激光条码扫描枪是用于读取条码所包含的信息的设备,条码扫描器的结构通常为以下几部分:光源、接收装置、光电转换部件、译码电路、计算机接口。
激光条码扫描枪由于其独有的大景深区域、高扫描速度、宽扫描范围等突出优点得到了广泛的使用。另外,激光全角度激光条码扫描器由于能够高速扫描识读任意方向通过的条码符号,被大量使用在各种自动化程度高、物流量大的领域。
基本工作原理为:由光源发出的光线经过光学系统照射到条码符号上面,被反射回来的光经过光学系统成像在光电转换器上,使之产生电信号,信号经过电路放大后产生一模拟电压,它与照射到条码符号上被反射回来的光成正比,再经过滤波、整形,形成与模拟信号对应的方波信号,经译码器解释为计算机可以直接接受的数字信号。
![SC7510原理图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8F/wKgZomTIZ9aAQop2AAAwrhcSUK0651.png)
简化原理图
由于条码扫描枪中传感器输出的信号电压值太小(基本上均在毫伏级或者微伏级范围),不能满足A/D转换器对输入信号电平的要求,因此,就需要利用放大电路带来足够的增益以提升信号幅度,本文推荐使用芯炽双通道SC7510运算放大器来帮助扫描枪增益信号,该芯片高速电压反馈CMOS运算放大器专需要宽带宽的应用而设计的。单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通 道 5mA。
SC7510运算放大器针对低至2.7V(±1.35V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围,电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。
![SC7510引脚.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/93/wKgaomTIZ9aANhRaAACNGNqQSKc741.png)
得益于高压摆率专利技术,该芯片的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。采用MSOP-8封装,多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低,全部功能的工作温度范围为–40°C至+125°C,满足激光扫描枪的工作环境。
SC7510激光用于条码扫描枪的关键性能参数:
• 压摆率增强专利技术:输出信号3.3Vpp时,上升压摆率233V/us,下降压摆率250V/us;
• 输入失调低:典型值<1mV;
• 高开环增益:典型值100dB;
• 低输入偏置电流;
• 轨至轨I/O;
• 支持过流保护;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
激光
19文章
3275浏览量
64947 -
功率放大器
102文章
3643浏览量
132391 -
国芯思辰
1101浏览量
1481
支持二维码条形码扫描的扫描枪多少钱?
![支持二维码条形码<b class='flag-5'>扫描</b>的<b class='flag-5'>扫描枪</b>多少钱?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/02/wKgaomb0_TeAaXUTAACGj-NMF0g725.png)
新大陆扫描枪和固定式扫码器哪种更适合制造业
![新大陆<b class='flag-5'>扫描枪</b>和固定式扫码器哪种更适合制造业](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/54/wKgZoma7BMuANHBCAADWiQR_H7U236.png)
手持式扫描枪在医疗行业的应用
![手持式<b class='flag-5'>扫描枪</b>在医疗行业的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/F6/wKgaomY612WAR7cqAABguhBMTII270.png)
