实时以太网TRDP模块功能简介
冬至子 来源:众志诚ZZC 作者:ZZC 2023-08-01 15:09 次阅读
1.功能简介
1.1 概述
NETMODFast 模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP 模块转TTL串行/CAN 接口系列协议转换模块。
以太网默认强制全双工 100Mbps。TTL 串口默认波特率为 921600bps,其他波特率需求要提出定制服务。
1.2 产品特性
  • 100M 强制全双工以太网接口,2KV 电磁隔离,默认配置为 MDI 模式;
  • 以太网自带隔离变压器,隔离耐压 2500V;
  • 以太网协议符合 IEC61375-2-3 与 IEC61375-3-4 的要求,支持 TRDP 协议;
  • 支持 TRDP 过程数据(PD)和消息数据(MD),支持 SDTV2 安全传输模式;
  • 以太网支持 TTDB 自动获取列车动态和静态拓扑;
  • MAC 地址全球唯一;
  • 以太网支持 DNS,满足通过域名实现通讯的需求;
  • 支持 4 个 TRDP 模块 COMID 端口接收,发送报文 COMID 动态调整。
  • 集成一路 CAN2.0B 接口,兼容 CAN2.0A,符合 ISO11898-1 标准;
  • UART 高速串口支持 921600bps 波特率;
  • 电源采用 5V 供电
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 存储温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大相对湿度:90%
1.3 规范引用文件
  • 电磁兼容满足《EN 50121-3-2:2006》之规定;
  • 以太网满足《IEC61375-2-3:2015》和《IEC61375-3-4:2014》标准;
1.4 产品寿命和 MTBF
NETMODFast 模块系列网关是广州众志诚信息科技有限公司生产的 CAN /MODBUS 转TRDP 接口系列协议转换模块产品,设计寿命是 30 年。
考虑网关属于嵌入式,有其特殊性,软件与硬件结合紧密,可靠性分配不分硬件、软件。
单个网关故障率λ=1.28e(-7); 故障率的倒数为平均故障间隔时间(Mean Time Between Failures),简称 MTBF。
举例:如整个项目 200 个网关。
λ总=λ1+λ2+...+λ200;
MTBF总=1/(λ1+λ2...+λ200);
λ1=λ2=...=λ200=1.28e(-7)。则有MTBF总=1/(200*1.28e(-7))=3.85万小时。按每年每列车运营 360天,每天运营 18 个小时计算,MTBF总约为6年。
2.硬件描述
2.1 电气参数
2.1.1 静态参数
除非特别说明,下表所列参数是指 Tamb=25℃时的值。
2.1.2 机械尺寸
用户如需安装 NETMODFast,可参考图 2.1 所提供的外观机械尺寸(公制单位表示),图中规定了产品的长、宽、高,以及部分机械结构。用户如需制作 NETMODFast 底板(主板),可参考图 2.2 所提供的定位参数(公制单位表示),图中规定了排针与排针的距离是 40.63mm(1600 mil),排针的间距是 2.54mm(100 mil)。
图 2.1 NETMODFast 模块俯视图及机械尺寸(单位:mm)
图 2.2 NETMODFast 模块视图及机械尺寸(单位:mm)
2.1.3 温度特性
2.1.4 管脚说明
表 2.1NETMODFast 模块管脚名称
*注意:用户设计时请将保留的管脚悬空!与 MCU 连接,TXD 和 RXD 要交叉连接
nRST 模块复位脚至少要拉低 500ms 才可复位,然后需要保持高电平 2000ms 后才能正常工作
2.1.5 底板 M12 以太网接口参考
以太网采用“ D”型编码的 M12 连接器,M12 连接器具备金属屏蔽外壳。设备端采用孔式连接器, M12 连接器点位定义如下所示:
图 2.3 以太网接口引脚定义
2.1.6 底板 CAN 接口参考电路
TRDP 模块上的 CAN 接口为 TTL 电平,即 CAN 控制器出来的信号,需要增加 CAN 收发器才可以变成 CANH 和 CANL 电平。所以推荐电路如下:
图 2.4 CAN 底板电路推荐
3.高速 TTL 串口的以太网 TRDP 配置与通讯说明
3.1 UART 通信接配置参数
总线模式:UART 串行通信
波特率:921600bps(默认)或者 115200bps
数据位:8 位
停止位:1 位
奇偶校验位:无
数据流控制:无
帧格式:帧头+长度+数据;
MCU 与 TRDP 模块的关系是主从关系,MCU 为主,TRDP 模块为从。
  • 连接器
  • TTL电路
  • 电源供电
  • 隔离变压器
  • 以太网接口
    EtherCAT实时以太网分析仪直击痛点#以太网
    以太网ethercat
    ZLG致远电子
    发布于 :2022年12月12日 10:01:26
    EtherCAT实时以太网分析仪应用场景#以太网
    以太网ethercat
    ZLG致远电子
    发布于 :2022年12月12日 10:02:50
    EtherCAT实时以太网分析仪功能详解#以太网
    以太网ethercat
    ZLG致远电子
    发布于 :2022年12月12日 10:04:00
    以太网怎么获得实时功能
    工业以太网实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了
    发表于 08-01 06:07
    以太网简介
    以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IE
    发表于 08-09 08:57
    基于嵌入式模块comX的实时以太网
    netX网络控制器为处理器的嵌入式模块comX,是支持所有主流实时以太网协议的嵌入式模块。本文在介绍了实时
    发表于 12-20 06:24
    一文详解什么是实时以太网
    工业以太网——实时以太网——在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了
    发表于 08-04 09:49 1.4w次阅读
    一文详解什么是<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>以太网</b>
    微雪电子串口转以太网模块简介
    TTL串口转以太网模块 ARM内核 电磁隔离 双向透明传输,支持1对多 型号 UART TO ETH
    的头像 发表于 12-30 10:54 2202次阅读
    微雪电子串口转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简介</b>
    以太网模块功能特点
    。   以太网模块功能和特点: 3.3V供电 3.3VTTL电平、 支持波特率范围:1200~115200bps; 支持No
    的头像 发表于 11-25 22:01 9607次阅读
    深入工业以太网实时以太网
    作者:Volker Goller 工业以太网实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时
    的头像 发表于 12-15 01:33 1005次阅读
    深入实时以太网
    发表于 02-02 06:16 17次下载
    深入<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>以太网</b>
    以太网远程IO模块的选型
    以太网远程IO模块
    发表于 11-17 15:24 1141次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>远程IO<b class='flag-5'>模块</b>的选型
    以太网TRDP-UDP模块功能简介
    NETMODUD-P1.02模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP模块转TTL串行接口和以太网UDP接口系列协议转换
    的头像 发表于 08-01 15:14 4015次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>TRDP</b>-UDP<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>简介</b>
    工业以太网模块
    需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 10
    的头像 发表于 11-08 08:35 546次阅读
    工业<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>
    PLC以太网通讯模块是什么?PLC以太网通讯模块功能特点
    PLC能够融入现代工业网络环境,支持远程监控、数据采集、实时控制、系统集成等多种功能。 1、以太网接口:模块通常配备标准的RJ45以太网接口
    的头像 发表于 04-10 14:04 2577次阅读
