目录
1 电流采样的作用
2 硬件架构
3 采样关键
4 采样方案
5 三电阻采样
5.1 三电阻采样点
5.2 双电阻采样
5.3 双电阻采样点
5.4 单电阻采样
6 总结
7 附录
1 电流采样的作用
在FOC算法中,电流采样在反馈环节是相当重要的一部分,无论是有感FOC,还是无感FOC,相电流是交流三相同步电机在进行坐标变换的关键,最终通过SVPWM实现电机转子磁场和定子磁场的同步转动,通常这里有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样,关系到整体系统的成本,算法的复杂程度和最终运行的效果,这里需要更加项目的具体需求进行选择。
本文参考ST的单电阻和三电阻采样以及TI的双电阻采样,还有microchip的资料,结合实际中可能需要注意的地方进行总结分析。
几种电流采样方案的对比;
| 单电阻 | 低 | 复杂 |
| 双电阻 | 适中 | 适中 |
| 三电阻 | 高 | 简单 |
| 电流采样 | 成本 | 算法 |
2 硬件架构
硬件上的设计通常是采集三相电流,通过运算放大器加偏置电压,这样可以就可以采集正负电流,最终在MCU中处理的时候减去偏置电压就行,以Infineon XC167CI SK Board单电阻的方案为例子,具体电路拓扑图如下;
下面是TI C2000 的方案
AP1608410 原文链接运算放大器
3 采样关键
采样的关键是需要在三相逆变器高端关闭,低端打开的情况下进行采样,这是整体的采样点。因此,采样会存在窗口时间,因为ADC转换完成需要一定数量级的时间,也就是说,在ADC转换完成之前,桥低端是不能关闭的,在这里,双电阻和单电阻采样需要考虑窗口时间的限制,而三电阻采样则不存在窗口时间(PWM占空比接近100%),可以根据SVPWM当前所在象限,进行分类,只需要采集其中不受窗口时间限制的两相电流,然后根据 ,进行电流的重构。
4 采样方案
电流采样比较关键的地方主要是硬件的设计和采样点的设置,这里在后面会涉及到通过相应的触发信号去通知ADC进行电流采样,最后进行电流重构。
5 三电阻采样
TI的三电阻采样
5.1 三电阻采样点
正如前面所提到的三电阻采样可以避免窗口时间,如下图所示;在不同扇区需要采样的相电流,可以看到,共同点是避免去采样PWM占空比接近100%的那一相电流。
可以参考一下ST的电机库的做法,通过TIMER_CH4作为ADC采样的触发信号,而采样则可以通过修改TIM_CCR4寄存器去改变采样点,相当灵活的做法;
5.2 双电阻采样
双电阻采样无法避免窗口时间,所以需要限制最终PWM的占空比,为ADC转换预留足够的时间;
5.3 双电阻采样点
5.4 单电阻采样
单电阻采样需要在一个PWM周期内进行两次采样,下面需要在SVPWM六个扇区进行相电流的分类,这里可以对SVPWM的原理进行分析,从而了解如何对电流进行重构;单电阻的电路结构如下图所示;
为了便于理解整个采样的过程,为了表示逆变器的开关管的状态,Sa表示A相的上下管,同理Sb表示B相的上下管;
这里规定:Sa = 1表示上管导通,下管断开;Sa = 0表示下管导通,上管断开;
Sb和Sc以此类推;
5.4.1 Sa Sb Sc:100
5.4.2 Sa Sb Sc:110
5.4.3 SVPWM的开关状态
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | IA |
| 2 | 1 | 1 | 0 | -IC |
| 3 | 0 | 1 | 0 | IB |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -IA |
| 5 | 0 | 0 | 1 | IC |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -IB |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 开关状态 | AH | BH | CH | 电流 |
因此,单电阻采样,需要在一个PWM周期内进行两次采样;具体如下图所示;
图中的SAL,SBL,SCL分别对应整流桥的下管,因此在一个周期内分别进行了Sample 1和Sample 2这两次采样,对照上表可以推出;
Sample 1:采集了开关管状态为SAL SBL SCL:101==>SAH SBH SCH:010,此时采样电流为 ;
Sample 2:采集了开关管状态为SAL SBL SCL:100==>SAH SBH SCH:011,此时采样电流为 ;
原理搞清楚之后,下面要注意的地方还有两点采样点的确认和窗口时间的限制;
5.4.4 ST方案
6 总结
本文介绍和对比了三种电流采样方案,简单给出了需要注意的地方,由于本人能力有限,文中难免出现错误和纰漏,请大佬不吝赐教。
审核编辑:汤梓红
运算放大器
218文章
6465浏览量
181888 -
SVPWM
15文章
616浏览量
92611 -
FOC
21文章
402浏览量
46439 -
电流采样
2文章
56浏览量
17417
原文标题:3种FOC 电流采样方案对比(单电阻/双电阻/三电阻)
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享三种不同的电压采样电路
FOC中的三种电流采样方式,你知道怎么选择吗?
三种基本放大电路对比
FOC电流采样为什么不准?你忽略了这个细节
三种近场通信技术技术对比
foc单电阻采样时序的软件实现
FOC中的三种电流采样方式,你真的会选择吗?(可下载)
基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计
三种FOC电流采样方案对比
