目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统的特点。
DCS控制系统在国内自动控制行业又称集散控制系统,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。
集散控制系统也就是是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。已经成为集计算机、通信、显示和控制等为一体的完整系统。由连续的通信网络驱动。其主要特征是分散控制、集中运行、分级管理、配置灵活、配置方便。
DCS控制系统的特点:
1、可靠性DCS系统的设计基本采用冗余设计。冗余意味着将系统中的关键设备、CPU和各种模块设计为一个接一个的形式。如果某个处理器或模块发生故障,备用设备将立即运行。或者,也可以同时使两者动作。这样可以减少因关键设备故障而导致的系统故障。
2、开放系统采用系统化、模块化、标准化的开放平台。所有互联的计算机系统都可以通过以太网等通信手段实现集中的互联和互联访问。如果需要添加或减少系统,可以直接添加或减少系统模块,从而使系统的设计和维护变得更加容易。
3.随着模块化DCS系统的发展,有成为模块化设计的趋势。所有核心设备均采用模块化设计,包括处理器、电源、I/O模块、通信模块和AI/AO模块。这些设备都是作为独立模块设计的。关于机柜的组装,只需安装模块的底座,在底座上安装适当的模块,即可安装硬件。每个模块都有自己的CPU,并具有处理功能,从而提高了处理速度。同时,各模块互不干扰。即使一个模块有问题,也不会影响其他模块,支持带电热插拔。
DCS作为集过程控制和过程监控于一体的计算机集成系统,集散控制系统已经成为集计算机、通信、显示和控制等为一体的完整系统。由连续的通信网络驱动。其主要特点是分散控制、集中运行、分级管理、配置灵活、配置方便。如今,DCS可广泛应用于工业设备的生产控制和管理,并已广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。
审核编辑:汤梓红
控制系统
41文章
6601浏览量
110571 -
cpu
68文章
10851浏览量
211531 -
DCS
20文章
608浏览量
50035 -
微处理器
11文章
2258浏览量
82394
