伯纳尔石墨和莫尔石墨的传输特性比较
半导体技术情报 来源:学研汇技术中心 2023-08-01 16:05 次阅读
原创丨彤心未泯(学研汇 技术中心)
由具有相对扭转角的原子级薄范德瓦尔斯晶体堆积形成的莫尔图案可以引起显著的新的物理性质。迄今为止,对莫尔材料的研究仅限于由不超过几个范德瓦尔斯片组成的结构,因为通常认为局域在单个二维界面上的莫尔图案不能显著地改变三维晶体的性质。
有鉴于此,华盛顿大学Matthew Yankowitz等人对通过在薄的块状石墨晶体上轻微旋转单层石墨烯片构建的双门控器件进行了输运测量。作者发现,莫尔势改变了整个体相石墨薄膜的电子性质。在零场和小磁场下,输运是由栅极可调的莫尔和石墨表面态以及不响应栅极的共存半金属体态共同介导的。在高场下,由于石墨的两个最低Landau能带的独特性质,莫尔势与石墨体态发生杂化。这些Landau能带有利于形成单一的准二维混合结构,其中莫尔态和体相石墨态密不可分地混合在一起。
伯纳尔石墨和莫尔石墨的传输
本研究主要集中在扭曲的石墨烯-石墨。首先将伯纳尔石墨与代表性扭曲石墨烯-石墨器件的传输特性进行比较。与在伯纳尔石墨中的观察相反,t1+10样品中的传输根据扫描的栅极而有很大差异,结构的镜像对称性被表面旋转的石墨烯片打破。源于石墨带结构的莫尔条纹重建,标志着一系列表面局域莫尔条纹的形成,莫尔带位于旋转界面处的外石墨烯层上,当两个栅极上的电压大致为零时,电阻最大。研究表明传输主要由材料中的总自由电荷密度决定,即使栅极感应电荷主要集中在外表面。莫尔条纹样本的相应测量揭示了输运对选通的更复杂的依赖性。
图1 Bernal石墨和莫尔石墨在零场下的比较
图2 低场磁输运和表面局域态的独立门控
莫尔态和体态的混合
作者发现两个表面上的电荷积累层并不直接相互杂化,由最近的栅极独立控制。作者发现通过扫描单个门获得的朗道扇形显示出两组不同的量子振荡(QO)。
t1+Z石墨中的莫尔表面态在高场下形成Hofstadter带,它必须顺利地演变成整体的伯纳尔石墨Landau带。磁输运测量表明,无间隙的体态仍然延伸到整个样品,证实了它们对两个栅极电压的依赖性。随着偏置进一步升高,电阻和QO预测对Vgr的依赖程度很弱。观察结果表明,当偏置较小时,可以通过改变Vgr来掺杂莫尔带,但当偏置较大时,Bernal面上的表面态会屏蔽改变Vgr的影响。
图3 高场下莫尔条纹和块状石墨态的杂化
莫尔条纹改性
本工作的观察结果对于t1+Z石墨是通用的,因为看到不同石墨厚度和扭曲角之间的定性相似性。作者显示了在B=0.5 T时获得的五个样品的Rxx和Rxy图,这些样品的Bernal石墨成分范围为Z=6至40 层。对于较厚的石墨,之字形电阻特征变得越来越模糊,但仍看到R~xy~中的振荡似乎与ν的四倍倍数密切对应。在高场状态下,看到t1+6和t1+17样本的朗道扇形图投影有类似的演变。
图4 不同厚度和扭转角石墨薄膜的莫尔条纹改性
审核编辑:汤梓红
  • 晶体
  • 栅极
  • 石墨薄膜
  • 石墨烯
原文标题:石墨薄膜,Nature!
