浅析复位信号的设计和时序
冬至子 来源:梧桐芯语 作者:孙荣荣 2023-08-01 16:04 次阅读
异步复位
在前面的文章中有过对于寄存器行为的描述,而复位方面,在电路设计时建议使用带异步复位/置位的寄存器。原因是只要复位信号有效,则无论时钟是否到来,都会对寄存器进行复位,使电路处于一个稳定的状态。而复位信号释放后,需要等时钟到来,才会更新数据。
当异步复位有效时,无论有没有时钟,寄存器都会处于复位状态,也会稳定输出,因此没有过于担心的问题。但如果复位信号释放,而此时D端数据与Q端数据不一致,那么当寄存器时钟有效时,就会更新Q端数据。由此也会出现一个时序的要求,也就是recovery/remove timing的时序要求。
为了确保复位信号的使用没有问题,一般采用以下电路来实现异步复位信号释放时与时钟的同步处理,以便让EDA工具自动识别时序路径,进行时序分析及时序优化。
这样操作,我们称为异步复位同步释放。可以最大限度保证时序的稳定性。
以上RCU框图中的电路,,用Verilog HDL描述如下所示:
同步复位
有些早期的电路,在设计时使用了同步复位,而没有使用异步复位来进行模块级复位管理。原因是早期的EDA工具对复位信号的处理还不是很好,需要像时钟一样做复位树来进行时序平衡(当时还没有recovery/remove的时序概念),这是为了确保复位的稳定性所作出的牺牲。
如上图所示,同步复位Rst实际上就是DFF的一个输入,所以在时序上直接可以被看做数据路径来处理,这对于早起的EDA工具来说,是比较友好。
但是我们需要看到一个问题,那就是所有的寄存器在上电时,输出都是不可知的结果。因此需要等待时钟有效后,才能确保电路的稳定复位完成,接着再释放复位信号。在当今复杂的SoC系统中,PLL或者片内晶体振荡器何时稳定输出,且输出波形正常,是需要一定的管理电路。用不稳定来管理不稳定,是不可行的。
因此对于同步复位的早期遗留电路来说,在外围做好复位管理,确保上电后,其输出不会影响整个系统,也是可以的。
没有复位
有时候,过于在意面积的电路中,会使用没有复位的寄存器来实现电路。如下图所示。
这种情况比较极端,确实寄存器的面积是比较大的,如果减少复位电路,势必有较大的面积收益(20%左右)。但这就需要在设计的时候考虑好每个寄存器复位值是多少。然后通过输入,以及一定次数的时钟传递,将电路稳定复位。
比如说上面这幅图,第四级寄存器,上电后是个未知输出,需要4个时钟周期,才能稳定到初态。
这样的电路如果比较大,则上电后复位的时间会比较久,少则几十个时钟周期,多则上百上千个时钟周期。而且如果有部分寄存器需要特定初始值,还需要专门送进去(可以参考同步复位的操作)。
混用复位
以上三种电路复位的方式,可以混用,在节省面积、稳定复位以及早期遗留电路集成上,会有一些帮助。但还是建议能用异步复位就用异步复位吧。
  • 寄存器
  • EDA工具
  • 晶体振荡器
  • 异步复位
  • rcu
    rcu
    RTL复位信号的设计和时序
    的头像 发表于 07-13 17:33 1371次阅读
    RTL<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>的设计和<b class='flag-5'>时序</b>
    复位信号是什么意思?复位信号的作用?详解Xilinx FPGA复位信号那些事
    复位信号几乎是除了时钟信号外最常用的信号了,几乎所有数字系统在上电的时候都会进行复位,这样才能保持设计者确定该系统的系统模式的状态,以便于更
    的头像 发表于 07-27 09:48 9267次阅读
    <b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>是什么意思?<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>的作用?详解Xilinx FPGA<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>那些事
    如何处理virtex 5中的复位信号的问题?
    大家好我有一个关于如何处理virtex 5中的复位信号的问题。用于复位整个设计的同步复位信号复位
    发表于 06-03 08:18
    单片机上电复位复位延时的时序分析
    单片机上电复位复位延时的时序分析
    发表于 01-24 16:15 18次下载
    FPGA设计中层次结构设计和复位策略影响着FPGA的时序
    FPGA设计中,层次结构设计和复位策略影响着FPGA的时序。在高速设计时,合理的层次结构设计与正确的复位策略可以优化时序,提高运行频率。
    发表于 02-15 15:15 1035次阅读
    浅析FPGA中异步复位同步释放的原理
    复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位任务。同时还要考虑,诸如:clk skew,组合 逻辑路径延时,复位延时等因素。
    发表于 08-21 17:51 1996次阅读
    Xilinx复位信号设计原则
    复位信号设计的原则是尽量不包含不需要的复位信号,如果需要,考虑使用局部复位和同步复位
    发表于 10-27 10:09 1985次阅读
    Xilinx<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>设计原则
    【PUC、POR】MSP430的复位信号
    MSP430的复位信号有2种: 文档: 上电清除信号(PUC)、 上电复位信号(POR)。 个人理解: POR是第一次上电
    发表于 12-16 16:56 12次下载
    【PUC、POR】MSP430的<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>
    什么时候什么地方使用复位
    对于很多新入门工程师来讲,很少会评估是否需要复位信号,绝大所数都是使用提供的模板,对所有的信号进行复位,尽管可能不是那么必要,如果是这样会增加资源,对
    的头像 发表于 09-05 14:50 1268次阅读
    FPGA入门之功能描述-时序逻辑
    时序逻辑的代码一般有两种: 同步复位时序逻辑和异步复位时序逻辑。在同步复位
    的头像 发表于 03-21 10:47 761次阅读
    FPGA设计使用复位信号应遵循原则
    FPGA设计中几乎不可避免地会用到复位信号,无论是同步复位还是异步复位。我们需要清楚的是复位信号
    发表于 03-30 09:55 1449次阅读
    在高速设计中跨多个FPGA分配复位信号
    SoC设计中通常会有“全局”同步复位,这将影响到整个设计中的大多数的时序设计模块,并在同一时钟沿同步释放复位
    发表于 05-18 09:55 287次阅读
    在高速设计中跨多个FPGA分配<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>
    复位电路设计分析
    、FPGA 系统,凡是有时序要求的数字逻辑电路系统,都需要复位信号复位状态通常是一个电路系统的初始条件,复位
    的头像 发表于 05-25 14:48 5316次阅读
    <b class='flag-5'>复位</b>电路设计分析
    MBIST逻辑的复位信号怎么来的?
    jtag端口的复位信号jtag_trst用于复位TAP状态机模块,该复位信号可选。
    的头像 发表于 05-25 15:09 1098次阅读
    MBIST逻辑的<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>怎么来的?
    示波器测量复位信号的原理和方法
    在电子工程领域,复位信号是确保系统稳定、可靠运行的关键因素之一。复位信号通常用于在系统出现故障或异常时,将系统恢复到初始状态,以便重新开始工作。因此,准确测量和分析
    的头像 发表于 05-17 17:14 1770次阅读
