项目开发背景
随着全球人口老龄化趋势日益明显,老年人的生活需求成为社会关注的焦点之一。在晚年,老年人在夜间的照明需求更为重要,因为他们在夜晚的活动较为频繁,可能需要多次起夜、进出卧室或浴室等。
老年人在夜间面临一系列独特的挑战,包括视力下降、平衡问题和容易产生夜间惊恐等。这些问题增加了老年人在黑暗中移动的风险,可能导致摔倒和其他意外事故。因此,为老年人设计一套安全、智能的夜间灯光照明系统,成为了提高老年人生活质量、增强其安全感的重要举措。
夜间灯光照明系统的开发背景还源于现代科技的进步。随着智能家居、物联网等技术的迅速发展,人们越来越能够实现智能化、个性化的生活方式。对于老年群体,智能照明系统可以根据其活动习惯和需求,自动调节光线亮度和颜色,提供更为舒适、安全的环境。
此外,节能环保也是夜间灯光照明系统开发背景中的一个重要考虑因素。传统照明设备可能在老年人不需要时继续工作,造成能源浪费。而智能夜间灯光系统可以通过传感器检测老年人的活动,根据需求自动开关或调整光线,达到节能的目的。
综上所述,针对老年群体的夜间灯光照明系统是为了解决老年人在夜间活动中的安全和舒适问题,提高其生活质量,适应老龄化社会的需求,并兼顾节能环保的要求。这样的照明系统在为老年人提供更好的生活体验的同时,也体现了科技进步为社会带来的实际益处。
项目硬件选择
采用stm32f407zgt6芯片进行运算处理;
采用ap3216c传感器检测光强和距离;
采用rw007 wifi模块进行通信处理。
项目主要功能
通过接近与光强传感器感测人体靠近并开启灯光照明系统
统计老人夜间的如厕次数并将数据上传云端进行身体健康监测
项目具体实现
1、程序流程图
2、光强和距离数据的采集(判断是否有人接近,检测到人体后开启照明系统):
while (1)
rt_pin_write(PIN_LED3, PIN_LOW);
rt_uint16_t ps_data;
float brightness;
/* 读 接 近 感 应 值 */
ps_data = ap3216c_read_ps_data(dev);
/* 读 光 照 强 度 值 */
brightness = ap3216c_read_ambient_light(dev);
if (brightness <= 0.5 && ps_data <= 20)
rt_pin_write(PIN_LED1, PIN_HIGH);
rt_pin_write(PIN_LED2, PIN_HIGH);
else if (brightness <= 0.5 && ps_data > 20)
//LOG_D("ps:%d", ps_data);
rt_pin_write(PIN_LED1, PIN_LOW);
rt_pin_write(PIN_LED2, PIN_LOW);
add();
rt_thread_mdelay(10000);
else
rt_thread_mdelay(399);
rt_pin_write(PIN_LED3, PIN_HIGH);
3、自动联网功能:
#define WLAN_SSID "test"
#define WLAN_PASSWORD "12345678"
#define NET_READY_TIME_OUT (rt_tick_from_millisecond(15 * 1000))
static void print_wlan_information(struct rt_wlan_info info,int index);
static int wifi_autoconnect(void);
static struct rt_semaphore net_ready;
static struct rt_semaphore scan_done;
const char * ssid="test";
const char * key="12345678";
int main(void)
static int i = 0;
int result = RT_EOK;
struct rt_wlan_info info;
rt_wlan_connect(ssid, key);
/ 等待 500 ms 以便 wifi 完成初始化 /
rt_thread_mdelay(500);
/ 扫描热点 /
LOG_D("start to scan ap ...");
/ 执行扫描 */
rt_sem_init(&scan_done,"scan_done",0,RT_IPC_FLAG_FIFO);
rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_SCAN_REPORT, wlan_scan_report_hander,&i);
rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_SCAN_DONE, wlan_scan_done_hander,RT_NULL);
if(rt_wlan_scan() == RT_EOK)
LOG_D("the scan is started... ");
}else
LOG_E("scan failed");
/*等待扫描完毕 /
rt_sem_take(&scan_done,RT_WAITING_FOREVER);
/ 热点连接 /
LOG_D("start to connect ap ...");
rt_sem_init(&net_ready, "net_ready", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
/ 注册 wlan ready 回调函数 /
rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_READY, wlan_ready_handler, RT_NULL);
/ 注册 wlan 断开回调函数 /
rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_DISCONNECTED, wlan_station_disconnect_handler, RT_NULL);
/ 同步连接热点 /
result = rt_wlan_connect(WLAN_SSID, WLAN_PASSWORD);
if (result == RT_EOK)
rt_memset(&info, 0, sizeof(struct rt_wlan_info));
/ 获取当前连接热点信息 /
rt_wlan_get_info(&info);
LOG_D("station information:");
print_wlan_information(&info,0);
/ 等待成功获取 IP /
result = rt_sem_take(&net_ready, NET_READY_TIME_OUT);
LOG_D("networking ready!");
msh_exec("ifconfig", rt_strlen("ifconfig"));
else
LOG_D("wait ip got timeout!");
/ 回收资源 /
rt_wlan_unregister_event_handler(RT_WLAN_EVT_READY);
rt_sem_detach(&net_ready);
else
LOG_E("The AP(%s) is connect failed!", WLAN_SSID);
rt_thread_mdelay(5000);
//LOG_D("ready to disconect from ap ...");
//rt_wlan_disconnect();
/ 自动连接 */
LOG_D("start to autoconnect ...");
wifi_autoconnect();
return 0;
4、云平台的自动初始化与数据上传:
static void onenet_upload_entry(void *parameter)
while(1)
if (onenet_mqtt_upload_digit("Toilet Frequency", value) < 0)
LOG_E("upload has an error, stop uploading");
break;
else
LOG_D("buffer : {"Toilet Frequency":%d}", value);
rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(30 * 1000));
int onenet_upload_cycle(void)
rt_thread_t tid;
tid = rt_thread_create("onenet_send",
onenet_upload_entry,
RT_NULL,
2 * 1024,
RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 3 - 1,
5);
if (tid)
rt_thread_startup(tid);
return 0;
项目成品展示
1、夜间照明系统工作示意图
2、如厕频率数据实时上传onenet:
传感器
2550文章
51035浏览量
753074 -
wifi模块
60文章
379浏览量
73471 -
RT-Thread
31文章
1285浏览量
40082 -
STM32F407ZGT6
4文章
4浏览量
4839 -
OneNET
1文章
51浏览量
12800