文章出处:【微信号:半导体技术情报,微信公众号:半导体技术情报】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石墨烯电容
    探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐 随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
    发表于 02-21 20:28
    石墨棒的制备方法和工业中的应用
    石墨棒又称石墨碳棒,早期人们把石墨成为碳,所以有碳棒之称,石墨碳棒采用的原材料为石墨,叫粘合剂成型,可制作成各种形状的
    发表于 10-18 13:42
    人造皮肤是石墨烯下一个应用方向?
    传感器。石墨烯是世上最薄也是最坚硬的纳米材料,并且透光率极高。正是这些特性使得它成为了伦敦帝国理工学院研究人造皮肤的原材料。研究人员目前正在尝试通过3D打印的方式将其打造成化学改性涂层。  昨日,外媒
    发表于 01-28 10:23
    石墨烯做电池未来的前景如何?
    在电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨烯电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。先不考虑石墨烯原料的价格,将石墨烯从原料加工到成品这个
    发表于 12-30 19:24
    厉害了,石墨烯!2017年热度依然不减
    产业化突破。“石墨烯+”即将石墨烯作为添加剂,利用其突出特性与其他材料进行复合,从而获得具有优异性能的新型复合材料,由于其技术相对较为成熟,且对现有生产工艺改变不大,市场易于接受,有望实现产业化突破。四
    发表于 01-18 09:09
    放下身段、造福大众的石墨烯产品
    有关石墨烯的神话听了有好几年了,什么石墨烯手机充电5秒,用半个月;电池充电8分钟,汽车行驶1000公里;还说什么,石墨烯将取代石油天然气,成为日常用电的主要来源......耳朵都听得起茧了,生活中
    发表于 07-12 15:54
    石墨烯发热膜应用
    烯理疗护具通过石墨烯发热膜的应用技术,利用石墨烯柔性发热膜材质高效导电导热特性,采用超低安全电压(5v)供电,发热升温迅速。高达87%的电热辐射率释放出8―15μm的适合人体健康需求的远红外生命光波
    发表于 12-22 17:26
    基于石墨烯的通信领域应用
    一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。
    发表于 07-29 07:48
    石墨烯的基本特性和制备方法
    1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨烯的全面介绍
    碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨烯”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。为
    发表于 07-29 06:27
    气动刀石墨垫片切割机
    振动刀切割机,切割效率高,边缘整齐光滑,是目前比较常见的石墨垫片切割设备,增强石墨板由于内含钢板,使用普通振动刀切割机无法达到其切割要求,目前测试使用气动刀切割机效果最佳。从众多厂家试验数据来看
    发表于 12-05 14:38
    新技术#石墨嵌入缓和 PCB 热量
    Teledyne Labtech 将合成石墨薄层嵌入射频和微波 PCB 的方法可以有效地将热量从有源器件中传导出去。据该公司称,合成石墨比铜轻 4 倍,并且在 XY 平面上的传热效果好 4 倍。在
    发表于 04-01 16:01
    浅谈双排列石墨烯超莫尔晶格的控制排列
    研究人员发现相邻石墨的晶体边缘可以用来更好地引导堆叠排列,20 个摩尔纹样品的受控生产证明了这一点,精度优于约 0.2°。最后,将该技术扩展到低角度扭曲双层石墨烯和ABC堆叠三层石墨烯,为这些
    发表于 07-19 10:04 609次阅读
    浅谈双排列<b class='flag-5'>石墨</b>烯超<b class='flag-5'>莫尔</b>晶格的控制排列
    什么是石墨烯和白石墨烯?
    石墨烯:石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨烯优异的物理性质,包括电学、力学、热学和光学等特性。具体来说,
    的头像 发表于 09-30 08:02 512次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b>烯和白<b class='flag-5'>石墨</b>烯?
    石墨烯的基本特性‌,制备方法‌和应用领域
    石墨烯技术是一种基于石墨烯这种新型材料的技术,石墨烯由碳原子以sp²杂化键合形成单层六边形蜂窝晶格,具有优异的光学、电学、力学特性‌。 ‌石墨
    的头像 发表于 01-14 11:02 252次阅读
