓝牙工具$hciconfig-a图1-1-蓝牙节点
    的头像 发表于 02-20 08:31 628次阅读
    快速上手<b class='flag-5'>RK3588</b>:蓝牙模块测试
    RK3588 EVB开发板原理图讲解【
    、USB配置 rk3588的usb dp sata pcie 很多复用,这里给了个说明,根据项目需求进行设计。 6、核心供电 按照原厂参考即可 7、CPU部分电路 soc工作需要提供24M晶振
    发表于 02-11 16:29
    PET_RK3588_CORE核心板
    、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,
    的头像 发表于 01-15 14:12 358次阅读
    PET_<b class='flag-5'>RK3588</b>_CORE核心板
    米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
    / USB2.0/双口/多路串口,满足不同的产品应用需求。 总结:性价比极高的RK3576 综合性能来讲,RK3588的CPU性能更强,强AI需求建议使用
    发表于 12-27 11:44
    RK3588RK3576区别解析
    以下是RK3576与RK3588对比: 电鱼电子SBC-RK3576单板 核心性能:RK3576为四核A72@2.2GHz + 四核A53@1.8GHz + M0协处理器,算力 58K
    的头像 发表于 12-17 14:03 869次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576区别解析
    文学会RK3588核心板存储性能测试
    前言:在使用RK3588开发板进行项目开发时,掌握各种功能的调试方法是快速上手并实现项目需求的关键。本文作为功能调试系列指南的第二部分,将带你深入了解几项常用硬件功能的调试测试,包括TF卡测试
    的头像 发表于 12-06 01:04 855次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文学会<b class='flag-5'>RK3588</b>核心板存储性能测试
    开发更便利!迅为RK3568/RK3588 定制分区镜像发布
    的头像 发表于 11-11 14:00 677次阅读
    开发更便利!迅为<b class='flag-5'>RK</b>3568/<b class='flag-5'>RK3588</b> 定制分区镜像发布
    塔革特官方教学第一期:元器件及其库相关操作。
    共同探索PCB设计之旅,深入了解TARGET3001!电子设计软件,体验高性价比的魅力。欢迎各位电子工程师参与塔革特官方教学直播第一期:元器件及其库相关操作。
    发表于 11-08 11:32
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 877次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板
    迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 4071次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
    迅为RK3588最小系统板发布
    迅为RK3588最小系统板发布
    的头像 发表于 03-08 15:32 1000次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b>最小系统板发布
