在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力,在绕包时对缆芯上有不同方向的作用力,所以我们必须保证缆芯在放线时的张力的稳定性,如果缆芯张力过松或不定时的出现张力变化波动就会使绕在缆芯表面的芳纶的松紧不一致,这样的话在生产后的光缆在经拉伸的时候就有部分芳纶不同时受力,造成拉伸性能不优越。护套生产线速度及水温对光缆影响。
1.护套生产线速度
在生产ADSS光缆时生产线速度必须控制在一个合适的工艺要求范围内,护套生产线速度一般控制在20∼25m/min不等,ADSS光缆的壁厚及外径相对于普通光缆来说都要大,所以使得它的挤出量也相对的增加, 在挤出过程中所释放的热量较大,如果生产速度偏高将造成到收线处的护套得不到相应冷却。
2.第二级冷却水槽
即使速度合适但若第二节冷却水槽不够长,在正常生产一段时间后由于护套的不断散热将造成水稳不断升高,水温没有进行相应的控制,从而也会出现到收线处的光缆冷却不充分,这种情况更不适合生产长段长光缆。
3.第一节恒温水槽
第一节水槽是恒温水槽(热),这一节水槽的长度和水温也是不容忽视的,因为熔融的护套料从机头进水槽前的温度一般都要在两百度左右,这样的高温一旦马上进入常温水的话,料没有很好的在结晶温度下通过,必定会造成料的结晶差,而等光缆生产后又出现二次结晶,以上三种情况都会使生产后的光缆护层出现严重的后收缩问题在生产时也需考虑。
光缆
2文章
707浏览量
33263 -
ADSS
34浏览量
9445
光电测径仪是如何应用在石油套管生产线的?
如何选择SMT生产线
adss24芯光缆是什么意思
光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆上
adss光缆颜色详细分析
adss光缆和opgw光缆的区别比较
opgw光缆和adss光缆有什么区别
光电复用铠装光缆怎么用
带铠光缆与不带铠光缆的区别
光缆无法做的原因有哪些
adss光缆是24芯还是48芯
adss光缆是什么意思
预端接光缆有哪些形式
光缆聚乙烯护套料为什么要检测炭黑含量?
