什么是张力 原理是什么
中科院半导体所 来源:物含妙理 2023-08-01 11:45 次阅读
原文作者:薛德堡
平时我们说张力,就是一种力量感。
但袅袅烟雾,就让你感觉很放松了。
艺术设计中,张力代表某种能激起人的紧张情绪的设计风格。
例如当你看到下面这幅图时,你的心就略微紧张了一点,因为那个球时刻就要滚下来了。
有时,张力还经常用来描述那种具有力量的文字。
这时候,张力是指通过一些着力的词或句子,让文字整体看起来更有穿透力,比如更具哲理性,能给人以力量,或者能调动人的情绪。
那么,在物理上,张力是什么呢?物理上的张力一般指表面张力,下面来讲讲。
表面张力主要是液体内分子之间的吸引力所导致的,也与其接触的气体、固体或液体的性质有关。
以水滴为例。水滴内部的彼此靠近的水分子之间存在吸引力,因此水滴内部的水分子在各个方向上都受到周围的分子吸引。当表面的水分子稍微向外移动一点时,它就会被附近的分子吸引回来。
因此,表面张力总是试图让液体分子聚集,从而导致液滴表面收缩,如下图所示。
张力沿着液体表面切向,对液面内经过某点处的一条线,张力是平行于表面,且垂直于该线的,如下图所示(注意:这里的那条线没画出,它垂直于屏幕)。
一般来说,张力的方向是指上述图中红色的箭头代表的方向,不是图中F所表示的方向!虽然张力形成的作用效果是F方向,但这不是张力直接作用的方向。
表面张力的强弱通常用参量γ来表示,它被定义为沿单位长度线的张力,故表面张力的测量单位为 SI 单位中的牛顿/米。不同表面的表面张力γ如下表所示。
液体 表面张力γ (N/m)
水(20°C) 0.073
水(100°C) 0.059
肥皂水(20°C) 0.025
酒精 0.022
甘油 0.063
0.513
当不存在竞争性外力时,由于张力,液体系统将使其表面积最小化。
液体表面的分子被侧面和底部的相邻分子吸引而发生收缩,导致液体表面具有最小表面积,这就是为什么液滴总是呈现球状的原因。
肥皂泡为什么都是球形的?也同样是张力导致的。
下面杯子的水面上悬浮了一枚硬币,按说硬币的密度比水的密度大,浮力不足以平衡其重力,但为什么硬币却能浮于水面呢?
无它,唯张力使之也!
解释很简单。
如下图所示,靠近悬浮物表面处的液体分子产生沿着切向的张力,这让你想起什么力?不就是绳子的弹力吗?所以悬浮物就相当于被无数根细线兜起来了,所以它被悬吊起来了。
一般将同种分子之间的吸引力叫做内聚力,而将不同分子之间的吸引力叫粘附力。显然,液体的表面张力就是内聚力导致的。
若液体分子处于某固体表面,液体分子同时还受固体表面分子的吸引作用,也就是除了内聚力之外,还产生了粘附力。
内聚力导致张力,它使液体表面收缩,而粘附力则相反,它使液体在固体表面铺开甚至渗透到其内部,这就是润湿,也叫浸润。内聚力和粘附力的竞争决定润湿程度。
液体和固体表面之间的接触角θ是润湿程度的量度。该角度越小,表面张力越小,则润湿程度越大,反之则湿润程度越小。如下图,自左至右,分别代表润湿的三种情况。
在玻璃上,水会散开,因为水对玻璃是浸润的;但水银在玻璃上会形成液滴而滚动,因为水银对玻璃是不浸润的,如下图所示。
而作为具有金属光泽的水银。
水对植物的叶子是否浸润,取决于叶子是否有蜡质层。当有蜡质层时,水对其是不浸润的,例如荷叶就是如此。但当没有蜡质层时,水会在叶子上铺开。
对于容器中的液体,会形成弯曲的液面。它可以是凸的或凹的。凹下液面表明液体分子对容器材料的吸引力(粘附力)比彼此之间的吸引力(内聚力)更强。凸起液面表明分子之间的吸引力比与容器材料之间的吸引力更强。
编辑:黄飞
  • 张力
  • 牛顿
原文标题:什么是张力?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    绳子张力测量
    绳子的张力只有20uN,用什么办法能测出来?
    发表于 02-27 17:36
    张力的测量
    张力的测量方法
    发表于 02-27 17:57
    表面张力仪的原理是什么?
    表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。
    发表于 04-02 09:00
    纱线张力动态测试方法
    在纺 织 加 工过程中,纱线张力是一个十分重要的参数。张力的大小和稳定直接关系到产品质量、生产效率以及后续加工的顺利进行。张力过大,会使纱线弹性伸长,强力受到损
    发表于 10-19 16:29 17次下载
    解算式张力控制算法的实现
    提出一种不需张力传感器的张力控制方法, 即根据张力与半径、转矩之间的关系, 通过检测放卷材料的半径, 利用单片机的运算功能实现张力控制, 文中详述其软、硬件设计思想。
    发表于 07-09 14:49 36次下载
    张力传感器的测量原理
    张力传感器的测量原理 张力传感器的测量原理:张力
    发表于 01-07 13:01 3439次阅读
    张力控制器电路
    张力控制器电路
    发表于 02-13 22:39 2362次阅读
    <b class='flag-5'>张力</b>控制器电路
    张力检测电路图
    张力检测电路图
    发表于 07-07 10:00 1072次阅读
    <b class='flag-5'>张力</b>检测电路图
    决定光纤特性的拉丝张力
      拉丝张力主要受拉丝炉温控制,因此拉丝张力(F)可用拉丝温度(T)表示为:   F=A+B/T (1)   式中A和B分别为表面张力和粘滞流动常数。   但是玻璃是一种
    发表于 09-13 12:01 971次阅读
    决定光纤特性的拉丝<b class='flag-5'>张力</b>
    张力控制系统的控制方式
    张力控制系统MAGPOWR(型号美塞斯MC01/400/830/1898)往往是张力传感器和张力控制器的一种系统集成,目前主要应用于冶金,造纸,薄膜,染整,织布,塑胶,线材等设备上,是一种实现恒
    发表于 07-01 14:57 8562次阅读
    张力控制器常见故障
    张力控制器电流表不显示,无法控制放料张力张力控制器电流表指示针有指示,但时大时小不稳定。
    的头像 发表于 07-01 15:05 1.6w次阅读
    张力检测器的概念及功能
    张力检测器(见图4-1)也叫张力传感器(美塞斯MC01/400/830/1898),是张力控制过程中用于测量卷材张力值大小的仪器。
    的头像 发表于 03-15 16:07 5403次阅读
    PCBA焊接中表面张力的作用是什么,如何降低降低表面张力和黏度
    黏度与表面张力是焊料的重要性能。优良的焊料熔融时应具有低的黏度和表面张力。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
    的头像 发表于 06-04 10:48 9481次阅读
    张力传感器的测量原理及检测方法
    张力传感器也叫张力检测器,是张力控制过程中,用于测量卷材张力值大小的仪器。该传感器目前已经得到一定程度的应用,通常按工作原理不同,可将张力
    发表于 12-19 09:58 1.6w次阅读
    什么是张力变频器?张力变频器的优点有哪些?
    张力变频器(Tension Control Inverter)是一种用于张力控制的调节速度的设备。它通常与钢铁、电力、印刷、包装、食品、纺织等行业的设备一起使用,可对张力进行实时调节和控制,从而
    的头像 发表于 07-31 08:51 1824次阅读
