协议的不同,数据难以交换,这是生产管理系统中一直存在的难题。然而,现在有一款神奇的产品出现了,它能够将各种 profinet设备接入到 CCLINK IE FIELD BASIC网络中。这就是捷米JM-PNM-CCLKIE,一款 CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关。它不仅连接到 CCLINK IE FIELD BASIC总线中做为从站使用,还能连接到 profinet总线中做为主站使用。这个小巧的设备,却能够解决数据难以交换的问题,让生产管理系统更加高效便捷。
1,除此之外,捷米JM-PNM-CCLKIE还具有多种功能,包括安全隔离、故障诊断、数据转发等。它的广泛应用,不仅可以解决生产管理系统的问题,也能在其他领域发挥重要作用。
用 proneta软件获取 Profinet IO从站的配置信息
2,点击 1处,软件会自动搜索从站信息,有结果会在 2显示,3,4是设备信息。记录设备的:名称,IP地址,供应商名称,固件版本等信息,这些信息在配置网关时会使用。
3,读取插槽信息。如下设备有 3个插槽。插槽 0是设备 Type信息“BACICV1.4”,插槽 1对应网关中的
slot1,信息为 DI 8 bytes,插槽 2对应网关中的slot2,信息为 DO 8 bytes。其他的 gsd文件按照相应,方式进行配置。
4,完成以上信息后,把以上参数配置到网关中。
设置捷米JM-PNM-CCLKIE网关采集 ProfinetIO从站设备数据
5,打开软件后,点击新建工程,
点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
6,导入设备的 GSD文件,获取 Profinet IO从站的信息。设备类型信息(BACICV1.4),设备名称(robot2),设备的 IP地址。
7,导入后,双击设备名称,弹出设备属性对话框。
8,添加要采集的数据。DI或者 Input的读写控制是“读”, Do或者 Output的读写控制是“写”,
9,配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
转换成 CCLink IE协议
10,点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成 Yes。
11,的变量添加到对应的分类中。
12,后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
13,就可以通过 CCLink协议读取网关的数据。
三菱 PLC连接网关的 CClink IE功能
14,口接到 PLC的 CCLinke IE接口,不能接其他接口。
15,开 “GX Works2”软件。
16, LC的工程,或者打开已有工程。点击 plc参数。
17,,“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
18,如下 1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
19,接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的 IP地址,起始点的设置。如果没有
20,关信息,先检查一下网关和 PLC是否已经连接。也可以点击 4处,手动添加.
21,设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到 PLC中。
下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
22,设置的软元件名,查看网关里的数据。
23, JM-PNM-CCLKIE的出现,让我们看到了技术的无限可能。在未来,我们还会迎来更多类似的神奇产品。你认为,这些产品会给我们带来怎样的变革呢?快来评论区留言,和我们一起探讨吧
网关
9文章
7020浏览量
56660 -
总线
10文章
3065浏览量
91945 -
Profinet
9文章
2396浏览量
28389 -
管理系统
1文章
2946浏览量
38737
谁懂啊!汽车产线的安全光栅,靠耐达讯自动化CClink IE转Profinet网关实现了“无障碍沟通”
CCLINK IE转OPC UA 黑科技!工业通讯网关打通车间数据传输链路
PROFINET转CCLINK协议转换网关:驱动风电控制系统无缝融合
CCLink IE转ModbusTCP网关与三菱PLC通讯无纸记录器
profinet转CCLINK IE FIELD BASIC 总线网关cclink和cclink ie区别
