Verilog Testbench怎么写 Verilog Testbench文件的编写要点
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-08-01 12:44 次阅读
之前在使用VerilogFPGA项目中、以及其他一些不同的场合下,零散的写过一些练手性质的testbench文件,开始几次写的时候,每次都会因为一些基本的东西没记住、写的很不熟练,后面写的时候稍微熟练了一点、但是整体编写下来比较零碎不成体系,所以在这里简要记录一下一般情况下、针对小型的verilog模块进行测试时所需要使用到的testbench文件的编写要点。
本文主要参考了在网上找到的Lattice公司的“A Verilog HDL Test Bench Primer”手册中的有关内容。谢谢!
模块实例化、reg&wire声明、initial和always块的使用
需要测试的模块(Verilog-module)被称为DUT(Design Under Test),在testbench中需要对一个或者多个DUT进行实例化。
Testbench中的顶层module不需要定义输入和输出。
Testbench中连接到DUT instance的输入的为reg类型、连接到DUT instance的输出的为wire类型。
对于DUT的inout类型变量,在testbench中需要分别使用reg、wire类型的变量进行调用。
例如,对于下面这样一个待测试module:
module bidir_infer (DATA, READ_WRITE);
input READ_WRITE ;
inout [1:0] DATA ;
reg [1:0] LATCH_OUT ;
always @ (READ_WRITE or DATA) begin
    if (READ_WRITE == 1)
        LATCH_OUT <= DATA;
end
assign DATA = (READ_WRITE == 1) ? 2'bZ : LATCH_OUT;
endmodule
为其设计的testbench文件可以是:
module test_bidir_ver;
reg read_writet;
reg [1:0] data_in;
wire [1:0] datat, data_out;
bidir_infer uut (datat, read_writet);
assign datat = (read_writet == 1) ? data_in : 2'bZ;
assign data_out = (read_writet == 0) ? datat : 2'bZ;
initial begin
read_writet = 1;
data_in = 11;
#50 read_writet = 0;
end
endmodule
和普通的Verilog模块中一样、使用assign对wire类型的变量进行赋值。
需要留意的一点是:对于没有在代码中赋初始值的变量,wire类型变量被初始化为Z、reg类型变量被初始化为X。
always和initial是两种对reg变量进行操作的串行控制块。每个initial和always块都会在仿真开始时同时开始运行。
常见的,可以利用它们生成模块所需的时钟和复位信号,如下:
‘timescale 1 ns / 100 ps
reg clk_50, rst_l;
initial
begin
$display($time, " << Starting the Simulation >>");
clk_50 = 1’b0; // at time 0
rst_l = 0; // reset is active
#20 rst_l = 1’b1; // at time 20 release reset
end
always
#10 clk_50 = ~clk_50; // every ten nanoseconds invert
首行定义了时间单位/时间精度。时间单位为1ns,这样生成的clk_50时钟周期就是20ns、也就是频率为50MHz。
复位信号rst_l在初始为0复位态、在20ns之后为1解除复位。
仿真中的停止、变量监视和输出
有两种仿真控制函数:$finish和$stop。其中,$finish任务用于终止仿真并跳出仿真器;$stop任务则用于中止仿真。在Modelsim中,$stop任务则是返回到交互模式。
如果需要监视仿真中某个变量的变化情况,可以使用$monitor函数:
$monitor($time, " clk_50=%b, rst_l=%b, enable_l=%b, load_l=%b, count_in=%h, cnt_out=%h, oe_l=%b, count_tri=%h", clk_50, rst_l, enable_l, load_l, count_in, cnt_out, oe_l, count_tri);
每当变量列表中的任一变量发生变化,就会产生输出。
如果需要在仿真控制台屏幕打印输出,可以使用$display函数:
$display($time, "<< count = %d - Turning OFF count enable >>",cnt_out);
任务Task的用法
可以将一组重复性的或者相关的命令组合到一起构成一个任务。
任务通常可以在initial或者always块中被调用。
一个任务可以拥有输入、输出、以及inouts,也可以包含计时或延时元素。
以一个在FPGA上实现的简单SPI接口为例。外部设备为主、FPGA为从,命令一共32bit,构成为“1位读写命令字(1读0写)+14位地址+1位NO CARE+16位数据”,片选信号拉低之后通信开始,时序如下图:
数据流由外设到FPGA时(FPGA为接收),外设在SCLK的下降沿更新MOSI;FPGA在SCLK的上升沿将MOSI上的值抓取到移位寄存器
当FPGA为发送方时,FPGA在SCLK的下降沿更新MISO线上的输出,外设在SCLK的上升沿将MISO上的值抓取过来。
外设可以通过该SPI接口访问FPGA内部生成的寄存器。
当对FPGA上的spi模块进行读测试时,外设发给FPGA的读指令为:
{1'b1,address,1'b0,data(读取到的16bit数据)}
为此编写的任务spi_read可以是:
task spi_read;
input[13:0]    address;
output[15:0]    data;
reg [31:0] output_register;
reg [15:0]input_register;
integer i;
    begin
       $display("time:%t----------------task spi_read",$time );
            #100;
            spi_clk = 1'b0;
            spi_csn = 1'b1;
            spi_mosi =1'b0;
            output_register = {1'b1,address,1'b0,16'd0};
            $display("time:%t,testbench read output_register: %h,",$time,output_register );
            $display("time:%t,testbench read address: %h",$time,address );
            spi_csn = 1'b1;
            for(i = 0 ; i < 16 ; i=i+1)
                begin
                    spi_csn = 1'b0;
                    spi_clk = 1'b0;
                    spi_mosi = output_register[31-i];
                    #100;
                    spi_clk = 1'b1;
                    #100;
                end
                begin
                    spi_csn = 1'b0;
                    spi_clk = 1'b0;
                    #100;
                    spi_clk = 1'b1;
                    input_register[15-i] = spi_miso;
                    #100;
                end
            spi_csn = 1'b1;
            data = input_register;
            $display("time:%t,testbench spi_read read data: %h,",$time,input_register );
            $display("time:%t----------------",$time );
            #100;
    end
endtask
(其中仿真的时间单位为1ns,spi时钟频率为10MHz)
示例及汇总
根据前述内容,自我总结一般简单的testbench文件的结构形式可以是如下:
`timescale 1 ns / 1 ns
module testbench_module_top;
reg
reg
wire
wire
//reset and clock definition
initial begin …end
initial begin …end
//actual testing flows
initial
begin
//variables initialization
a =
b =
task_1(var_1… var_N)
task_N(var_1… var_N)
$stop;
…end
//dut module instance
module_top U1
.var1(),
.var2(),
.varN()
//necessary control logic for testbench module test flow
always@(...)
