以太网TRDP-UDP模块功能简介
冬至子 来源:众志诚ZZC 作者:ZZC 2023-08-01 15:14 次阅读
1. 功能简介
1.1 概述
NETMODUD-P1.02模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP模块转TTL串行接口和以太网UDP接口系列协议转换模块。
以太网默认强制全双工100Mbps。
TTL串口默认波特率为115200bps,其他波特率需求要提出定制服务。
以太网口1作为TRDP接口,与列车网络连接,
以太网口2与用户设备的连接使用UDP通信方式,默认使用6666的通信端口进行数据包的收发通信。
本模块还提供基于TRDP网络的路由器功能,用户使用本模块在TRDP网络可以按照UDP通信方式直接与另外的设备进行UDP通信。
1.2 产品特性
  • 100M 强制全双工以太网接口,2KV电磁隔离,默认配置为MDI模式;
  • 以太网自带隔离变压器,隔离耐压2500V;
  • 以太网协议符合IEC61375-2-3与IEC61375-3-4的要求,支持TRDP协议;
  • 支持TRDP推模式(PD模式);
  • 以太网支持TTDB自动获取列车动态和静态拓扑;
  • MAC地址全球唯一;
  • 以太网支持DNS,满足通过域名实现通讯的需求;
  • 支持4个TRDP模块COMID端口接收,发送报文COMID动态调整。
  • 集成一路CAN2.0B接口,兼容CAN2.0A,符合ISO11898-1标准;
  • UART高速串口支持921600bps波特率;
  • 电源采用5V供电
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 存储温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大相对湿度:90%
1.3 规范引用文件
  • 电磁兼容满足《EN 50121-3-2:2006》之规定;
  • 以太网满足《IEC61375-2-3:2015》和《IEC61375-3-4:2014》标准;
2. 硬件描述
2.1 电气参数
2.1.1 静态参数
除非特别说明,下表所列参数是指Tamb=25℃时的值。
2.1.2 机械尺寸
用户如需安装NETMODUDP,可参考
图2.1所提供的外观机械尺寸(公制单位表示),图中规定了产品的长、宽、高,以及部分机结构。用户如需制作NETMODUDP-P1.02底板(主板),可参考图2.2所提供的定位参数(公制单位表示),图中规定了排针与排针的距离是40.64mm(1600 mil),排针的间距是2.54mm(100 mil)。
图2.2NETMODUDP-P1.02模块恻视图及机械尺寸(单位:mm)
2.1.3 温度特性
2.1.4 管脚说明
表2.1NETMODUDP-P1.02模块管脚名称
表2.1NETMODUDP模块管脚名称
***** 注意:用户设计时请将保留的管脚悬空!与MCU连接,TXD和RXD要交叉连接
nRST模块复位脚至少要拉低500ms才可复位,然后需要保持高电平2000ms后才能正常工作
2.1.5底板M12以太网接口参考
以太网采用“ D”型编码的M12连接器,M12连接器具备金属屏蔽外壳。设备端采用孔式连接器, M12连接器点位定义如下所示:
3. 以太网TRDP配置与通讯说明
3.1 UART通信接配置参数
  • 总线模式:UART串行通信
  • 波特率:115200bps
  • 数据位:8位
  • 停止位:1 位
  • 奇偶校验位:无
  • 数据流控制:无
  • 帧格式:帧头+长度+数据;
  • MCU与TRDP模块的关系是主从关系,MCU为主,TRDP模块为从。
3.2 以太网UDP通信接口配置参数
  • 通信方式:以太网UDP方式通信,本设备的默认IP地址为192.168.0.1
  • 通信端口:默认使用6666端口(源端口和目标端口均为6666)
  • 帧格式:帧头+长度+数据;
  • 连接器
  • SDA
    SDA
  • 以太网接口
  • UDP通信
  • MCU芯片
    FPGA通过UDP以太网传输JPEG压缩图片
    在 FPGA 上实现了 JPEG 压缩和 UDP 以太网传输。从摄像机的输入中获取单个灰度帧,使用 JPEG 标准对其进行压缩,然后通过UDP以太网将其传输到另一个设备(例如计算机),
    的头像 发表于 01-26 09:30 958次阅读
    FPGA通过<b class='flag-5'>UDP</b><b class='flag-5'>以太网</b>传输JPEG压缩图片
    车载以太网基础培训——物理层简介#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2023年09月18日 16:37:56
    以太网口转换模块WMOD-01
    1. 功能简介1.1 概述WMOD-01是深圳市伟莱达电子有限公司开发的一款多功能型嵌入以太网串口数据转换模块,它内部集成了TCP/IP协议
    发表于 07-05 09:52
    以太网简介
    以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IE
    发表于 08-09 08:57
    微雪电子串口转以太网模块简介
    TTL串口转以太网模块 ARM内核 电磁隔离 双向透明传输,支持1对多 型号 UART TO ETH
    的头像 发表于 12-30 10:54 2140次阅读
    微雪电子串口转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简介</b>
    以太网模块功能特点
    模块集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 115200bps, 具有TCP Client/Server, UDP工作模式, 可通过软件配置、AT命令配置和网页配置
    的头像 发表于 11-25 22:01 9555次阅读
    0101以太网简介以及SMI接口
    0101以太网简介   STM32F20X和STM32F21的以太网外设可接受和发送数据按照IEE802.3-2002标准。 以太网提供一个完整的、灵活的外设去满足不同应用和要求。它支
    的头像 发表于 01-26 16:42 6552次阅读
    0101<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>简介</b>以及SMI接口
    以太网远程IO模块的选型
    以太网远程IO模块
    发表于 11-17 15:24 1113次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>远程IO<b class='flag-5'>模块</b>的选型
    以太网远程I/O模块
    以太网远程I/O模块
    发表于 11-18 10:58 1816次阅读
    小体积以太网模块
    超级口 USR-K7 是一款全新,小体积的串口转以太网模块,用来将 TCP/UDP 数据包与 UART 接口实现 数据透传传输的设备。搭载 ARM 公司的 Cortex-M4 处理器
    发表于 07-23 09:21 1次下载
    实时以太网TRDP模块功能简介
    NETMODFast 模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP 模块转TTL串行/CAN 接口系列协议转换模块
    的头像 发表于 08-01 15:09 6255次阅读
    实时<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>TRDP</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>简介</b>
    基于FPGA的UDP千兆以太网光通信
    本文介绍一个FPGA开源项目:UDP千兆以太网光通信。利用SFP接口,可以通过使用SFP转RJ45模块或者直接使用光纤进行以太网通信。
    的头像 发表于 08-31 11:26 4666次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>UDP</b>千兆<b class='flag-5'>以太网</b>光通信
    基于MM32F3270以太网UDP使用
    基于MM32F3270以太网 UDP使用
    的头像 发表于 09-27 15:42 532次阅读
    基于MM32F3270<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>UDP</b>使用
    工业以太网模块
    需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 10
    的头像 发表于 11-08 08:35 507次阅读
    工业<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>
    以太网帧格式和功能详解
    以太网帧(Ethernet Frame)是以太网(Ethernet)协议用于在局域(LAN)中传输数据的基本单位。理解以太网帧的结构和传输过程对于掌握局域网通信的原理至关重要。以下将
    的头像 发表于 10-08 10:03 2277次阅读
