浅谈离心风机温度升高的原因及措施
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-08-01 10:59 次阅读
离心风机
设备状态一
状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。
该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴承座压量为:17 10 13,紧力为-0.05mm,轴承外圈自由膨胀受限,轴承游隙变小,故造成轴承温度升高。
解决措施:对电机侧轴承加0.05mm铜皮,紧力接近0mm,同时对轴承、轴承座全面清理并涂抹润滑脂,启动后轴承温度降至50~55度。
设备状态二
状态:异响严重,振值较高(6-7mm/s),温度较高(80-85°C)。
该风机振值及温度均已超标,经判断为轴承损坏,需进行检修。拆开后发现轴承外圈磨损点蚀,滚珠存在剥落掉块,轴承长期运行,形成磨损。
解决措施:更换轴承并重新压量找正,启动后运行正常(振值1-2mm/s,温度为50~55度)。
设备状态三
状态:轴承微响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。
根据声音判断为轴承缺油,轴承干磨,需尽快补加润滑脂。
解决措施:对轴承补加润滑脂后,声音、振值无变化,温度有短期升高趋势,约2小时后,温度降至60度左右。同时要求现场巡检严格贯彻执行润滑油“五定”及“三级过滤”规定,并做好记录。
设备状态四
状态:无异响、振值正常(2-3mm/s),温度高(70-75°C)。
环境温度接近50度,且风机上次压量无问题,判断温度升高原因为环境温度较高所致。
解决措施:对风机增加轴流风机散热,同时在高温时段定期对轴承座擦拭降温,温度降低至60度左右。
总结
轴承温度不会无故升高,要根据现场实际来判断处理。要发动巡检人员的积极性,及时发现问题并处理,避免事态扩大。
免责声明
本文转自微信公众号设备人,仅供学习、交流,如有侵权联系必删。
  • 离心机
  • 风机
    其利天下技术·常见的器件故障及预防措施
    方法:其利天下·宠物吹风机驱动方案电解电容器故障原因:电解电容器易受温度、过电压或极性反接的影响,导致容量衰减、漏电流增大,严重时甚至发生爆炸。减少故障的措施:选
    的头像 发表于 12-26 15:57 838次阅读
    其利天下技术·常见的器件故障及预防<b class='flag-5'>措施</b>
    ADS1120温度升高的很快是正常的吗?
    一致测出的温度是75C左右,一晚上回来再测,正常21C,然后马上又测又变成75C,温度升高的那么快吗?还是哪里设置的不稳定。请大神帮忙解决一下 谢谢!
    发表于 11-22 08:27
    中国中车10kV大功率磁悬浮离心风机亮相
    近日,中国中车研制的10kV大功率磁悬浮离心风机亮相第二届中国现代煤化工创新技术发展大会暨“三新”科技成果转化峰会。
    的头像 发表于 11-11 14:10 350次阅读
    风机温度控制器怎么调温度高低
    风机温度控制器是用于控制风机运行温度的设备,它通过监测环境温度风机内部
    的头像 发表于 09-20 14:55 1092次阅读
    风机温度控制器的调整方法
    风机温度控制器是一种用于控制风机运行温度的设备,它能够根据设定的温度范围自动调节风机的运行状态,
    的头像 发表于 09-20 14:53 826次阅读
    离心温度监测物联网系统方案
    池中,迅速降温成形,具有圆度好、连体少等优点。 为了确保钢球冷却的质量稳定与安全,就需要对离心池冷却水温进行实时监测,通过将温度传感器、PLC数据采集到数之能IOT平台中,可以实现对离心温度
    的头像 发表于 09-20 10:56 193次阅读
    <b class='flag-5'>离心</b>池<b class='flag-5'>温度</b>监测物联网系统方案
    温度升高电阻率怎么变化
    电阻率与温度的关系 电阻率(ρ)是材料在特定温度下对电流流动的阻力的度量。它是材料的固有属性,与材料的类型、结构和温度有关。在大多数情况下,电阻率随着温度
    的头像 发表于 07-18 10:41 2594次阅读
    热敏电阻温度升高电阻怎么变化
    热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器,其电阻值随温度的变化而变化。 一、热敏电阻的工作原理 热敏电阻的工作原理主要基于材料的电阻率随温度变化的特性。当温度
    的头像 发表于 07-18 10:37 1571次阅读
    离心风机远程监测解决方案
    离心风机作为一种重要的风动机械设备,广泛应用于各个领域的通风、换气、空调、排气等系统中,对生产和生活的舒适、安全和可靠性起着重要作用。然而,传统的监测方式存在一些局限性,例如需要人工巡检、无法实时
    的头像 发表于 05-23 14:51 330次阅读
    <b class='flag-5'>离心</b><b class='flag-5'>风机</b>远程监测解决方案
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高原因
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压
    的头像 发表于 03-06 14:22 5749次阅读
    浅谈现代纺纱厂能耗量化分析与节能措施
    了各工序主辅机、空调、除尘、制冷和照明等设备的总装机功率,对生产中实际总功率进行了测试,并对各类设备额定功率占比和实测功率占比进行了分析对比,找出无效能耗产生的原因和节能技术改造的项目。提出了一系列措施,包括采用空调风机变频控
    的头像 发表于 02-20 15:36 557次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>现代纺纱厂能耗量化分析与节能<b class='flag-5'>措施</b>
    热敏电阻随温度升高而怎么样 热敏电阻是温度越高电阻越大吗
    热敏电阻是一种应用于测量温度的传感器元件,它的电阻值随温度的变化而改变。一般情况下,热敏电阻的电阻值随温度升高而递增。 热敏电阻的工作原理是基于材料的
    的头像 发表于 02-19 15:24 3633次阅读
    应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
    和变形以及电阻温度特性的变化等。 首先,材料的热膨胀是应变片产生温度误差的一个重要原因。随着温度升高,应变片中的材料会发生热膨胀,导致应变
    的头像 发表于 02-04 17:31 6134次阅读
    热敏电阻工作原理 热敏电阻随温度升高而怎么样
    热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变
    的头像 发表于 02-02 17:09 2836次阅读
    单螺杆空压机排气温度高的原因及解决措施
    详细介绍单螺杆空压机排气温度高的原因,并提出相应的解决措施。 首先,造成单螺杆空压机排气温度高的主要原因包括以下几个方面。 过高的气体入口
    的头像 发表于 01-23 16:50 1304次阅读