//tasks definition
task task_1;
input …;
output …;
//action flow
endtask
task task_N;
endtask
endmodule
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 模块
  • Verilog
  • HDL
    HDL
  • DUT
    DUT
原文标题:Testbench文件编写纪要(Verilog)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样在Verilogtestbench测试VHDL模块??
    怎样在Verilogtestbench测试VHDL模块??一个vhdl的工程模块,怎么用verilog
    发表于 08-01 22:54
    testbench设置的问题
    本帖最后由 平漂流 于 2017-5-21 11:09 编辑 如图,看Verilog仿真视频教程里面,在testbench设置时候,直接复制“blocking_vlg_tst”到top
    发表于 05-21 11:04
    请问如何使用ISE verilogtestbench代码测量程序的准确功率?
    嗨,大家好,现在我正在努力测量程序的功能,我已经有了verilog代码和testbench,有谁知道如何从中获取功率值?或任何相关信息? :)
    发表于 04-24 09:45
    verilog每日一练】testbench编写基本结构
    根据如下模块,编写对应的testbench文件
    发表于 09-08 10:35
    怎样testbench-xilinx
    怎样testbench-xilinx  在ISE 环境中, 当前资源操作窗显示了资源管理窗口中选中的资源文件能进行的相关操作。在资源管理窗口选中了 testbench
    发表于 02-09 13:46 64次下载
    编写高效率的testbench
    编写高效率的testbench,学习编写测试文件的小伙伴们。
    发表于 05-11 16:40 16次下载
    怎样用VHDLTESTBENCH
    一篇文章叫你学会用VHDLTESTBENCH
    发表于 11-23 11:52 11次下载
    testbench_book
    verilog Testbench
    发表于 12-13 22:20 3次下载
    如何使用VHDL实现testbench编写
    大多数硬件设计人员对 verilogtestbench 比较熟悉,那是因为 verilog 被设计出来的目的就是为了用于测试使用,也正是因为这样 verilog 的语法规则才被设
    发表于 12-14 08:00 17次下载
    VHDL与Verilog硬件描述语言如何用TestBench来进行仿真
    TestBench来进行仿真是一个很不错的选择。 VHDL与Verilog语言的语法规则不同,它们的TestBench的具体写法也不同,但是应包含的基本结构大体相似,在VHDL的仿真文件
    的头像 发表于 08-04 14:16 3880次阅读
    使用Matlab和Verilog实现fibonacci序列包括源代码和testbench
    使用Matlab和Verilog实现fibonacci序列包括源代码和testbench(电源技术论坛app)-使用Matlab和Verilog实现fibonacci序列,包括源代码和test
    发表于 09-16 14:41 13次下载
    使用Matlab和<b class='flag-5'>Verilog</b>实现fibonacci序列包括源代码和<b class='flag-5'>testbench</b>
    Verilog testbench总结
    对于testbench而言,端口应当和被测试的module一一对应。端口分为input,output和inout类型产生激励信号的时候,input对应的端口应当申明为reg, output对应的端口申明为wire,inout端口比较特殊,下面专门讲解。
    发表于 07-07 15:23 4697次阅读
    testbench是什么? testbench测试的机制是什么?
    废话不多说直接上干货,testbench就是对的FPGA文件进行测试的文件,可以是verilog也可以是VHDL。
    的头像 发表于 06-28 16:44 4977次阅读
    <b class='flag-5'>testbench</b>是什么? <b class='flag-5'>testbench</b>测试的机制是什么?
    VHDL与Verilog硬件描述语言TestBench编写
    TestBench来进行仿真是一个很不错的选择。VHDL与Verilog语言的语法规则不同,它们的TestBench的具体写法也不同,但是应包含的基本结构大体相似,在VHDL的仿真文件
    的头像 发表于 09-09 10:16 1801次阅读
    VHDL与<b class='flag-5'>Verilog</b>硬件描述语言<b class='flag-5'>TestBench</b>的<b class='flag-5'>编写</b>
    FPGA入门必备:Testbench仿真文件编写实例详解
    编写完HDL代码后,往往需要通过仿真软件Modelsim或者Vivadao自带的仿真功能对HDL代码功能进行验证,此时我们需要编写Testbench文件对HDL功能进行测试验证。
    发表于 04-29 10:43 2249次阅读
